Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Исполнение команды сразу
- В этой теме 37 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет, 3 месяца назад сделано
23.03.2020 в 05:40 #15415
Seliverstoff.yu
УчастникЗдравствуйте! подскажите, почему не реализован опрос сразу же после команды. Получается, что после отправления команды приходится ждать очередного цикла опроса?
Тема изменена 6 лет, 7 месяцев назад пользователем
Seliverstoff.yu.
23.03.2020 в 09:09 #15417
manjey73УчастникРеализовано давно, в Коммуникаторе Параметры линии — Основные установить чекбокс «Опрос КП после команды ТУ»
Когда не было реализовано, приходилось пользоваться Модулем Автоматического Управления, что вносило неудобства.
Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем
23.03.2020 в 17:47 #15427timon84
УчастникДабы не плодить тем, а тут близко по смыслу, такой вопрос:
Можно закрывать диалоговое окно сразу после отправки команды (не ждать 3-5 секунд)? Т.е. настраивать время автозакрытия, если 0, закрываем сразу23.03.2020 в 19:40 #15428
MikhailМодераторЕсли только подкорректировать JavaScript вручную. Но при обновлении это потребуется повторить.
23.03.2020 в 19:44 #15430timon84
УчастникЕсли только подкорректировать JavaScript вручную. Но при обновлении это потребуется повторить
пошаговую инструкцию можно для ламера?
23.03.2020 в 20:38 #15431Seliverstoff.yu
УчастникВот я про эту галочку и хотел спросить, она отмечена, но при отправке команды, если цикл опроса ещё не начат команда не запускается, а лишь, когда подошло время следующего цикла. Как и где исправить подобное оно ведь не должно быть так?
24.03.2020 в 07:16 #15432
manjey73УчастникОтмечена — сохранена и отправлена на Сервер ? Проверьте по xml конфига Коммуникатора, возможно нет применения…
24.03.2020 в 08:21 #15433Romiros
УчастникВообще так и задумано. Галачка выполняет внеочередной опрос КП после отправки команды. Если у Вас на линии несколько КП, то данное КП опрсится вне очереди. Но опять же согласно расписания. Если опрос раз в 5 минут, то опрос после команды пройдет через 5 минут. Если хотите опрос сразу после отправки команды, опрашивать как можно чаще.
24.03.2020 в 10:34 #15438
manjey73УчастникДа вроде нет, опрос выполняется сразу после команды вроде. Очередь двигается.
2020-03-24 10:36:34 Команда КП 5 "Энергомера_CE102M", тип: KpM61107 Отправка (5): /?!<0D><0A> Приём (16): /EKT5CE102Mv01<0D><0A> OK! Отправка (6): <06>051<0D><0A> Приём (17): <01>P0<02>(145605366)<03>* OK! Отправка (14): <01>P1<02>(777777)<03>! Приём (1): <06> OK! Отправка (33): <01>W1<02>WATCH(10:36:34,02.24.03.20)<03>= Приём (10): <02>(ERR14)<03>" OK! Ошибка: ERR14 - Не нажата кнопка «ДСТП». Отправка (5): <01>B0<03>u 2020-03-24 10:36:35 Сеанс связи с КП 5 "Энергомера_CE102M", тип: KpM61107 Отправка (5): /?!<0D><0A> Приём (16): /EKT5CE102Mv01<0D><0A>Вот пример, поставил опрос раз в 2 минуты, перед подачей команды опрос был в
2020-03-24 10:36:00 Сеанс связи с КП 5 «Энергомера_CE102M», тип: KpM61107
После команды сразу пошел опрос этого КП. То же должно быть для нескольких устройств-
24.03.2020 в 11:21 #15441Romiros
УчастникЯ не буду спорить, может что изменилось. Сейчас пока проверить не могу. Но я реализовывал чтение после команды в самом драйвере как раз из-за того что опрос происходил не сразу а по таймеру.
24.03.2020 в 11:32 #15442Seliverstoff.yu
УчастникА как это сделать в самом драйвере?
24.03.2020 в 11:36 #15443Romiros
УчастникИмеется ввиду при разработке собственных драйверов.
Проверьте может у Вас правда настройки просто не применялись, у manjey вроде всё работает.24.03.2020 в 17:17 #15445
MikhailМодераторОпрос на линии связи управляется Коммуникатором, драйвер на него не может влиять.
О каком именно драйвере идёт речь?31.03.2020 в 16:35 #15523Seliverstoff.yu
УчастникЗдравствуйте! В какой строке xml конфига Коммуникатора смотреть прописалась ли галочка на отправку команды сразу, а то так и происходит,что после отправки команды ждет врем ядо очереди и только потом команда уходит и происходит опрос, неудобно.
31.03.2020 в 16:45 #15524Seliverstoff.yu
Участникнашел, вроде прописан опрос сразу после команды
«<Param descr=»Количество попыток перезапроса КП при ошибке» value=»3″ name=»ReqTriesCnt»/><Param descr=»Задержка после цикла опроса, мс» value=»15000″ name=»CycleDelay»/>
<Param descr=»Команды ТУ разрешены» value=»true» name=»CmdEnabled»/>
<Param descr=»Опрос КП после команды ТУ» value=»true» name=»ReqAfterCmd»/>
<Param descr=»Записывать в журнал подробную информацию» value=»true» name=»DetailedLog»/>»
