Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Администратор Linux
Помечено: linux
- В этой теме 22 ответа, 9 участников, последнее обновление 11 месяцев, 3 недели назад сделано
30.09.2021 в 11:27 #20923
whyNot
УчастникДобрый день, установил rapid scada на debian 11. Все без ошибок, web работает. Не могу понять как открыть Администратор из под Linux для создания нового проекта. Подскажите пожалуйста.
30.09.2021 в 13:21 #20925
manjey73УчастникЛучше это делать с Windows ПК и передавать данные на сервер Linux.
Так как не все работает в Администраторе так, как должно, например выпадающие списки.а так mono scadaadmin.exe
30.09.2021 в 13:53 #20926whyNot
УчастникСпасибо, перееду на Windows
30.09.2021 в 14:28 #20929
MikhailМодераторВ будущем Администратор будет удалён из дистрибутива Linux, т.к. Microsoft официально не стал поддерживать технологию WinForms на Linux. Сервер, Коммуникатор и Вебстанция работают на Linux нормально и будут дальше.
30.09.2021 в 15:17 #20930
manjey73УчастникА переехать не на WinForm нельзя в будущем? чтобы все можно было делать на Linux сервере ?
01.10.2021 в 16:23 #20945
MikhailМодераторЕсли переезжать, то нужно делать веб-администратор. Это трудоёмкая задача, которая не даст новой функциональности оператором автоматизированной системы. Хотелось бы сделать, чтобы полностью не зависеть от ОС, но пока не ясно с ресурсами.
02.10.2021 в 10:33 #20948
manjey73УчастникНе, Web лучше не надо. А вот QT может быть было оптимальнее. Вроде QT есть и под Windows.
Так понимаю связано с WinForm ? То есть с программированием оконного интерфейса ?04.10.2021 в 15:51 #20998
MikhailМодераторТак понимаю связано с WinForm ? То есть с программированием оконного интерфейса ?
Что именно связано?
04.10.2021 в 16:22 #21005
manjey73УчастникТо, что в Mono не работают выпадающие списки и что там еще не работает.
05.10.2021 в 14:06 #21007
MikhailМодераторЕсли делать Администратор на QT, то потребуется продублировать (переписать) множество базовых библиотек Rapid SCADA, которые написаны на C#. Поэтому более эффективно по затратам времени использовать dotNET.
19.03.2023 в 12:08 #27709yhlas
Участнику меня схожая ситуация, Rapid SCADA я поставил на линукс и теперь хочу запускать администратом на удаленном компьютере на Виндовс 10, подскажите пожалуйста что делать и где почитать подобную информацию?
19.03.2023 в 14:48 #27710
manjey73УчастникНадо так же установить RapidScada на Windows, так как для настройки библиотек и модулей Администратору требуется доступ к тем же библиотекам, которые будут на сервере Linux.
А в настройках Экземпляра указать IP реального сервера
19.09.2023 в 14:08 #29777sentinel
УчастникА в настройках Экземпляра указать IP реального сервера
Здравствуйте
Есть настройка Экземпляра?
Что именно настраивать19.09.2023 в 14:40 #29778
MikhailМодераторДанная тема про запуск приложения Администратор на Linux.
Чтобы узнать, как подключиться с Windows на Linux, найдите, пожалуйста, соответствующую тему или заведите новую.14.08.2024 в 12:41 #34024ivan3012020
УчастникДобрый день!
На данный момент есть какое-либо решение по поводу администратора на линукс?
Дело в том что в современных реалиях все идет к тому что отказываются от виндувс и переходят на линукс (из-за лицензии). -
