Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Не устанавливается плагин Графики про
- В этой теме 69 ответов, 9 участников, последнее обновление 2 года, 4 месяца назад сделано
30.06.2023 в 16:18 #29081
immence
УчастникМожет в этом и была проблема (( первоначально пытался 5 версию воткнуть(( не доглядел (
скопировал те что справа всеВот только осталось непонятно, как они там должны были оказаться, в структуре архива они туда не копируются
Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем
immence.
02.07.2023 в 11:29 #29091
MikhailМодераторСтруктура архива:
https://ibb.co/Zhqcnk0Так же файлы должны лежать на диске.
18.06.2024 в 18:23 #33088malen
УчастникЗдравствуйте.Пытаюсь поставить коммерческий ключ для графиков Про.Версия5.8.
Делаю по инструкции.График про активируется, ключ подтверждается.
Сохраняю конфигурацию на сервере и всё слетает.Файла PlgChartPro_Reg в папке config нет.Где ошибаюсь подскажите.18.06.2024 в 19:29 #33089
manjey73Участник@malen переустановите. После копирования файлов в папки WEB сделайте Считать Конфигурацию с Сервера.
Потом вводите ключ и передавайте Конфигурацию.18.06.2024 в 20:11 #33090malen
УчастникПереустановить плагин я правильно понял?
18.06.2024 в 21:15 #33091
a80808УчастникНе надо переустанавливать. Установите ключ. Потом зайдите в Администратор и нажмите кнопку «Загрузить конфигурацию» чтобы файлы ключей появились в Экзампляры — default — Веб станция — config
Иначе после первой же передачи конфигурации серверу все опять слетит.19.06.2024 в 00:03 #33092
manjey73УчастникСкопировать файлы по новой — потом Скачать Конфигурацию с Сервера.
Дело в том, что после копирования файлов в папку web плагинов, у вас в папке проекта нет конфигурационных файлов для данного web. Соответственно если вы регистрируете плагин, а собственно как, если он вам еще не выдал ключа ПК и вы Загружаете Конфигурацию на Сервер, вы фактически удаляете все конфиг файлы, так как у вас в проекте их не было.
19.06.2024 в 07:31 #33094malen
УчастникСпасибо за совет.Получилось.Только после регистрации ключа я опять скачивал конфигурацию.И после этого появился файл с ключе регистрации.Получается я два раза скачивал конфигурацию с сервера.
19.06.2024 в 09:25 #33097
manjey73УчастникВроде для всех Web достаточно один раз скачать после копирования файлов.
Потом настроить для запуска, чтобы получить ключ ПК (вроде требуется на первом платном плагине, потом он уже вроде будет).
Регистрация после подключения плагина в Администраторе и передача конфигурации, чтобы файл ключа передался на Web.Просто все плагины, драйвера, модули устанавливаются путем копирования, а Проект в Администраторе не знает о том, что вы что-то скопировали.
Если бы установка была прямо из Администратора, типа Установить плагин — покажите какой файл (например архив) и он бы сам растасовывал что и куда нужно, было бы здорово. Но есть так как есть. Отчасти из-за того, что Web да и сервер может быть на другом ПК да и еще на Linux. Там с правами доступа нюансы и т.д.19.06.2024 в 14:41 #33104
MikhailМодераторФайл ключа должен лежать в проекте. Его можно туда положить, скачав конфигурацию веб-приложения с сервера или скопировать вручную.
В 6-й версии этой проблемы нет. -
