Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при передаче конфигурации
- В этой теме 43 ответа, 7 участников, последнее обновление 1 год назад сделано
01.09.2025 в 09:16 #40205
Aidar
УчастникОшибка звучит, как в теме но выглядит по другому.
https://i.postimg.cc/j2rs8d9y/image.png
вебстанция открывалась пустая
настройки дефолтной учетки.
https://i.postimg.cc/9MLpbrzn/image.png
пароль стандартный. перезавел несколько раз.
что делает сгенерировать секретный ключ?
нажал ее. не помогает.
нашел похожий в файле C:\SCADA\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml
скопировал, вставил в админа. не помоглоостановил и запустил все службы.
теперь вебстанция не открывается совсемScadaAdmin.err
2025-09-01 10:29:26 <CHANGE-4230><scada><EXC> Ошибка при передачи конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось войти в систему - Неверное имя пользователя или пароль. в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.Connect() в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.RestoreConnection() в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.UploadConfig(String srcFileName, ConfigOptions configOptions) в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.UploadConfig(DeploymentProfile profile) 2025-09-01 10:35:56 <CHANGE-4230><scada><EXC> Ошибка при скачивании конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось войти в систему - Ошибка при проверке пользователя. в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.Connect() в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.RestoreConnection() в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.DownloadConfig(String destFileName, ConfigOptions configOptions) в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmDownloadConfig.DownloadConfig(DeploymentProfile profile) 2025-09-01 10:39:23 <CHANGE-4230><scada><EXC> Ошибка при передачи конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось войти в систему - Ошибка при проверке пользователя. в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.Connect() в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.RestoreConnection() в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.UploadConfig(String srcFileName, ConfigOptions configOptions) в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.UploadConfig(DeploymentProfile profile) 2025-09-01 10:45:08 <CHANGE-4230><scada><EXC> Ошибка при передачи конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось войти в систему - Ошибка при проверке пользователя. в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.Connect() в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.RestoreConnection() в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.UploadConfig(String srcFileName, ConfigOptions configOptions) в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.UploadConfig(DeploymentProfile profile)01.09.2025 в 09:37 #40206
manjey73УчастникСекретный ключ надо менять руками в конфиге Агента, после чего его перегружать и более не трогать. После инталляции просто есть дефолтный, который везде прописан.
Проверить можно не только браузером смену ключа, но и в настройках Экземпляра (его там тоже необходимо менять после смены). И там есть кнопочка Тест.
Далее уже работа на собственном ключе безопасности Агента и трогать его нет необходимости.
Пароли у всех приложений Scada по умолчанию scada. Если их переназначали, надо смотреть где.
01.09.2025 в 10:32 #40207Aidar
Участникверсия скады 5
вижу что все пользователи-приложения имеют пароль 12345
думаю, что проблема изначально была не в этом. и потому все манипуляции с паролями не помогают
перезагрузка агента это перезапустить службу?
ключ везде один и тот же01.09.2025 в 12:06 #40208
manjey73УчастникВ 5-й версии пароли надо в каждых конфигах править руками вроде. Уже не помню, проверьте конфиги Сервера, Веб и так далее
в 6-й руками только секретный ключ и пароль Агента, остальное через установку паролей в системе и передачи данных в Сервер.Простой вопрос — а нафига вы 5-ю то используете? 🙂
Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем
01.09.2025 в 12:32 #40210Aidar
Участникну зачем чтото менять, если и так работает)
открыл проект на другой машине. конфигу норм передает.
похоже придется переустановить скаду01.09.2025 в 13:35 #40211
manjey73Участниквот в плане переустановки лучше поставьте 6-ю и переносите проект.
Пользы будет больше, так как очень многое изменилось в лучшую сторону.01.09.2025 в 14:48 #40215
Переустановка Rapid SCADA просто скопирует файлы заново.
Поищите на форуме, для версии 5 нужно выгрузить User.dat из Администратора в папку BaseDAT, чтобы Агент увидел логин и пароль. Как-то так.
А вообще, нужно переходить на новую версию, конечно.01.10.2025 в 14:14 #40536sakhalin_Cat
УчастникЗдравствуйте.
Пару недель назад обновил ПО.
Админ на винде, остальное линукс.
Всё работало чудесно до сегодняшнего дня.
Сегодня добавил КП и получил ошибку:
Подскажите пожалуйста куда пнуть, глюк прям на ровном месте вылез.01.10.2025 в 14:24 #40537sakhalin_Cat
УчастникОбновлял с версии 6х на последнюю
01.10.2025 в 14:41 #40538sakhalin_Cat
УчастникОткатился обратно на 6,3,1 всё работает нормально.
01.10.2025 в 15:03 #40539
manjey73Участнику меня и на 6.4 такое было, не помню с чем связано. Перезапускал Админа и повторял передачу.
01.10.2025 в 15:24 #40540sakhalin_Cat
УчастникПробовал несколько раз и админа перегружать и сервак. Ошибка не исчезает.
01.10.2025 в 15:37 #40541
Если открыть историю версий, то можно увидеть, что версия Агента одна и та же в составе Rapid SCADA 6.3.1 и 6.4.3. Следовательно, Вы можете попробовать установить новый Администратор на рабочую станцию Windows и ещё раз попробовать передать проект. Если сработает, то обновить все приложения, кроме Агента.01.10.2025 в 15:41 #40542
MikhailМодераторЧтобы найти причину ошибки, было бы полезно передать проект, который вызывает ошибку, локально на компьютер Windows. Будет ли ошибка в этом случае?
