Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Ошибка DrvCnlBasic
- В этой теме 64 ответа, 2 участника, последнее обновление 11 месяцев, 2 недели назад сделано
24.06.2025 в 00:50 #39169
manjey73Участникхм, вероятно это работает только в том случае, если выставляешь «Отключаться при ошибке». Если галка с этого параметра снята, то очищения буфера не происходит.
24.06.2025 в 07:01 #39170
manjey73УчастникХотя логически, если есть код, предполагающий очистку, наличие галки «Отключаться при ошибке», не должно влиять на очистку входного буфера.
В идеале возможность очистки должна быть даже внутри попыток опроса, а не только после сессии.24.06.2025 в 08:45 #39171
manjey73Участникз.ы. это принципиально для приборов, когда мы работаем в режиме Com Over TCP, независимо, Линия связи как TCP клиент или как TCP сервер.
Особенно актуально, когда у приборов несколько запросов и ответов в одной сессии.Прерывать сессию при первом же битом пакете как-то некрасиво :), потому что следующие могут вполне нормально прочитаться.
24.06.2025 в 14:10 #39174
MikhailМодераторЗаписал пожелание добавить метод очистки буфера, который можно вызвать из сеанса. Но до реализации дойдёт не скоро.
Добавьте в класс TcpClientChannelLogic вывод в журнал при очистке буфера, чтобы проверить вызов этого метода. Скомпилируйте dll у себя.
24.06.2025 в 17:32 #39177
manjey73УчастникВариант при отключении линии. Дополнительных логов нет, но каждую сессию ответ с начала
2025-06-24 17:11:05 Отключение от ::ffff:192.168.0.8 2025-06-24 17:12:00 Соединение с 192.168.0.8:4001 2025-06-24 17:12:00 Сеанс связи с устройством [49] Mbus_SDM Отправка (5): 10 40 FD 3D 16 Отправка (9): 68 03 03 68 73 01 B1 25 16 Приём (4/4): 68 90 90 68 Приём (74/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 32 25 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 15 04 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 Ошибка: некорректная длина ответа! Получено за 1131 мс 2025-06-24 17:12:01 Отключение от ::ffff:192.168.0.8 2025-06-24 17:13:00 Соединение с 192.168.0.8:4001 2025-06-24 17:13:00 Сеанс связи с устройством [49] Mbus_SDM Отправка (5): 10 40 FD 3D 16 Отправка (9): 68 03 03 68 53 01 B1 05 16 Приём (4/4): 68 90 90 68 Приём (70/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 75 26 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 19 04 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B Ошибка: некорректная длина ответа! Получено за 1116 мс 2025-06-24 17:13:01 Отключение от ::ffff:192.168.0.8А вот без отключения
2025-06-24 17:30:23 Соединение с 192.168.0.8:4001 2025-06-24 17:30:23 Сеанс связи с устройством [49] Mbus_SDM Отправка (5): 10 40 FD 3D 16 Отправка (9): 68 03 03 68 53 01 B1 05 16 Приём (4/4): 68 90 90 68 Приём (70/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 20 23 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 15 04 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B Ошибка: некорректная длина ответа! Получено за 1107 мс Очистка буфера Клиента выполнена 2025-06-24 17:31:00 Сеанс связи с устройством [49] Mbus_SDM Отправка (5): 10 40 FD 3D 16 Отправка (9): 68 03 03 68 73 01 B1 25 16 Приём (4/4): FD 3A 00 00 Приём (23/60): 0A FD 3A 00 50 3E 16 68 90 90 68 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 Ошибка: некорректная длина ответа! Получено за 926 мс Очистка буфера Клиента выполненаа ничего не очищается, то есть абсолютно
Вставлен лог сюда
public override void AfterSession(DeviceLogic deviceLogic) { if (currentConn != null) { if (currentConn.Connected) { if (!options.StayConnected || options.DisconnectOnError && deviceLogic.DeviceStatus == DeviceStatus.Error) { Log.WriteLine(); Log.WriteAction(Locale.IsRussian ? "Отключение от {0}" : "Disconnect from {0}", currentConn.RemoteAddress); currentConn.Disconnect(); } else if (deviceLogic.DeviceStatus == DeviceStatus.Error) { currentConn.ClearNetStream(inBuf); Log.WriteLine($"Очистка буфера Клиента выполнена"); // TEST } } if (Behavior == ChannelBehavior.Slave) Monitor.Exit(currentConn.SyncRoot); } }-
Ответ изменён 1 год, 4 месяца назад пользователем
24.06.2025 в 17:33 #39179
manjey73УчастникМетод выполняется, очистка нет.
24.06.2025 в 17:40 #39180
manjey73УчастникNetStream.DataAvailable — при этом true, посмотрел в отладчике
25.06.2025 в 13:29 #39183
MikhailМодераторМетод ClearNetStream очищает ограниченное количество данных из буфера. Либо он очистил не все данные, либо после очистки пришли новые данные.
25.06.2025 в 14:24 #39184
manjey73УчастникНовые данные не могут прийти по причине единственного запроса.
Например в драйвере DrvMBus у меня просто не реализованы повторы опросов на данный момент.
При timeout 1000 весь запрос успевает прийти. Следующий опрос в следующей сессии через 30 секунд, там то, что должно было прийти пришло бы уже раз 30-ть. Однако прилетает хвост предыдущего запроса. В СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ блин….мне все же кажется, что ничего он не очищает, пытаться может и пытается, но не чистит.
там 142 байта если что, на весь ответ + заголовок 4 байта. Это насколько ограниченное количество ?
25.06.2025 в 14:26 #39185
manjey73УчастникПри этом если выставить «Отключение по ошибке», данные метод уже не вызывается, и в следующей сессии данные идут с начала, как и положено.
Вероятно там другие механизмы работают, возможно создание буфера с нуля (предположу)25.06.2025 в 15:08 #39186
manjey73УчастникСоврал. 146+4 байта, всего 150 байт на ответ.
И непонятное подозрение, как считается timeout тут, ведь сперва мы прочли заголовок, остановились, потом читаем 146 байт и timeout там снова 300мс (я выставил), за 300мс успевает прочитать только 70 байт ?хотя там скорость прибора 2400, но все равно должен раза в 3 больше успеть принять.
26.06.2025 в 14:16 #39196
MikhailМодераторПри каждом чтении таймаут считается заново.
По TCP данные приходят постепенно, это в порядке вещей. Если таймаут слишком маленький, то как раз к следующей сессии придёт новая порция данных и испортит опрос.26.06.2025 в 14:22 #39198
manjey73УчастникНе понимаю о какой постепенности в TCP идет речь, я же читаю не файл какой-то из прибора, а всего 150 байт, который прибор отправляет ОДИН раз. Откуда берется вторая часть ответа через 30 секунд ?
Вот отправил прибор 150 байт, а timeout у меня ниже, чем может обработать эти 150 байт. Получается просто не успел. При этом я вызвал DeviceStatus == DeviceStatus.Error, буфер должен быть очищен.
Ну не успел и не успел — откуда он взял на следующей сессии кусок прошлого ответа?Он должен был остаться в буфере и по окончании сессии очищен. И на новой сессии я так же при своих настройках должен получить только начало нового ответа. Раз я подаю команду статуса ошибки.
26.06.2025 в 14:37 #39200
manjey73УчастникНу банальный пример. c timeout у нас все хорошо, но в процессе приема ответа происходит обрыв связи, timeout так же честно отрабатывает.
Сессия раз в минуту например, да даже и 30 сек. Устройство ответ отправило? — отправило.
Повторять отправку не намерено, ну тупое оно, без запроса повторов не делает.Попадаем в ту же ситуацию.
26.06.2025 в 15:24 #39201
manjey73УчастникЯ правильно понимаю, что в текущей реализации это проблема System.Net.Sockets.NetworkStream и не лечится ?
