Ошибки при использовании Dashboard
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Ошибки при использовании Dashboard
Помечено:
  • #4111
    SCRIPT5009: ‘pdfMake’ is undefinedchartexport.js (82,13)‎20‎:‎58‎:‎55 Request
    Ошибки в Edge (работа в локальной сети) при экспорте PDF.
    В Edge экспорт PNG и Exel работают.
    #4112
    Кстати о птичках.
    Экспорт в PDF перестал работать даже в Графики Про и это на версии 5.0.0.4 Web
    С любой удаленной машины
    Так как на 5.0.0.3 экспорт из Графики Про работает.
    #4113
    И опять Даш отвалился в Опере на удаленном компе, причина ???
    В Edge работает
    dashboard.js:158 22:54:56 Error getting URL of the widget of type ‘Chart’: Cannot read property ‘getFullYear’ of null
    getWidgetUrl @ dashboard.js:158
    curdatawidget.js:41 Uncaught TypeError: scada.utils.queryParamToIntArray is not a function
    at initCnlFilter (curdatawidget.js:41)
    at HTMLDocument.<anonymous> (curdatawidget.js:117)
    at i (jquery.min.js:2)
    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js:2)
    at Function.ready (jquery.min.js:2)
    at HTMLDocument.J (jquery.min.js:2)
    #4118
    Опера, ошибка экспорта PDF из Графиков Про внутри Даша
    chartexport.js:91 Unable to export chart to PDF because canvas element is undefined
    Ошибки общего экспорта в PDF из Даша «Нет виджетов, поддерживающих экспорт в PDF» с такой надписью
    Widget with URL ‘../../plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=313,310&viewIDs=2,2&&period=-2’ does not support export to PDF
    (anonymous) @ dashboard.js:191
    each @ jquery.min.js:2
    exportToPdf @ dashboard.js:183
    (anonymous) @ dashboard.js:273
    dispatch @ jquery.min.js:3
    r.handle @ jquery.min.js:3
    dashboard.js:191Widget with URL ‘CurDataWidget.aspx?cnlNums=300,301,302,303,304,305,310,313&viewIDs=2,2,2,2,2,2,2,2’ does not support export to PDF
    dashboard.js:191Widget with URL ‘https://www.youtube.com/embed/xs8Tqkr-Gn4&#8217; does not support export to PDF
    Экспорта из Графики Про внутри Даша в PNG и Exel тоже не работают.
    С удаленного компьютера.
    Просто Графики Про в Exel
    GET http://адрес:порт/favicon.ico 404 (Not Found)
    в PNG
    Unable to export chart to PNG because canvas element is undefined
    Firefox Графики Про
    RangeError: invalid array length[Подробнее]
    PNG и Exel сохраняются
    Даш, общее в PDF
    Графики Про из Даша аналогично
    На локальной машине, где установлена SCADA все работает.
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4120
    Последнее сообщение это по поводу версии 5.0.4 и Web станции 5.0.0.5
    #4126
    Проверьте, пожалуйста, экспорт в PDF на http://demo.rapidscada.net/
    Официально поддерживаются: Chrome, Firefox, Edge плюс стандартный браузер на iOS. Доля остальных браузеров на рынке незначительна, а тестирование ПО под каждый дополнительный браузер — это затраты.
    #4127
    Работает из Оперы удаленно с Демо сайта.
    Как из Даша так и отдельно из Графиков Про.
    и FireFox работает.
    Тогда возникает вопрос, а где собака зарылась ?
    Почему такое разное поведение после обновления на домашнем компе с 5.0.2 на 5.0.3 и 5.0.4 ?
    #4129
    Очистил историю посещений за неделю в Опере, заработаллллооо!
    А вообще интересно, как это происходит, потому что FireFox был поставлен всего лишь вчера или позавчера.
    Все, почистил и в FireFox. Видимо предыдущая версия напакостила в сохраненных историях, что и очередная не хотела работать…
    #4134
    Браузер кеширует скрипты и подставляет старые неподходящие.
