Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Метка «Скрыть» для элементов интерфейса
- В этой теме 29 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 года, 4 месяца назад сделано
29.04.2020 в 18:38 #15868
MikhailМодераторПредставление не нужно указывать в качестве адреса ссылки. Указывайте ID представления и компонент сам сформирует нужный адрес.
28.05.2024 в 19:21 #32879bakh76
УчастникЗдравствуйте!
У меня тоже стоит задача скрыть схему в списке схем. Но, в результате при переходе по ссылке из другой мнемосхемы пишет «Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа к нему.»
При снятой галочке «Скрыть» в таблице интерфейсов все работает, но схема присутствует в списке.
Из данной темы не понял как нужно скрыть схему из списка, но чтобы она оставалась доступной при переходе по ссылке.-
Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем
bakh76.
28.05.2024 в 20:17 #32881
a80808УчастникГалка «Скрыть» убирает схему из меню. По ссылке переход остается. Попробуйте:
— перезапустить Коммуникатор;
— очистить кеш браузера или перезайти в представление;
— Переместить скрываемую схему в конец списка с изменением идентификатора и сохранением галочки «Скрыть»в 5.8.4 это срабатывает
29.05.2024 в 13:44 #32882
Галочка скрыть убирает схему только из дерева. По ссылке она должна открываться.
Для проверки попробуйте открыть скрытую схему от пользователя admin, чтобы на неё точно были права.
Какая ссылка на схему у Вас?30.05.2024 в 18:35 #32886bakh76
Участник30.05.2024 в 18:50 #32889bakh76
Участникссылка на схему
таблица интерфейса
результат(Почему то заблокировалась возможность редактирования)
31.05.2024 в 12:23 #32891
manjey73УчастникУ вас в настройках и в таблице то, что скрыто то скрыто. А вот Чиллеры так понимаю нет представления. С ними вроде и надо разбираться.
Или вы из вкладки Чиллеры пытаетесь перейти по ссылке?
Отключите скрытие. Переход по представлению происходит?
Какая у него ссылка? — добавить ее вместо представления и проверить при скрытом варианте31.05.2024 в 14:42 #32895bakh76
УчастникИли вы из вкладки Чиллеры пытаетесь перейти по ссылке?
Да, я в схеме «Чиллеры» создал ссылку на схему «уставка». В настройках ссылки указал представление 19 схемы «уставка».
Дело в том, что если для схемы «уставка» в таблице «Интерфейс» поставить галочку «скрыть» то перейти по ссылке на схему «Уставка» не получится ни для каких пользователей, даже если их указать в таблице «Права». (В таком случае непонятно для чего существует таблица «Права»).Отключите скрытие. Переход по представлению происходит?
Какая у него ссылка? — добавить ее вместо представления и проверить при скрытом вариантеОтключил скрытие.
Ссылка на схему «Уставка» _http_:_//localhost/Scada/View.aspx?viewID=19_».В настройках ссылки добавил в поле «адрес».
результат31.05.2024 в 15:08 #32899
manjey73Участникмда, явно что-то не так…
А в правах что?
03.06.2024 в 11:16 #32906
MikhailМодераторПомню, что в 5-й версии была подобная проблема. Переходите на версию 6. Версия 5 уже устарела, на ней не нужно начинать новые проекты.
15.06.2024 в 23:34 #33027bakh76
УчастникА в правах что?
Не понял вопроса.
Дело в том, что проект не новый, просто со временем растет. По переходу, я так понимаю, есть изрядный геморрой с конвертацией.
16.06.2024 в 08:26 #33029
a80808УчастникА в правах что?
В правах на файлы представлений и на папки проекта. Иногда админы такие интересные права устанавливают (да еще и глобальными регулярно обновляющимися политиками, что процессы SCADA их не могут открыть. Точнее IIS
16.06.2024 в 08:28 #33030
a80808УчастникУ вас проект в «штатной» папке или в отдельной? Попробуйте дать права на папку проекта «всем все». На время, разумеется, для проверки… ))
17.06.2024 в 12:59 #33054
MikhailМодераторСделайте скриншот таблицы Права на всякий случай. Для роли Администратор никаких назначений прав быть не должно, потому что они уже есть по умолчанию.
17.06.2024 в 12:59 #33055
MikhailМодераторПосмотрите ScadaServer.log после попытки открытия представления, там может быть дополнительная информаци.
