Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Не работает канал управления
- В этой теме 33 ответа, 3 участника, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано
16.06.2025 в 12:14 #38915
RomanPertsev
УчастникТребуется ваша поддержка.
У меня:
Rapid Scada 6.2.1.3
Редактор схем 5.3.1.2
Линии Modbus RTU
Дополнительных плагинов нет, есть только стандартные, так как это моё первое тестирование Rapid.Суть проблемы:
Канал управления № 1071 (выходной/расчетный) при отправке дискретной команды управления (0/1) прекрасно выполняется из представления «таблица» (нажатие на ракету) и не выполняется при нажатии на кнопку в представлении «Схема». При этом логи в журналах об отправке команды на устройство (№ 1), через канал (№ 1071) в журналах появляются в обоих случаях.
Для кнопки канал управления указан 1071, действие указано «отправить команду сразу», пробовал ставить «отправить команду» тоже не работает.Прошу проконсультировать.
16.06.2025 в 12:37 #38916
manjey73Участникне может такого быть.
з.ы. при «Отправить команду сразу» отправляется 0, если не изменено выходной формулой
При Отправить команду должно открыться окно ввода.Не важно, расчетный/выходной это канал или просто выходной.
возможно не указали в мнемосхеме номер канала для команды. Иногда тоже забываю.
Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем
16.06.2025 в 13:28 #38918RomanPertsev
УчастникК сожалению нет.
Управляющий канал прописан в кнопке.
Каждый раз когда я нажимаю кнопку на схеме или ракету в таблице, то в журнале ScadaWeb.log появляется строчка — «Отправка команды на канал 1071 пользователем admin»
Номер этого канала одинаковый и при нажатии кнопки на Схеме и при нажатии на ракету в Таблице.16.06.2025 в 13:31 #38919
manjey73УчастникКнопка так понимаю работает по принципу «Отправить сразу» ? а там 0 если нет формул.
Что в логах устройства в Коммуникаторе? последние команды?
16.06.2025 в 13:32 #38921RomanPertsev
УчастникФормула для этого канала указана SetBit(DataRel(-1), 0, Cmd) это нулевой бит в предыдущем word.
Если бы что-то не то было с формулой то управления не было бы ни с таблицы ни со схемы.16.06.2025 в 13:36 #38922RomanPertsev
УчастникИ я писал что пробовал варианты отправить сразу и просто отправить, когда просто отправить, то дополнительно нажимаю на «1», так вот в представлении «Схема» не работают оба варианта.
16.06.2025 в 13:42 #38923RomanPertsev
УчастникВ журнале коммуникатор при нажатии на кнопку или на ракету появляются вот такие строки:
«2025-06-16 09:53:58 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516436887235698687 на устройство 1 от»16.06.2025 в 13:44 #38924RomanPertsev
Участник2025-06-16 13:04:46 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516486054669790999 на устройство 1 от
2025-06-16 13:07:05 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516486652315790716 на устройство 1 от
2025-06-16 13:23:02 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516490763256294100 на устройство 1 от16.06.2025 в 14:01 #38925
manjey73Участникдругой лог показывайте — в УСТРОЙСТВЕ при команде из таблицы и с кнопки.
И настройки их схемы скрин покажите.
16.06.2025 в 14:33 #38927RomanPertsev
УчастникВот ссылка на яндексдиск со скриншотами всех логов и настроек кнопки
https://disk.yandex.ru/d/crgSXxLM5LJCLQ
На примере канала 106116.06.2025 в 14:40 #38928RomanPertsev
УчастникВо всех логах при нажатии ракеты либо кнопки разницы никакой не заметно, все аналогично, но при нажатии кнопки сторонее устройство не срабатывает, а при нажатии ракеты срабатывает.
16.06.2025 в 14:46 #38932RomanPertsev
УчастникМожно ли ка то включит в настройках чтоб отображались более расширенная информация по логам, чтоб увидеть и расшифровать реальные команды Modbus?
16.06.2025 в 14:56 #38937RomanPertsev
УчастникДобавил на яндекс диск ещё два файла скрина:
1) Настройка шаблона — группа
2) Настройка шаюлона — канал
для канала 1061.16.06.2025 в 14:59 #38940
Не хватает скриншота со страницы данных в Коммуникаторе, на котором было бы видно какие команды и значения приходят в Коммуникатор и попадают на отправку драйвером.16.06.2025 в 15:00 #38942
MikhailМодератор> Можно ли ка то включит в настройках чтоб отображались более расширенная информация по логам, чтоб увидеть и расшифровать реальные команды Modbus?
Пакеты данных отображаются в журнале линии связи. -
