Ошибка работы кнопки
  • #14231
    Алексей
    Здравствуйте !
    Столкнулся с проблемой работы Кнопки в Схеме ,а именно в действии «Отправить команду сразу». При выборе данного действия кнопка всегда отправляет команду «0» (Отключить) . В Канале управления Значение команды — стоит Вкл. Если в кнопке задать просто действие «Отправить команду», то все четко работает — вводим пароль и нажимаем Вкл. — все отлично приходит команда «1» (Включить). Пробовал ставить рубильник — все отлично работает с действием Отправить команду сразу , а Кнопка с данным действием работать не хочет .
    Скрины нужных настроек закинул сюда : https://yadi.sk/d/MfX9zEsv4WqPvA
    Помогите пожалуйста …, всю голову сломал .
    Спасибо.
    #14232
    Кнопка однопозиционная, в отличие от переключателя. Используйте формулу в канале управления для отправки нужного значения. Почитайте про использование формул в документации.
    #14233
    Проверьте в Справочнике — Значение команд, чтобы было «; Включить» — точка с запятой важна.
    Хотя странно, если с паролем проходит та же команда, то и так должно работать.
    А у вас почему то отправляется ноль..
    • Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #14235
    Romiros ну как это однопозиционная ? она либо нажата, либо не нажата.
    При нажата должна отправить заложенную команду, в данном случае «Включить», то есть отправить 1. А не нажатой ничего не делать просто…
    #14237
    Отправляется первое значение = 0. Без разницы, что там написано, включить или отключить — это просто отображение.
    Используйте формулу типа Cmd+1, или более сложную с контролем Вашего входного канала 301, тогда можно инвертировать значение команды в зависимости от значения входного канала.
    #14238
    Алексей
    Спасибо за ответы .
    manjey73 Проверял, я даже скрины приложил. С паролем все хорошо проходит в том то и дело, я уже не знаю куда копать.
    Romiros а можно по подробней ? Какую формулу писать ? Я Скрин с каналом управления скинул. Канал управления 301, при нажатии кнопки должно отправляться значение 1 . Рубильник справляется на ура.
    Есть еще идеи ?
    #14239
    можно использовать формулу в канале управления. во всех случаях отправит единицу например
    CmdVal > 0 ? 1: 1
    или CmdVal == 0 ? 1: 1
    Либо как предложил Ramiros
    Вообще да, какая-то недоработанная кнопка получилась.
    #14241
    Пишу с телефона, под рукой скады нет, поэтому правильность не гарантирую.
    Идея такая. В канале управления 301 пишем формулу:
    Val(301)=0?Cmd+1:Cmd
    По идее сможете включать и выключать кнопкой. Если это не нужно, то просто Cmd+1
    #14242
    Даже лучше Val(CnlNum)=0?Cmd+1:Cmd
    Так универсальнее
    #14250
    Ещё вариант формулы для канала управления добавлю: Val(101) > 0 ? 0 : 1
    101 — ваш номер входного канала, от которого зависит значение команды
    #14251
    Команда «отправить сразу» принимает значение, если компонент имеет несколько положений. То есть для тумблера будет отправлять 0 или 1. А для кнопки всегда 0.
    #14255
    Алексей
    Ребята Всем огромнейшее спасибо, респект и уважуха. Все заработало, применил формулу : Val(301) > 0 ? 0 : 1
    Я просто нуб в этом языке С# , я так понимаю он смотрит значение входного канала , в моем случае 301 и если больше 0, то значение 0 становится 1 … Знак вопроса «?» это ответ условию я так понимаю .
    Дабы не плодить тему, хотелось бы усовершенствовать кнопку, а именно добавить функцию
    «автовозврата» , то есть при нажатии кнопки:
    1. Отправить команду «1»
    2. Сделать паузу 1 секунду
    3. Отправить команду «0»
    То есть с имитировать физическое нажатие кнопки на пульте 🙂
    Как нибудь можно такую формулу сделать ? Ну или в моем случае с применением вышеупомянутой формулы Val(301) > 0 ? 0 : 1
    1. Нажать кнопку
    3. Нажать кнопку
    Спасибо всем !
    #14256
    Отправка команд после паузы возможно только Модулем Автоматического Управления. Я делал такое
    #14257
    Алексей
    manjey73 , Спасибо . Значит буду приобретать плагин.
    #14258
    Ну вы его можете сперва опробовать, получив временный ключ.
