Перенос проекта с Windows на Linux
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 56 всего)
  • #40682
    kirill47
    Здравствуйте, сделал проект на ПК с Windows, получаю данные по USB порту с модуля, все работает, хочу перекинуть проект на локальный ПК (orange Pi5 Ultra) с Linux, компы никак не связаны, как это осуществить?
    #40683
    kirill47
    Установил скада на ПК с Linux, веб интерфейс с Hello world открывается
    #40686
    из отличий там вроде пути к папкам логирования в tmpfs надо настроить.
    Ну и COM порты поменять на линуксовые типа /dev/ttyUSB0 и т.д. если используете usb преобразователи портов.
    Вроде больше ничего делать не надо.
    Ну и в Админке настроить Профиль развертывания, чтобы соединиться с агентом на Linux машинке.
    Возможно ручками пойти изменить секретный ключ в конфиге агента на Linux, пароли при необходимости, если меняли все эти вещи по умолчанию на свои.
    #40687
    А, имя экземпляра еще должно совпадать, тоже если меняли.
    Ой, как это никак не связаны?
    • Ответ изменён 11 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #40693
    kirill47
    Ну, я имел ввиду, что у них общего сервера, кроме как домашнего интернета, один комп подключен по беспроводной сети, другой по проводу
    #40695
    это не важно как подключено, если в одной сети.
    Вы пингуете свое устройство? (не показатель правда, но все же).
    По ssh к нему можете подключаться?
    Тут все то же самое, только передача идет через агента — порт 10002 должен быть доступен, можете проверить в терминале доступность портов.
    Тем более у вас web доступен.
    Значит в Админке надо настроить соединение с экземпляром и указать там ваш IP удаленной машинки и сделать ТЕСТ.
    #40696
    kirill47
    Отобразился интерфейс на компе с Линукс, выводит не верные данные, как мне поменять порт в таком случае? Просто в скада, есть выбор только ком портов
    #40697
    kirill47
    Просто выводит одно число
    #40699
    Покажите.
    Я же писал, если вы ком порт воткнули в Линукс машине, он будет другим именем. Нужно прописать руками.
    #40700
    kirill47
    Извините за глупые вопросы)
    Только начинаю работать в скада, и впервый раз на линуксе работаю, глаза разбегаются.
    Правильно я понимаю, что мне нужно зайсти в корневые файлы скада var/log/scada и там поменять порт? Какой именно файл?
    #40701
    В Админке в настройках линии связи, вместо COM1 как он выбирает в списке прописать /dev/ttyUSB0 или какой он у вас там получился, определился.
    Я создаю через правила udev, на случай отваливания.
    Ссылочку могу позже дать.
    #40702
    https://krdburan.blogspot.com/2020/02/udev-com.html?m=1
    Вроде оно
    В результате я прописываю руками вместо COM1 например /dev/mydev/Com1 а по факту оно там может быть /dev/ttyACM0 например
    #40704
    kirill47
    Порт преобразователя
    Вроде как определил порт преобразователя, соответсвенно, записал /dev/ttyUSB1, данные не идут по Modbus, потому что диод не мигает, одно значение висит на графике, что может быть не так?
    #40705
    Честно, не могу знать, с чего вы взяли, что оно USB1 ?
    ls /dev оно там есть?
    #40706
    Что в статистике линии связи?
