Поддержка контроллеров Wiren Board
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 105 всего)
  • #22908
    В Rapid SCADA 6 Beta добавлено специальное расширение, которое упрощает конфигурирование проекта Rapid SCADA для взаимодействия с контроллерами Wiren Board.
    Rapid SCADA может быть установлена как на сам контроллер (протестировано на WB7), так и на сервер.
    В настоящее время разработка на стадии тестирования. Заинтересованные пишите в эту тему, чтобы получить инструкции по использованию.
    Также было бы интересно получить обратную связь от тех, кто имеет опыт работы с контроллерами Wiren Board, о надёжности и удобстве данного оборудования.
    #23764
    Dmitriy
    Можно получить инструкцию по установке? Контроллер WB 6.7.
    #23765
    Dmitriy
    Добрый день.
    #23766
    На WB нужно устанавливать Rapid SCADA 6 Beta. Скачать здесь.
    Инструкция по установке находится в архиве, файл install_linux_ru.txt.
    Для WB есть некоторые особенности по сравнению со стандартной установкой. Веб-сервер nginx уже установлен, поэтому пункт 5 выполнять не нужно. Файл nginx/default не должен быть заменён, но в него нужно дописать строки
    	location /scada {
    		proxy_pass         http://127.0.0.1:5000;
    		proxy_http_version 1.1;
    		proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;
    		proxy_set_header   Connection keep-alive;
    		proxy_set_header   Host $http_host;
    		proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    		proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    		proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
    		auth_basic         "off";
    и перезапустить службу командой service nginx reload
    #23767
    В файл /opt/scada/ScadaWeb/appsettings.json нужно добавить «pathBase»: «/scada»
    Таким образом, весь файл будет
      "Logging": {
        "LogLevel": {
          "Default": "Information",
          "Microsoft": "Warning",
          "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
      "AllowedHosts": "*",
      "pathBase": "/scada"
    #23768
    В настройках приложения Администратор включите расширение ExtWirenBoard.
    В июне будем готовить отдельный дистрибутив для WB, чтобы упростить установку. По готовности напишу в эту тему.
    #23772
    Dmitriy
    Файла /etc/nginx/default нет, есть файл /etc/nginx/sites-available/default.wb. Его редактируем?
    #23774
    Dmitriy
    А доступ к серверу Скада должен появиться по адресу http://127.0.0.1:5000?
    На данный момент у меня на тестовом контроллере после настроек даже родной веб-интерфейс отвалился)))
    #23779
    Доступ должен появиться http://localhost/scada
    Попробуйте откатить файл конфигурации nginx
    После перезагрузки WB проверьте, появились ли логи в папке /var/log/scada/
    Ещё для проверки в терминале выполните команду dotnet --info
    • Ответ изменён 4 года, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #23781
    Сделайте скриншот папок
    /etc/nginx/sites-enabled
    Если какие-то файлы меняются, делайте резервные копии.
    #23786
    Dmitriy
    Все дефолты ссылаются по цепочке на /etc/nginx/sites-available/default.wb
    Скриншот
    #23787
    Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Всё работает, кроме веба. Сделайте ещё скриншот файла default, пожалуйста.
