ScadaAutoReport на Linux
  • В этой теме 25 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года назад сделано manjey73.
Просмотр 11 сообщений - с 16 по 26 (из 26 всего)
  • #34817
    Для 6-й версии Автоотчёт является самодостаточным в том смысле, что сам запускает задачи по заданному расписанию.
    Т.к. это отдельная служба, удобнее её настроить на Windows и затем скопировать файл конфигурации на Linux.
    #34818
    Так а как настроить то? выше спрашивал — как передавать через автоотчет период?
    Прошлый день
    Прошлая неделя
    Прошлый месяц
    Прошлый квартал
    Прошлый год ?
    #34820
    1. Как передавать настройки AutoReport на сервер с Linux?
    2. Почему у приложения нет иконки (чисто эстетический момент)
    3. Почему не сделали в виде расширения Администратора, ну или хотя бы не сделали обертку расширения, чтобы из Администратора запускать конфигуратор AutoReport?
    1. Описано выше.
    Демон запустился?
    2. Записал.
    3. В следующем релизе появится расширение для запуска сторонних приложений.
    #34821
    Как передать при помощи AutoReport в ElasticReport параметры, чтобы он выдал отчет за прошлый месяц, после срабатывания триггера?
    Сделайте скриншоты свойств задачи.
    #34822
    Демон то запустился. Или я опять вопрос ставлю так, что он непонятен?
    Отчет ОДИН. При выборе отчета в WEB я выбираю скажем Август (прошлый месяц) и получаю отчет.
    В следующем месяце я выберу ЭТОТ ЖЕ отчет, но укажу показать мне Сентябрь.
    Как автоотчетом так делать?
    #34823
    я пока не понимаю свойств задач, по этому и спрашиваю, как этого достичь?
    Что где надо указывать в таком варианте.
    Или мне 12 отчетов прописывать в авторепорте?
    • Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #34826
    Ступил. в самой задаче Task есть вкладки, где указывается прошлый день, месяц и т.д.
    Получилось отправить себе почту за вчера.
    #34833
    Да, верно.
    #34924
    Собственно простой вопрос. Почему в задач надо делать много из-за разных почтовых адресов?
    1. Нет понятия Копия, Скрытая копия
    2. Ну и указание нескольких адресов.
    Например мне надо будет отправить 10-рым, 10 задач, бррр, когда можно было бы обойтись одной.
    Ну и в догонку про обертку запуска из Администратора на будущее…
    Если запуск приложения выполняется через обертку, то было бы неплохо настройки брать из Экземпляра проекта — добавить ту да же к Серверу, Коммуникатору, и WEB еще и Report
    Соответственно при передаче конфигурации Серверу так же передавать и конфигурацию AutoReport.
    В том числе и выполнять перезагрузку на удаленном Сервере.
    Если же запускаем по ярлыку, ну тут как есть сейчас, это локальный Report.
    #34927
    На странице «Параметры почты» поле «Кому» может означать группу контактов, которая прописана в адресной книге драйвера DrvEmail.
    #34932
    а, спасибо за наводку. Не подумал.
    Вопрос по Копиям все равно в силе для будущих модернизаций. Скрытые ладно уж, не так прямо обязательно.
