Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Не обновляются данные Меркурий 206
- В этой теме 18 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 3 месяца назад сделано
24.05.2018 в 19:22 #9448
NeZl0i
УчастникДень добрый. Подключен счетчик Меркурий 206. Библиотека KPMercury20x.dll. При запуске сервера текущие данные тегов КП получают правильные значения и таблица тегов их отображает. На этом все. Значения больше не обновляются, хотя в журнале линий связи явно видно в пакете ответа от устройства, что приходят новые двнные, ну к примеру текущее напряжение. В веб таблице тоже тишина, текущие значения стоят те, которые получил после запуска (рестарта) коммуникатора. ОС Win7. Пробовал полностью переустановить скаду, результат тот же. Установил на Win10 с теми же настройками, все работает корректно, данные меняются согласно интервалу опроса. В чем может быть проблема?
Тема изменена 8 лет, 3 месяца назад пользователем
24.05.2018 в 19:56 #9450
Надеюсь, Вам поможет manjey73 — он разработчик драйвера Меркурий. Если manjey73 не увидит Ваше сообщение здесь, напишите через пару дней, я отправлю ему ссылку на почту.24.05.2018 в 19:57 #9452
MikhailМодераторВ Коммуникаторе значения тоже не обновляются?
24.05.2018 в 20:04 #9456
manjey73УчастникУвидел. Если я правильно понял то на Win10 все работает корректно ?
У меня к сожалению нет ПК с Windows 7, драйвер писал вроде на 8-ке, потом нам обновили ОС до 10-й версии.
На следующей неделе возьму счетчик на работу, проверю с новой версией Scada, если возникнут проблемы, пересоберу драйвер.И я так понимаю, что в Коммуникаторе тоже все корректно меняется ?
Выложите на обменник лог линии связи, где видно посылка и прием данных от счетчика.-
Ответ изменён 8 лет, 3 месяца назад пользователем
25.05.2018 в 07:17 #9460NeZl0i
УчастникНет, в коммуникаторе, данные в таблице текущих тегов отображаются корректно только при запуске/перезапуске. Т.е. перезапустили коммуникатор, появились данные и на этом все. Опрос идет непрерывно, по пакетам в ответе видно, что напряжение меняется, а вот в тегах висят те значения, которые были получены при старте. В веб соответственно то же самое. Даже ради эксперимента оставил сбор данных на 2 часа. Каждый час на веб сервере данные в таблице заносятся на каждый час, но они дублируются, т.е. остаются статическими, хотя сбор идет. На Win10 я опрашивал М230, все работает корректно. 206 на 10-ке не пробовал.
Ну и по поводу самого драйвера. Там нужно сделать разделение на М200 и М206. Поскольку в 200 нет 81 команды. Реактивной энергии тоже нет. Косинус угла тоже отсутствует. Вообщем различия в протоколе существенные. Если нужно, я могу вам расписать различия протокола 200 и 206. Библиотеку я могу помочь поправить. Ну и хотелось бы немного расширить функционал библиотек как для 20х, так и 23х.
NeZl0i.
25.05.2018 в 09:15 #9462
manjey73УчастникПо поводу различий 200 и 206 пишите различия. У меня нет 200-ки на руках, только 206-й
Сейчас подключил свой счетчик на Win10, значения меняются и в Web и в Коммуникаторе. Возможно пересобирал библиотеку в какой-то момент.Ну нет команд, но на остальное счетчик должен реагировать? просто снять галочки с того, что нет будет работать ?
Постараюсь сегодня пересобрать драйвер, а то у меня уже различия есть, и эти различия умерли вместе с жестким диском недавно 🙁
https://cloud.mail.ru/public/DKpL/FEfHGoBi9
Попробуйте этот драйвер, я пытался чуть продолжить над ним работу, но исходники погибли, сейчас пытаюсь восстановить. Он у мена меняет значения при опросе на Win10
25.05.2018 в 10:53 #9466NeZl0i
УчастникС этим драйвером вообще не работает. Сетевой адрес непонятно куда писать, пробовал строку типа 123456;17; , в запросах нет сетевого, нули.
25.05.2018 в 11:00 #9467
manjey73УчастникСетевой адрес теперь писать в командной строке не надо, он забивается либо в базе в КП либо в Коммуникаторе, если отключаете привязку.
Ранее были проблемы со строкой адреса в базе, не более байта, Михаил потом увеличил это поле по просьбе, так как у приборов могут быть длинные адреса.Просто вызовите настройку снова и нажав ОК у вас будет новая командная строка. А адрес пропишите согласно указанному выше.
25.05.2018 в 11:12 #9468
manjey73УчастникА что на счет расширения функционала ? о чем именно речь ?
25.05.2018 в 11:22 #9469
manjey73Участникhttps://cloud.mail.ru/public/8nAP/g3MKj5xUb
Собрал c версией Коммуникатора 5.1.0.2, сейчас установлю последнюю версию Scada и проверю работу.
25.05.2018 в 15:42 #9474NeZl0i
УчастникТы уже опередил )) В новой версии драйвера гляжу поболее функционала. Попробую все собрать, отладить, потом отпишу
25.05.2018 в 15:55 #9475
manjey73УчастникПоболее, но возможно не полностью рабочий 🙂 восстанавливал путем декомпиляции dll, так как промежуточные исходники погибли. Мог тогда что-то не доделать.
Ну и пока еще нормально с xml не умею работать и web плагины еще ни разу не делал, месячные срезы кидать в базу глупо, это как раз для плагина планировалось вычитывать по команде.25.05.2018 в 15:57 #9476NeZl0i
УчастникСобрал проект, все работает, данные меняются в текущем срезе. Сомневаюсь в правильности сборки, делал так:
1. В типы КП прописал библиотеку KpMercury20x.dll, обозвал Меркурий 20х
2. В самом КП указал новый тип «Меркурий 20х» (до этого был Modbus), в поле адреса прописал сетевой адрес счетчика.
3. В коммуникаторе в командной строке оставил только 17;
И таким образом проблема решилась. Я так понял, если в КП не указывать адрес, то его нужно будет прописывать в командной строке. Как правильно сделать?25.05.2018 в 16:05 #9477
manjey73УчастникНет, адрес указывается либо в КП, либо если подключаем драйвер без настроек базы в Коммуникаторе, сняв галочку «Привязка» в выбранном КП в соответствующем поле Адрес Коммуникатора.
То видимо был старый еще драйвер, когда в поле Адреса базы была ошибка, раз мне пришлось адрес учитывать в командной строке, теперь он берется только из базы или поля Коммуникатора. А раз драйвер был старый, то он работать скорее будет только с какой-то старой версией Коммуникатора и как раз там были потом изменения, что видимо и приводило к подобному поведению.
25.05.2018 в 16:05 #9478NeZl0i
УчастникЕще хотелось бы добавить чтение журналов. Можно сделать событие на вкл/выкл, если вдруг произошло отключение энергии. Но с другой стороны событие можно повесить и на само напряжение. Теперь в команды управления. Может добавить произвольную строку для отправки пакета в счетчик? Ну к примеру нужно сбросить наработку батарейки, в управлении пишем что-то типа [00 00 00 00] 0C 04 00 [CRC].
