Формат данных прыгает
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Формат данных прыгает
Просмотр 7 сообщений - с 46 по 52 (из 52 всего)
  • #8756
    hizkiyau
    Ещё обнаружено переполнение кэша браузера, 46 точек через 10 часов кэш переполняется и мнемосхема не отображается, пока вручную не очистишь кэш.
    Как то это не правильно, должен быть автоматический режим очистки
    #8766
    В старой версии
    В таблице — серая
    В схеме — обычного цвета
    В новой
    В таблице- прочерк
    В схеме — просто цифра
    Как воспроизвести на конфигурации по умолчанию?
    Как это проявляется? Какая версия браузера? Браузер должен сам работать со своим кэшем, возможно, надо изменить какие-либо настройки.
    #8767
    Переполнение кэша только на новой версии или на старой тоже?
    #8770
    hizkiyau
    Добрый день Михаил!
    Прошу прощения что долго морочил голову про «параметр недостоверен»
    Разобрался в проблеме, все оказалось весьма просто. В редакторе схем для динамической надписи, изначально установил зеленый цвет, а не цвет — status, поэтому и не видел перемен при смене статуса. Хитро и полезно придумано, когда поймешь как работает. По этой проблеме вопрос считаю исчерпан.
    По поводу переполнения кэша:
    В прежней версии недостаточно долго тестировал, поэтому не уверен. В новой версии обнаружил случайно, когда оставил работать на всю ночь в режиме эмуляция под ModBuse, после обнаружил что интерфейс в браузере висит, пробовал обновить страницу — все исчезло. Потом понял, что кэш забит полностью и очистил — все заработало. Размышляя, понял, что должен быть механизм на стороне серверного приложения по контролю кэша. Иначе в реальных условиях это будет вызывать проблему.
    #8771
    Чтобы я попробовал у себя, напишите, пожалуйста:
    Какой у Вас браузер, номер версии?
    Сколько RAM на ПК?
    Сколько времени нужно подождать, чтобы начались проявления проблемы?
    Желательно посмотреть в момент проблемы в диспетчере задач использование памяти и CPU по процессам.
    #8809
    hizkiyau
    Пока мне так же не удалось повторить переполнение кэша, даже на прежнем ПК.
    Возможно это случайный вылет.
    #8811
    Будем наблюдать…
