Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Скада во фрейме
- В этой теме 21 ответ, 6 участников, последнее обновление 2 года, 6 месяцев назад сделано
24.04.2024 в 08:23 #32451
timon84
УчастникЗдравствуйте.
Столкнулся с задачей где необходимо во фрейме вывести экран скады с другого, удаленного, сервера.
Проблема состоит в том, что во фрейме выводится страница авторизации и на этом все. После ввода логина и пароля вновь открывается страница авторизации. Как это можно исправить?24.04.2024 в 10:24 #32452
a80808УчастникСтранно…Если циклится на вводе пароля, то неверен либо логин либо пароль.
Как вариант тут как то обсуждался вход без регистрации — автологон24.04.2024 в 10:34 #32453timon84
УчастникЛогин, пароль все правильно (в том числе и через автозаполнение), об ошибках никаких не сообщает. Если открыть удаленный сервер просто в браузере то вход и работа корректная.
24.04.2024 в 11:01 #32454
manjey73УчастникМожет все-таки ошиблись в пароле во фрейме?
У браузеров обычно есть менеджер паролей, можно там покопаться и проверить.24.04.2024 в 11:28 #32455
JurasskParkУчастникСервер в домене?
24.04.2024 в 11:34 #32456timon84
Пароль верный, проверенно несколько раз включая копипаст.
Сервер в домене?
Скажем так, это условно общая локальная сеть.
Еще раз 2 вкладки в одном браузере, в одной открываю скаду «localhost/scada» в которой фрейм со ссылкой «http://172.20.45.50/scada/View.aspx?viewID=1», во второй вкладке сразу «http://172.20.45.50/scada/View.aspx?viewID=1» итог во фрейме зациклена страница авторизации, во второй вкладке все работает как должно.
24.04.2024 в 12:14 #32457Romiros
УчастникКакая ошибка в консоли браузера?
24.04.2024 в 12:25 #32458timon84
вот:
«Blocked autofocusing on a <input> element in a cross-origin subframe.»24.04.2024 в 12:26 #32459
JurasskParkУчастникСкажем так, это условно общая локальная сеть.
Просто если у сайта стоит Windows — авторизация, то пофиг на то прошли вы авторизацию или нет, сайт во фрейме всё равно спросит пароль. Сессия из сайта в сайт не передаёт. Кто во фрейме никаких паролей быть не должно.
Или должно быть прописано авторизация в ручную у фрема.24.04.2024 в 12:37 #32460Romiros
УчастникПроблема безопасности. Запрет на открытие сайта во фрейме. Тут наверное больше настройка IIS или Nginx.
24.04.2024 в 12:40 #32461timon84
Пробовал 2 разных сервера в фрейм прописать, на обоих одинаковая проблема. Или это нужно что-то на локальном сервере искать?
24.04.2024 в 12:47 #32462Romiros
УчастникПоищите по форуму, кажется эта проблема уже поднималась. Мне кажется мы ее решали для пятой версии. Или делали какую-то настройку в браузере. Раньше сам хром блочил открытие сторонних сайтов во фрейме. Но потом мне помнится и эту возможность закрыли. В общем надо гуглить. Это проблема известная, сама scada, как я понимаю, тут ни причем.
24.04.2024 в 12:50 #32464timon84
УчастникМне кажется мы ее решали для пятой версии.
Как раз 5й версией пользуюсь. Тут на форуме не нашел. попробую поискать в гугле.
24.04.2024 в 12:53 #32465
JurasskParkУчастникТак вы для начала расскажите какая у вас ОС.
Если IIS, то https://learn.microsoft.com/ru-ru/iis/configuration/system.webserver/security/authentication/windowsauthentication/24.04.2024 в 13:46 #32466timon84
УчастникWin10pro на локальном компе. win10 server на удаленных.
Смог залогиниться в фаерфоксе, но ничего не отображается (как если запускать на винХР), похоже ява не стартует. -
