Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Магия Времени — Графики, Отчеты, Архивы
- В этой теме 102 ответа, 4 участника, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано
Oleg.
01.10.2024 в 13:43 #34894
manjey73УчастникГрафик строится по умолчанию. Смотрите выше скрины, там те же значения на UTC время в архиве Hour как и для архива Day.
По факту получается, что График и Гибкий отчет работают как наследники WEB, но при этом Графики Про данное значение показывают на 3:00 что вроде как и не удивительно, если WEB +3 по Москве, а отчет может изъять только при параметрах -3:00 и 3:00 но если указать, чтобы показывал время пишет что это на 0:00 (что не удивительно для архивов).
Вот я о чем. Неужели не видно несоответствий времени на скринах?
01.10.2024 в 13:47 #34895
manjey73УчастникPrependTime и AppendTime ничего не добавляет и не отнимает на этапе отчета.
А при таких значения четко вытаскивает из архивов Hour и Day значения, указанные в этих архивах на 0:00, к тому же в Дневном архиве это единственное значение как бы, в отличии от Часового архива, и по другому его не вычитать вообще, будут прочерки.02.10.2024 в 12:41 #34910
MikhailМодераторИспользуйте график и отчёт, построенные по одному и тому же архиву «Daily archive».
02.10.2024 в 13:07 #34913
manjey73УчастникКостыль? или для проверки?
Думаю ничего не изменится, так как значение, которое я получаю через Day архив на тех же местах в Hour и Minute архивах.
03.10.2024 в 13:51 #34928
MikhailМодераторДля проверки того, какими данными оперирует отчёт.
03.10.2024 в 14:03 #34929
manjey73УчастникПопробую настроить График на Дневной. Отпишусь по результату.
03.10.2024 в 17:08 #34938
manjey73Участник
При использовании Графика с дневным архивом — 3:00 по Москве.
В БД это 0:00 по UTCГибкий отчет при выводе времени информирует что это 0:00, хотя логически должен писать как и Графики Про, что это 3:00
04.10.2024 в 14:04 #34941
MikhailМодераторВсё правильно. Общий период отчёта на скриншоте с 0 часов по 0 часов. Т.к для секции стоит поправка 3 часа, то данные для секции берутся на 3:00.
04.10.2024 в 14:27 #34943
manjey73УчастникБлин. Я говорю о другом.
Графики Про показывают значение, которое хранится и в Hour и в Minute и в Day Архивах на 0:00:00 по времени в 3:00:00 — с этим понятно, потому что у меня WEB +3 часа по Москве.
Гибкий отчет, если ему указать отображать время ЭТО ЖЕ значение указывает как 0:00 — Вопрос: с КАКОГО? если он тоже WEB плагин????
Он так же должен указать время на эти же данные как 3:00:00То есть получив отчет, я могу пойти в Графики и знать, в какое время это смотреть. А смотря в 0:00:00 и видя что там другие значения, не из отчета, тут же возникают вопросы…
07.10.2024 в 15:03 #34982
MikhailМодераторЕсли у Вас значение в суточном архиве записано на 3:00 (UTC+3), то почему Вы ожидаете его увидеть с меткой времени 0:00 (UTC+3)?
08.10.2024 в 08:44 #35032
manjey73Участникблин. Я Кот Базилио, слепой и не вижу очевидного, или вы не видите 🙂
Еще раз.
В часовом и суточном архивах значение (одно и то же значение) записано на метку 0:00 так как архивы по умолчанию, нет смещений и т.д. Сервер по UTC.1. Графики Про показывают это значение с меткой 3:00 ибо настройка WEB +3 часа
2. другой плагин, а именно Гибкий отчет, при выводе отчета ЭТО ЖЕ значение маркирует временем 0:00 что не соответствует маркеру времени ГрафиковВы утверждали выше, что плагины наследуют время WEB сервера
Тогда почему один плагин маркирует значение на 3:00 а второй плагин это же значение маркирует временем 0:00 часов ?Оба плагина это значение ВЫНИМАЮТ из БД на метку 0:00 UTC соответственно.
Ответ изменён 2 года назад пользователем
08.10.2024 в 14:58 #35052
MikhailМодераторДобавьте в тот же самый отчёт ещё одну секцию типа TimeData, чтобы данные вывелись в таблицу с метками времени. Это будет более наглядно, чем сравнивать отчёт и график.
08.10.2024 в 17:58 #35063
manjey73Участник
Вот, DataData некорректно отображает время.
В TimeData при настройках -3 и 3 указанное время соответствует web часовому поясу, в DataData не соответствует.09.10.2024 в 08:52 #35072
manjey73УчастникСобственно, кроме того, чтобы время везде отображалось одинаково, есть еще вопрос с подвохом.
Каким образом настроить систему так, чтобы проснувшись в 7:00 по своему времени увидеть значения на графиках, в отчетах и т.д. так же с меткой 7:00, а не смотреть их на 10:00 и так далее.
И чтобы при настройке остальных модулей, плагинов, сервера указывать своё местное время, а не пересчитывать все в UTC.??????
09.10.2024 в 13:40 #35073
MikhailМодераторВарианты следующие:
1. При вводе периода отчёта на веб форме указывать время 3:00 и убрать PrependTime и AppendTime в настройках секции.
2. Записывать в суточный архив в 0:00 (UTC+3), а не 3:00 (UTC+3). Или в 7:00(UTC+3), если так работают пользователи.Второй вариант представляется предпочтительным.
