Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Не устанавливается плагин Графики про
- В этой теме 69 ответов, 9 участников, последнее обновление 2 года назад сделано
10.08.2017 в 15:57 #6989
Pavel
УчастникДобрый день. Обновил Scada до последней версии и «потерялся» плагин Графики про. Заново скопировал файлы, как в инструкции и в конфигурации на веб странице ничего кроме веб приложения нет. Помогите найти, куда собственно вставить лицензионный ключ и активировать плагин. (Во вкладке Плагины — Установленные если нажать активировать Графики про, выходит ошибка «Ошибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml.bak’ is denied.»)
11.08.2017 в 15:08 #6993
MikhailМодераторНужно активировать плагин, тогда появятся пункты меню.
Добавьте прав на папку C:\SCADA\ScadaWeb\config (и наверное C:\SCADA\ScadaWeb\log).
Проще всего добавить полные права пользователю Все, но если хочется по-правильному, то права нужны тому пользователю от имени которого работает пул приложений.14.08.2017 в 09:03 #7003Pavel
УчастникВ Конфигурации появился, регистрационный ключ действителен. Но всеровно не работает. Активирован в плагинах, но нельзя деактивировать ( пишется плагин деактивирован успешно, но всеровно показывает активность плагина)
14.08.2017 в 10:43 #7007
MikhailМодераторВы выбрали в общих настройках веб-приложения использовать Графики Про для построения графиков?
14.08.2017 в 16:42 #7012Pavel
УчастникПодскажите, как.
14.08.2017 в 18:12 #7013
OldManSpbУчастникГлавное меню — конфигурация — веб приложение. И внизу выбрать графики про.
15.08.2017 в 09:32 #7014Pavel
УчастникСпасибо, заработало)
19.04.2021 в 17:04 #19149Anvar
УчастникЗдравствуйте. Та же проблема, как добавить прав на попку config? Черех База конфигурации-> Система-> Интерфейс?
19.04.2021 в 17:27 #19150Anvar
УчастникВопрос решен.
31.03.2023 в 15:39 #27868
manjey73УчастникОшибка при загрузке конфигурации: Could not find file ‘/opt/scada/ScadaWeb/config/PlgChartPro.xml
файл на месте, nginx перегружал.
31.03.2023 в 15:42 #27869
manjey73Участника, в дистрибутиве файл имеет название PlgChartPro_Config.xml по этому и не находит
13.04.2023 в 12:05 #28214
manjey73УчастникКогда мы устанавливаем Графики Про, то можем его выбрать в настройках WEB V6
Но вот сюда он сам не добавляется при выборе.<Plugins> <Plugin code="PlgChart" /> <Plugin code="PlgChartPro" /> <Plugin code="PlgMain" /> <Plugin code="PlgScheme" /> <Plugin code="PlgSchBasicComp" /> <Plugin code="PlgWebPage" /> </Plugins>И соответственно выдает всплывающее окошко — Подтвердите действие на странице
Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем
13.04.2023 в 13:17 #28219
manjey73УчастникБлин, я все по привычки часть руками и руками, оказывается надо была Плагин добавить 🙂
14.04.2023 в 10:36 #28233
MikhailМодераторДа, в версии 6 стало проще.
Файл PlgChartPro_Config.xml — это общая настройка плагина, которая содержит список профилей.
Файл PlgChartPro.xml — настройки отображения графиков, как и раньше.
То есть теперь 2 файла нужно скопировать в проект.28.06.2023 в 11:21 #28984 -
