Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Значения прыгают.
- В этой теме 24 ответа, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 7 месяцев назад сделано
07.02.2017 в 12:47 #4399
iKasperУчастникДобрый день.
Настроил коммуникатор, получил 2 косяка.
1. Не могу получить корректное значение 4 байтовое состоящее из 2ух слов. Т.о. вместо значения 123456 получаю 57920 (т.е. только второе слово), порядок байт 01. Сделал костыль: статичное значение 65536 в базе + значение которе получаю. Если подскажите как исправить, то будет приятно.
2. Значения завел в веб и обратил внимание, что значения по срезу в час скачат. Т.е. после ручного запуска коммуникатора показывает 19 значений верно, через определенное время показывает первые 6 верно, вторые 6 (копия первых 6), третьи 6 (копия первых 6 либо вторых 6). Последнее значение всегда верно. В шаблоне настроенно 4 группы input registers (uint порядок 01), 3 группы. по 6 элементов и 1 гр. 1 эл.
После ручного перезапуска, значения показываются корректные.07.02.2017 в 14:30 #4406
1. Если у Вас 4 байта, то порядок должен быть хотя бы 0123 (это значение по умолчанию), т.е. из 4 цифр.2. Корректность значений лучше проверять в Коммуникаторе — это первоисточник. Веб должен показывать то же самое, что и Коммуникатор. Поэтому желательно добиться корректной работы по п.1.
07.02.2017 в 14:31 #4407
MikhailМодераторЖелательно приложить скриншоты.
07.02.2017 в 14:53 #4410
manjey73УчастникКак вариант увеличить timeout ответа прибора.
Есть такое иногда, даже когда подключаешься родным ПО с коротким таймаутом.07.02.2017 в 15:02 #4412
iKasperУчастникЯ неверно выразился. Все значения смотрю в коммуникаторе, просто визуально скачки заметил с помощью веба.
Сейчас подключился и вновь увидел в коммуникаторе скачки, скрин прилагаю:
https://cloud.mail.ru/public/32vY/24n7CewxJ
Создал еще одну группу с 1 элементом для первого значение (20 сигнал) и установил порядок 0123, результат 59219. На заднем фоне по первому елементу значение которое я должен получить = 124755.
Перезапустил и значения вернулись в нормальное состояние. Скрин прилагаю:
https://cloud.mail.ru/public/A4Kd/vcMuUYogeНорм
С ошибкой
https://cloud.mail.ru/public/32vY/24n7CewxJ07.02.2017 в 15:26 #4413
iKasperУчастникПоставил таймаут 2500, пауза по умолчанию 200.
Смотрю на результаты.07.02.2017 в 15:53 #4414
manjey73УчастникУ вас из OPC или откуда-то забирается только один word (16 бит), а значение должно занимать два регистра DWORD (32 бита)
То есть в настройках KpModbus на данную переменную вы должны указать не ushort 2 байта, а беззнаковые 4 байта uint, если у вас целочисленная переменная.-
Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем
07.02.2017 в 15:53 #4415
iKasperУчастник1. Так и не знаю, что делать с первым элементом.
2. Не помогло, значения вновь начали скакать.07.02.2017 в 15:56 #4417
manjey73УчастникОни и скачут у вас, потому что вы пропустили 1 байт в опросе.
число 124755 занимает 17 бит, что выходит за рамки одного регистра.
07.02.2017 в 15:59 #4418
iKasperУчастникManjey73
Я это знаю, но не знаю как исправить, прикладываю скрин шаблона устройств с настройками этого элемента. 32 бита — 4 байта.
https://cloud.mail.ru/public/9XbX/LYLNErMve07.02.2017 в 16:02 #4419
iKasperУчастникКак я мог пропустить 1 байт?
07.02.2017 в 16:07 #4420
manjey73Участникстранно, если проверить в калькуляторе, то один бит ушел в аут…
07.02.2017 в 16:09 #4421
iKasperУчастникВ калькуляторе я уже так же посчитал, решил что ничтожен и решил обратиться на форум
07.02.2017 в 16:16 #4422
manjey73УчастникА снифер поставить и глянуть ? может 1-й пост еще мусор кидает в сеть ?
07.02.2017 в 16:23 #4423
iKasperУчастникНа самом деле ситуация сильно не ясно, т.к. имеется от стороннего производителя мониторинг, с помощью которого я как раз и смотрю те значения которые должен получить:
https://cloud.mail.ru/public/2ZN7/gC6wCpYkX
И вот в нем все значения корректны и работают стабильно.
Вот и пытаюсь скаду превратить в конфетку, но как то не гладко проходит. -
