Перестал работать драйвер Telegram
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Перестал работать драйвер Telegram
Просмотр 13 сообщений - с 31 по 43 (из 43 всего)
  • #16110
    to0freak
    Windows 10 x64
    Указанную dll качал.
    В итоге можно ли настроить VPN для отдельной КП, или для всего драйвера Telegram, или может ещё какой способ, как пустить через впн только трафик данного плагина?
    #16121
    Насколько я понимаю, при подключении к VPN компьютер становится частью этой сети.
    Как вариант — разместить отдельный Коммуникатор для Телеграм на облачном сервере, который не имеет ограничений. А основная скада будет на том компьютере, на котором требуется.
    #16140
    to0freak
    Основная скада сейчас итак на облачном сервере, доступ к апи телеграма на котором закрыт. Поднять ещё один сервер только ради работы с телеграмом — довольно расточительно + совершенно неудобно в настройке.
    Возможно ли добавить поддержку прокси в драйвер телеграма? Это было бы простое для пользователей рабочее решение. Всё-таки модуль платный.
    #16153
    По цене — небольшой Линукс сервер от 200 руб./мес. В настройке действительно не удобно.
    Вы имеете ввиду, чтобы запрос отправлялся не на api.telegram.org на на произвольный IP-адрес?
    Если да, то для достижения этой цели можно также настроить файл hosts
    #16154
    to0freak
    Под поддержкой прокси я имею ввиду настройку аналогичную прокси в браузере, в firefox, например, можно добавить источник для автоматической настройки прокси для обхода блокировок
    #16158
    Статья по теме.
    Прокси, которые использует Телеграм-клиент, это несколько иное, чем взаимодействие с ботом через Telegram API.
    Сделать настройку URL в драйвере — это можно.
    • Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #16172
    to0freak
    Я говорю не о телеграм-клиенте, а о прокси, который настраиватся в браузерах — можно прописать адрес для автоматической настройки прокси (например https://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac), в результате чего запросы, которые формирует драйвер телеграм в браузере спокойно открываются, когда сам драйвер не пробивается к апи.
    По-моему добавить такой функционал будет не очень трудно, но он позволит реально использовать драйвер без танцев и костылей.
    Уведомления с помощью Telegram для меня предпочтительный вариант. И наверное не для меня одного.
    #16175
    На данный момент не планируется реализация в том виде, как описано в предыдущем сообщении. Можем реализовать подход, указанный в статье.
    #16176
    Какой тип proxy планируете использовать? Можете ли предложить адрес прокси сервера для тестов?
    По крайней мере, можно провести эксперимент и проверить, какие изменения в драйвере повлечёт поддержка прокси.
    #16177
    to0freak
    К сожалению в данном вопросе у меня недостаточно знаний. Я лишь хочу прикрутить телеграм к скаде.
    Наверняка на форуме есть люди, которые могут сходу предложить рабочее решение.
    #16191
    Как минимум нужен адрес прокси сервера, на котором попробовать. Также важен тип прокси-сервера, например HTTP, SOCKS. Предпочтительно HTTP прокси-сервер, т.к. для него есть встроенная поддержка .NET.
    #16513
    to0freak
    РКН разблокировали телеграм и теперь всё работает, как часы. Работа ботов — наверное единственное, на что влияли эти блокировки.
    #16518
    Хорошая новость!
    Ещё неудобно было устанавливать клиент Телеграм на ПК.
