Ошибка ScadaComm
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 80 всего)
  • #2919
    оставил на ночь, бук правда заблокировал, утром логин входа в SCADA при разблокировки бука.
    • Ответ изменён 10 лет назад пользователем manjey73.
    #2921
    И все-таки не так все просто как казалось. В 3-м Pi используется systemd, и mono не слушает порт 8084 если использовать только init.d или я опять где-то накосячил…
    #2923
    djbond07
    Зря Вы играетесь с локалями, поставьте английскую, может не в разделителе дроби было дело.
    PS: Прошу вернуться к моему вопросу про ошибку, какие мне логи дать? как поэксперимернировать, чтобы мы смогли докопаться до сути проблемы?
    #2925
    Так вы пробовали создать сервисы для запуска именно через systemd ?
    И мне вот интересно, почему без создания сервиса для systemd не стартует mono-xsp4 хоть тресни…
    я не просто играюсь, я пытаюсь разобраться что и на что влияет.
    з.ы. дообновлялся до того, что Х-ы перестали запускаться, вернее они то стартуют, но дальше глухо…
    #2927
    Для всех: прошу заводить одну тему форума по одной проблеме/вопросу/мысли, иначе потом ничего не найти.
    Сотрите все старые файлы логов. Перезагрузите РПи. Пусть поработает минут 10 само без вмешательства. Затем присылайте архив с папками log Сервера и Коммуникатор (если конечно ошибка воспроизвелась).
    #2929
    Проблемы с русским языком при локальном запуске Firefox
    У меня просьба, т.к. сам проверить сейчас не могу:
    Добавьте в ScadaWebBeta\Web.config кодировку. Это раздел system.web, параметры fileEncoding="utf-8"
    requestEncoding="utf-8"
    responseEncoding="utf-8"
    как показано здесь.
    Если поможет, то я добавлю в проекте.
    #2930
    По поводу ошибки приложения:
    В логе содержится более подробная информация по ней. Пришлите, пожалуйста.
    По ошибкам при обновлении данных:
    По F12 в консоле браузера также более подробная информация. Пришлите, пожалуйста.
    #2931
    manjey73, заведите лучше отдельную тему по ошибкам веб-приложения,
    и присылайте его лог, может быть он прояснит, что происходит
    #2959
    djbond07
    Добрый день! Вы просили прислать полные логи, присылаю.
    https://drive.google.com/folderview?id=0Bzn5jzldeU-dbFhYS2NmbG1aY2s&usp=sharing
    По ссылке логи коммуникатора и сервера. Также там файлы конфигурации. Ещё добавил логи демонов, может они внесут какую-то ясность.
    СкадаСервер и СкадаВеб работаю корректно, заходил в браузер, проверял. СкадаКоммуникатор вроде и пишет, что он запустился, но фактически нет соединения ни с одним устройством. Перезапуск СкадаКоммуникатора решает проблему.
    #2961
    Папка лога сервера пустая (нет, это глюк GoogleDrive). Но зато по логу Коммуникатора видно, что связь восстановилась и работа пошла.
    По логам линий связи видно, что порт открыт и опрос как бы идёт, но устройства не отвечают. Предположение — порт открылся, но не работоспособен.
    Что можно проверить: перезапустите не Коммуникатор целиком, а только одну линию связи.
    Для этого создайте файл cmd003.dat в папке ScadaComm/Cmd
    [Command]
    Target=ScadaCommSvc
    Sender=ScadaCommCtrl
    User=Admin
    DateTime=12/21/2015 23:00:13
    LifeTime=60
    CmdType=RestartLine
    LineNum=1
    End=
    Только время нужно свежее и номер линии Ваш.
    Если есть осциллограф, то посмотрите, посылаются ли данные физически.
    • Ответ изменён 10 лет назад пользователем Mikhail.
    #2985
    djbond07
    Добрый день! Команда отправилась, линия перезапустилась, и всё заработало. В веб приложении корректно отобразились данные. Что это значит?
    Осциллографа нет, к сожалению, только цифровой мультиметр. с помощью него можно как-то проверить?
    #2990
    Как я уже написал, предположение — порт открылся, но не работоспособен.
    Мультиметром нет. Можно подключить интерфейс к компьютеру и посмотреть утилитой Hercules, приходят ли запросы от RPi.
    #3028
    djbond07
    Решил проблему коряво, сделал скрипт перезапуска только коммуникатора (исправил скрипт для перезапуска всей скады) и добавил в /etc/rc.local. После этого при загрузке системы происходит перезапуск коммуникатора, и порт «оживает».
    #3032
    Будет возможность — попробуйте с другим преобразователем интерфейса. Я предпочитаю Ethernet, с USB вечно какие-нибудь проблемы.
    #3034
    да особых проблем нет, главное в udev прописать правило и обращаться к символической ссылке типа /dev/mydev/Com3 вместо /dev/ttyUSB0 или 1 или ?
    у меня китайский на CH340 работает без проблем
    потом можно перевтыкать и перегружаться смело.
    а вытащить из /run/systemd/generator/scadacomm.service и положить его в /etc/systemd/ добавив в него явное указание стартовать после необходимого наверное и костыли не понадобяться с rc.local
