Ошибки при входе с 2-х устройств
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Ошибки при входе с 2-х устройств
  • #4247
    djbond07
    Добрый день! SDADA Mono установлена на Raspberry Pi 3B со статическим IP. Если входишь в скаду веб на Rasbberry (Через localhost), а затем пытаешься войти с удалённого устройства через статику (компьютер, телефон, не важно), то на удалённом устройстве при входе в таблицы представлений выскакивают ошибки
    «Error updating current data»
    «Error updating hourly data» и т. д.
    После нескольких секунд выбрасывает на страницу логин-пароль.
    Если повторить процедуру в обратном порядке, то есть сначала залогиниться удалённо, а потом войти на локальном RasPi, то выбрасывать будет уже на RasPi. При чём если закрыть веб приложение, допустим, на удалённом компьютере, и попытаться снова залогиниться на RasPi, то снова будут ошибки выскакивать, и выбросит из скады.
    В чём может быть дело? Вроде как на скаде 4.5 такого не было, насколько я помню.
    #4248
    Локально Вы имеете ввиду прямо из браузера Распберри или с соседнего компьютера?
    Нажмите в браузере F12 и посмотрите точные ошибки на закладке Консоль.
    #4249
    djbond07
    Прямо из браузера. Нажимал и там и там, вроде никаких ошибок не заметил. Посмотрю ещё раз. Могу заодно логи Веб скады скинуть, но там ошибок не было, просто 2 сесии записаны, и то, что логин-пароль введены верно.
    Тестил то же самое и в локальной сети (без статики), ошибки те же.
    #4253
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты консоли, которая отображается по F12.
    Файл ScadaWeb.log тоже желательно проверить.
    #4254
    djbond07
    В общем я ошибся, при нажатии F12 вот что получил
    Navigated to http://*.*.*.*:8084/scada/View.aspx
    jquery.min.js:4GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589524 500 (Internal Server Error)
    send @ jquery.min.js:4
    ajax @ jquery.min.js:4
    _request @ clientapi.js:118
    getCurCnlDataExt @ clientapi.js:181
    updateCurData @ table.js:260
    startUpdatingCurData @ table.js:340
    (anonymous) @ table.js:463
    i @ jquery.min.js:2
    fireWith @ jquery.min.js:2
    ready @ jquery.min.js:2
    J @ jquery.min.js:2
    utils.js:13817:06:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    logFailedRequest @ utils.js:138
    (anonymous) @ clientapi.js:147
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    (anonymous) @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetHourCnlData?year=2017&mo…endHour=23&cnlNums=%20&viewID=1&existing=false&dataAge=%20&_=1485871589525 500 (Internal Server Error)
    getHourCnlData @ clientapi.js:189
    updateHourData @ table.js:289
    startUpdatingHourData @ table.js:351
    (anonymous) @ table.js:464
    i @ jquery.min.js:2
    J @ jquery.min.js:2
    utils.js:138 17:06:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetHourCnlData’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=0&dataAge=0&_=1485871590447 500 (Internal Server Error)
    getEvents @ clientapi.js:199
    updateEvents @ events.js:251
    startFullUpdatingEvents @ events.js:324
    restartUpdatingEvents @ events.js:349
    (anonymous) @ events.js:411
    i @ jquery.min.js:2
    J @ jquery.min.js:2
    utils.js:138 17:06:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589526 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1485871590448 500 (Internal Server Error)
    startPartialUpdatingEvents @ events.js:335
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589527 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1485871590449 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589528 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1485871590450 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589529 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1485871590451 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589530 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1485871590452 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589531 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn?_=1485871587807 500 (Internal Server Error)
    checkLoggedOn @ clientapi.js:167
    _checkLoggedOn @ mastermain.js:49
    (anonymous) @ mastermain.js:185
    utils.js:138 17:06:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1485871590453 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589532 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1485871590454 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetHourCnlData?year=2017&mo…endHour=23&cnlNums=%20&viewID=1&existing=false&dataAge=%20&_=1485871589533 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetHourCnlData’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewID=1&_=1485871589534 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1485871590455 500 (Internal Server Error)
    utils.js:138 17:06:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    jquery.min.js:4 GET http://*.*.*.*:8084/scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=1…&cnlNums=%20&viewID=1&lastCount=100&startEvNum=0&dataAge=0&_=1485871590456 500 (Internal Server Error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    utils.js:138 17:06:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 0 (error)
    i @ jquery.min.js:2
    z @ jquery.min.js:4
    :8084/scada/js/api/utils.js:138 17:06:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 0 (error)
    logFailedRequest @ :8084/scada/js/api/utils.js:138
    (anonymous) @ :8084/scada/js/api/clientapi.js:147
    i @ :8084/scada/lib/jquery/jquery.min.js:2
    fireWith @ :8084/scada/lib/jquery/jquery.min.js:2
    z @ :8084/scada/lib/jquery/jquery.min.js:4
    (anonymous) @ :8084/scada/lib/jquery/jquery.min.js:4
    Navigated to http://*.*.*.*:8084/scada/Login.aspx?return=http%3A%2F%2F*.*.*.*%3A8084%2Fscada%2FView.aspx
    IP Замазал звёздочками.
    #4259
    djbond07
    А вот лог SCADA-web, взятый с Raspberry
    2017-01-31 17:15:59 <raspberrypi><www-data><ACT> Initialize common web application data
    2017-01-31 17:15:59 <raspberrypi><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2017-01-31 17:15:59 <raspberrypi><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database
    2017-01-31 17:16:03 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill input channels properties
    2017-01-31 17:16:03 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill output channels properties
    2017-01-31 17:16:03 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties
    2017-01-31 17:16:14 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 127.0.0.1. Session: 44602CBD49DC03E843B66250
    2017-01-31 17:16:30 <raspberrypi><www-data><ACT> Login: operator (п·п©п╣я─п╟я┌п╬я─). IP address: 127.0.0.1
    2017-01-31 17:16:30 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 127.0.0.1. Session: 44602CBD49DC03E843B66250
    2017-01-31 17:18:47 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 195.182.152.56. Session: 4CF6CE8BE12EF3FA694B58E2
    2017-01-31 17:19:04 <raspberrypi><www-data><ACT> Login: operator (п·п©п╣я─п╟я┌п╬я─). IP address: 195.182.152.56
    2017-01-31 17:19:04 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 195.182.152.56. Session: 4CF6CE8BE12EF3FA694B58E2
    #4262
    Проверил у себя следующим образом:
    открыл Вебстанцию в рамках локальной сети с нескольких ПК. Работа в норме.
    Ошибка, похожая на Вашу, наблюдалась, когда мы настроили VPN на РПи. При этом при доступе по VPN веб работал, а при доступе изнутри локальной сети были ошибки. Однако при этом ошибки писались в ScadaWeb.log.
    А если на одном компьютере открыть с разных браузеров, то будет работать?
    Мне на след. неделе должна придти РПи 3. Тогда смогу с чистого листа всё поставить и попробовать.
    #4310
    djbond07
    Добрый день! Я тоже проверил вход с разных ПК в локальной сети. Если Сервер на Windows, то всё отлично, можно подключаться хоть с ПК, хоть с Raspberry, везде данные видно и всё хорошо.
    Если сервер — Raspberry, то всё так, как я описал выше, при входе с другого компьютера в локальной сети выскакивают ошибки.
    Значит проблема в сервере. При открытии скады на Raspberry в нескольких окнах Chromium, всё работает без ошибок. Пробовал ещё через epiphany и Midori зайти, после ввода логин-пароля не прогружаются таблицы. Ну здесь просто браузеры слабые, видимо, не тянут.
    Насчёт записи ошибки в лог. В логе примерно следующее:
    Логин:оператор, IP (Локальный)
    User information has been updated. IP такой-то, Session: 1111 (к примеру)
    Логин:оператор, IP (Компьютер в локалке)
    User information has been updated. IP такой-то, Session: 2222
    Тем самым скада на локальном хосте работает, а при подключении удалённо, удалённый комп выкидывает из таблиц и представлений на поле логин-пароль.
    #4311
    Отключите вообще пользовательский интерфейс на Распберри, оставьте только командную строку, а затем открывайте веб-приложение с других ПК. Так будет работать?
    #4321
    djbond07
    Добрый день! Судя по всему, если не входить в скаду на Raspberry (не вводить логин-пароль), то можно мониторить с нескольких компьютеров, ошибок не будет. Проверил на 3-х компах по локалке. Как только входишь на Raspberry в представления, начинаются проблемы.
    Сначала думал, что забыл временную зону в raspi-config задать, действительно, время на Raspberry было не то, на 3 часа раньше. Но когда я это исправил, ничего не поменялось абсолютно. Так что дело не в этом, видимо.
    #4333
    Интересный эффект, я смогу попробовать воспроизвести на следующей неделе.
    Вообще, это правильный подход — сервер отдельно, а клиенты отдельно.
    Насколько для Вас критично использовать рабочий стол того РПи, который используется в качестве сервера?
    #4334
    djbond07
    Достаточно критично. Я «прикрутил» к Raspberry сенсорный экран, это всё в купе используется в качестве панели оператора. И, соответственно, хочется иметь возможность удалённого подключения для контроля параметров итд.
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем djbond07.
    #4338
    Можете кинуть ссылку на модель экрана?
    Напишу в эту тему, когда попробую воспроизвести у себя.
    А что если развернуть 2 веб-приложения на РПи: одно для локального доступа, а другое для сети. Попробуйте в соседнюю папку, например, ScadaWebTest, установить ещё одно веб-приложение. Адаптируйте пути в скриптах соответствующим образом. Будет работать?
    #4339
    Нужно изменить скрипты в пунктах 3 и 8 файла how_to_install.txt.
    Для пункта 8 будет:
    sudo mono-xsp4-admin add —path=/opt/scada/ScadaWebTest —app=scadatest
    #4363
    Проблема воспроизвелась, если в браузере РПи использовать localhost. При использовании IP-адреса в адресной строке РПи всё работает хорошо.
    Пробовал на свежем 2017-01-11-raspbian-jessie
