Ошибка загрузки представления 6 версия
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка загрузки представления 6 версия
Просмотр 12 сообщений - с 16 по 27 (из 27 всего)
  • #29836
    При указании смещения схема работает. При указании привязки через шаблон выдает ошибку.
    • Ответ изменён 3 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #29838
    Спасибо за дополнительную информацию. Проверю и напишу в эту тему.
    #29840
    Обновите ScadaCommon.dll в папке ScadaWeb. В 6-й версии файлы привязки нужно положить в директорию представлений.
    #29841
    2023-09-27 15:39:19 [rscada][root][ERR] Ошибка при загрузке представления с ид. 19 по пути 100U\Solar.sch:
    Scada.Protocol.ProtocolException: Ошибка при чтении файла [View]\TestBinding.xml: Файл не найден
    at Scada.Client.ClientBase.DownloadFile(RelativePath path, Int64 offset, Int32 count, Boolean readFromEnd, DateTime newerThan, Boolean throwOnFail, Func`1 createStreamFunc, DateTime& lastWriteTime, FileReadingResult& readingResult, Stream& stream)
    at Scada.Client.ClientBase.DownloadFile(RelativePath path, Stream stream, Boolean throwOnFail)
    at Scada.Web.Code.ViewLoader.LoadViewFromServer(ViewBase view, String path)
    at Scada.Web.Code.ViewLoader.GetView(View viewEntity, Type viewType, ViewBase& view, String& errMsg)
    Так же ошибка, или несколько иная. 6.1.4
    #29842
    Работает на 6.1.4
    Файл шаблона надо было кинуть просто в папку View а я закинул в папку, где лежит схема sch
    #29843
    Yakov
    В директорию Wiew Скады а не проекта.
    вер.6.1.5 работает как надо.
    Спасибо за участие.
    #29844
    Ну я кинул во View проекта а потом просто передал серверу 🙂
    #29845
    Из неудобств, это соотнесение ID. так как его особо нигде не видно.
    Было бы удобнее как-то открывать в Редакторе схем привязываемую к шаблону схему что-ли…
    #29847
    Можно попробовать собрать TemplateBindingEditor. Не знаю, будет ли он с 6-й версией работать.
    #29849
    Ну это как рекомендация при создании Редактора для 6-й версии.
    Чтобы при создании Шаблона на мнемосхему была какая-то возможность связывать новые сигналы с мнемосхемой.
    Например в Редакторе мнемосхемы сделать вкладку «Создать шаблон» так как мы в мнемосхеме, то сможем видеть список тегов и их id и так же выбирать из списка что связать.
    Ну или различного рода вариации
    #29850
    Недавно ребята из Франции мне показывали реализацию пользовательских компонентов в Редакторе схем. Компонент сохраняется в отдельном файле *.sch. Выглядит интересно, но на данный момент это опытная разработка, не готовая для массового использования.
    #29851
    Очень хорошая идея у них. Это примерно то, о чем я писал. Возможность группировки и перетаскивание всей группы, а не по одному элементу.
    и главное привязка (якорь) к элементу. А то чуть зацепишь и выравнивай потом снова…
