Переход по ссылкам с внешнего ПК.
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Переход по ссылкам с внешнего ПК.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • #27442
    Algomus
    При переходе по ссылкам на мнемосхеме с внешнего ПК не происходит по понятным причинам — адрес содержит localhost. Как обойти это правильно?
    #27443
    Пример приведите. Ссылки ведут на какие-то сторонние сервисы?
    #27444
    Algomus
    все ссылки имеют вид http://localhost/SCADA/….
    Если с самого сервера заходить, то, естественно все работает. Если со стороннего ПК, то перехода не происходит. Надо конкретный IP в ссылке прописать вместо localhost?
    #27445
    во внутренней сети да, нужен IP вроде.
    #27446
    В шестой версии вроде автоматом должен делать.
    Можно также использовать «относительный путь». Можете поискать по форуму по этой фразе. Просто непонятно куда ведут ссылки, на какие-то web страницы?
    #27447
    Algomus
    Web-страницы внутренние. Для удобства перехода между ними созданы ссылки.
    #27448
    Algomus
    Есть главный экран. На нем изображены 10 установок. С главного экрана через ссылку можно попасть на страницу конкретной установки. От туда же снова на главный экран. С другого ПК в той же ЛВС этого не происходит. Причина понятна. Как правильно сделать. Заменить везде localhost на конкретный IP или в настройках это сделать есть возможность комплексно?
    #27449
    Синтаксис примерно такой:
    ../../custom/MyPage.html?CnlNums={0},{1},{2},{3},{4},{5}
    Файл MyPage.html лежит в папке C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\custom\
    Номера каналов передавать необязательно, это так для примера.
    Это для шестой версии, не знаю будет ли работать для пятой, возможно тоже самое.
    На форуме есть обсуждения как раз по пятой версии, поищите.
    #27450
    Может Вам использовать встроенный плагин PlgWebPage? Если это просто Web страницы, то он для этого и нужен.
    #27451
    Algomus
    Это Вы мне написали предыдущий пост?
    • Ответ изменён 3 года, 8 месяцев назад пользователем Algomus.
    #27454
    Да, а кому же ещё 🙂
    #27455
    Страница установки должна являться представлением в терминах Rapid SCADA. На главной схеме в компоненте Ссылка нужно указать не адрес страницы, а ID представления. Тогда всё будет нормально.
    #27462
    Algomus
    Спасибо. Как все просто оказалось…
    #27464
    Писец, Вы бы сразу сказали что ссылки на схемы а не на web-страницы :). В RapidScada это разные вещи.
    #27466
    Algomus
    Так все на Web. И схемы и таблицы. Я так и изъясняюсь 🙂 Как то этот нюанс упустил с настройкой ссылок, а споткнулся при стороннем подключении.
