Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при передаче конфигурации
- В этой теме 23 ответа, 4 участника, последнее обновление 6 лет, 10 месяцев назад сделано
02.11.2019 в 11:49 #14023
MikhailМодераторНо когда через форму Instance пытаюсь запустить сервер и коммуникатор то возникает ошибка.
Сделайте, пожалуйста, скриншот ошибки.
04.11.2019 в 10:19 #14024
TawУчастникПросто Status отображает «Error» для текстовых полей Server и Communicator. Ошибка не отображается в отдельном окне. В логе сервера
Server log
2019-11-04 10:07:20 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService 5.1.2.1 is started
2019-11-04 10:07:21 <raspberrypi><root><ERR> The archive in DAT format directory does not exist.
The archive copy in DAT format directory does not exist.
2019-11-04 10:07:21 <raspberrypi><root><ERR> Normal program execution is impossible
2019-11-04 10:07:48 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService is stoppedВ логе коммуникатора:
Сommunicator log
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
Delay before trying again-
Ответ изменён 6 лет, 10 месяцев назад пользователем
Taw.
04.11.2019 в 10:56 #14026
MikhailМодераторПроверьте, какие рабочие директории указаны в настройках SCADA-Сервера, и убедитесь, что эти директории существуют.
05.11.2019 в 05:16 #14027
TawУчастникВ конфигурации сервера прописаны директории которых нет в папке opt
/opt/scada/ArchiveDAT/
/opt/scada/ArchiveDATCopy/05.11.2019 в 16:56 #14032
MikhailМодераторСледовательно, нужно указать существующие директории, если устанавливали Rapid SCADA в другую директорию.
06.11.2019 в 13:41 #14035
TawУчастникЯ не устанавливал Rapid Scada в другую директорию. Я думаю, что директории не были созданы при инсталяции Rapid Scada. Поиск на Raspberry показал, что такой папки вообще не существует
Taw.
06.11.2019 в 14:11 #14038
TawУчастникВозможно при установке прав пользователя не хватало. Создал в ручную эти директории и сервер и коммуникатор работают в режиме Normal
06.11.2019 в 14:14 #14039
TawУчастникScada как в Windows. Примеры воспроизводятся.
Taw.
06.11.2019 в 17:15 #14041
MikhailМодераторУказанные папки присутствуют в дистрибутиве для Linux. По инструкции при установке их нужно скопировать.
