Ошибка DrvCnlBasic Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Ошибка DrvCnlBasic В этой теме 64 ответа, 2 участника, последнее обновление 7 месяцев назад сделано Mikhail. Просмотр 5 сообщений - с 61 по 65 (из 65 всего) ← 1 2 3 4 5 Автор Сообщения 19.11.2025 в 16:25 #41151 manjey73Участник При TCP Client пишет — TcpConnection в варианте Сервера нет возможности проверить, но что-то подсказывает, что будет тоже TcpConnection 🙂 19.11.2025 в 16:29 #41152 manjey73Участник Полное имя — Scada.Comm.Drivers.DrvCnlBasic.Logic.TcpConnection 20.11.2025 в 12:57 #41162 MikhailМодератор Действительно, TcpConnection будет и для TCP-клиента, и для TCP-сервера. Тогда другой способ: LineContext.LineConfig.Channel.TypeCode 20.11.2025 в 13:48 #41165 manjey73Участник Line TypeCode = TcpClient соответственно для сервера будет TcpServer ? по буквам прямо, просто нет сейчас возможности проверить прямо с ходу 21.11.2025 в 12:27 #41168 MikhailМодератор Посмотрите в ScadaCommConfig.xml в строке вида Channel type="TcpClient" driver="DrvCnlBasic" Будет один в один как в файле конфигурации. Автор Сообщения Просмотр 5 сообщений - с 61 по 65 (из 65 всего) ← 1 2 3 4 5 Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
