Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › "Нет активных каналов" когда они есть
- В этой теме 17 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 3 месяца назад сделано
07.04.2017 в 16:08 #5125
VitaliyATУчастникСервер пишет:
2017-04-07 16:02:50 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.0.1.0 запущена
2017-04-07 16:02:50 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2017-04-07 16:02:50 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2017-04-07 16:02:50 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2017-04-07 16:02:50 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ERR> Нормальная работа программы невозможна.В реальности они есть:
И каналы управления:
И входные каналы:
Перенёс на соседний компьютер (там 8ка). ТАм получилось так что в момент когда подгрузил sdf сервер работал, перезапустил — работает, ещё раз перезапустил — стал выдавать такие же сообщения, скормил ему старый (стандартный демо) sdf файл — сервер заработал, скормил снова новый — работает. Перезапускать не стал — что не слетел. А на моём компьютере (тут 10ка) такой фокус не помогает.
Рэпид Скаду переустанавливал.Что делать?
07.04.2017 в 16:20 #5126
VitaliyATУчастникЭто связанно с вот этим каналом и переменными?:
Я их активировал и вроде пошло.
На видео — не рассказано о таком. А надо бы.07.04.2017 в 16:45 #5127
manjey73УчастникНе должно быть связано, snmp можно вообще отключить и убить.
09.04.2017 в 08:37 #5128
VitaliyATУчастникВидео моих действий
Залил НЕобщедоступное (а только по ссылке) видео моих действий. Удаление канала локального ПК (может только в моём случаи) приводит к ошибке сервера.-
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
VitaliyAT.
09.04.2017 в 09:09 #5130
VitaliyATУчастникВидео действий
В этот раз не удалял, а просто деактивировал каналы — сервер в ошибку.-
VitaliyAT.
09.04.2017 в 16:31 #5135
VitaliyATУчастникНужна помощь!
Входящие и управления все в начале отцепил от Объекта и КП. Пересобрал SDF на уровне Объекта (оставил 1), Линии Связи (оставил 1 — модбас), КП (оставил один канал), подцепил каналы вновь (Активные каналы разумеется есть). Отцепил весь интерфейс.
Сервер присылает:
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.0.1.0 запущена
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ERR> Нормальная работа программы невозможна.Что прислать чтоб разобраться? SDF?
VitaliyAT.
09.04.2017 в 18:43 #5137
manjey73УчастникХотел проверить и уперся в то, что Администратор не запускается от слова никак…
Windows 10 Home
09.04.2017 в 18:57 #5139Romiros
УчастникSQL Compact не установился наверное?
09.04.2017 в 19:28 #5140
VitaliyATУчастникВсё работало => всё установилось.
Нашёл вот какую ещё особенность. У меня создан свой «Тип канала» «Котёл №1», когда я его меняю на «Телесистемы» и заливаю на сервер (При вырезанном Локальном ПК), то ошибка пропадает. Провожу дальнейшие «исследования».
Попутно созрел вопрос «Тип канала» несёт в себе не просто организационный смысл? Ограничение на символы (на то какие они) у него есть?
А так я уже вирталку на 10 Про поднял за это время, где всё девственно чисто и установлено по дефолту. (Это, к стати, косяк — когда устанавливаешь не в папку по дефолту, то во всех настройках остаётся «С:\SCADA». Я предпочитаю ставить не на системный С, и СКАД может быть больше чем одна. Тоже самое относится и к Папке в меню ПУСК — SCADA, а ищешь то потом глазами RapidSCADA.)
09.04.2017 в 19:38 #5144
manjey73УчастникПроверка наличия Microsoft SQL Server Compact 3.5
Установка приложения Администратор
Распаковка файлов из ScadaAdmin.zip
Создание ярлыка Администратор
Установка приложения Администратор завершена успешноХотя действительно, установил руками и Администратор запустился.
Что за невидаль?, провирил и написал все ОК а на самом деле ничего не установлено-
09.04.2017 в 19:44 #5146
manjey73УчастникТип канала — Телеизмерение или Телесигнал, если таких типов нет, возможно отсюда и ошибка
ИД типов сигналов заложены в Сервере, не стоит их удалять.
09.04.2017 в 20:40 #5153Romiros
УчастникТакое бывает изредка, еще наверное с версии 3.5 столкнулся, с тех пор и запомнил ?
09.04.2017 в 21:01 #5154
VitaliyATУчастникСсылка на видео на Mail.ru облако 32,7Мб
Предположение не подтвердилось.
Вот заснял видео. Не стабильно работает. То нормально загружается, то в ошибку уходит сервер. С одними и теми же значениями, то одно то другое.Уважаемые товарищи разработчики — подключитесь к беседе пожалуйста. Без вас тут не разобраться.
VitaliyAT.
09.04.2017 в 22:32 #5157
manjey73УчастникА чего вас вообще понесло в Типы каналов ? какую цель вы преследовали ?
10.04.2017 в 08:16 #5158
VitaliyATУчастникПреследовал цель «сделать правильно» и потом фильтровать и ранжировать таблицы и сообщения по Типу канала. Я понял так что «Тип канала» это условное группирование.
Но даже, если не трогать тип канала, то всё равно неустойчивая работа Сервера наблюдается.
