Поддержка контроллеров Wiren Board Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Поддержка контроллеров Wiren Board Помечено: Wiren Board В этой теме 104 ответа, 10 участников, последнее обновление 7 месяцев, 1 неделя назад сделано Mikhail. Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 105 всего) ← 1 2 3 … 5 6 7 → Автор Записи 30.05.2022 в 22:02 #23791 DmitriyУчастник Вот сам файл 31.05.2022 в 09:29 #23797 MikhailМодератор location /scada нужно вставлять до последней закрывающей скобки 31.05.2022 в 10:11 #23798 DmitriyУчастник Не помогло. Исправления 31.05.2022 в 10:19 #23799 MikhailМодератор Проверьте конфигурацию nginx командой nginx -t 31.05.2022 в 10:25 #23802 DmitriyУчастник Но вернулся родной интерфейс контроллера. 31.05.2022 в 10:26 #23803 DmitriyУчастник nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful 31.05.2022 в 10:30 #23805 DmitriyУчастник По ip_adress/scada попал таки вот на эту страницу http://localhost/scada так никуда и не ведет 31.05.2022 в 10:34 #23806 DmitriyУчастник Вот так выглядит меню после логина в систему. 31.05.2022 в 10:37 #23807 MikhailМодератор Изменение, описанное выше, в ScadaWeb/appsettings.json внесли? 31.05.2022 в 10:38 #23808 MikhailМодератор Просьба выкладывать скриншоты на другой ресурс, например, https://imgbb.com/ , чтобы их не приходилось скачивать каждый раз. 31.05.2022 в 11:08 #23810 DmitriyУчастник Вот скопировал его содержимое: { "Logging": { "LogLevel": { "Default": "Information", "Microsoft": "Warning", "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information" } }, "AllowedHosts": "*", "pathBase": "/scada" } 31.05.2022 в 11:33 #23811 MikhailМодератор Вот мой файл default.wb с WB7, ссылка Заметил, что закомментированы строки: # location ~* \.(js|jpg|jpeg|gif|png|svg|css)$ { # add_header Cache-Control "max-age=31536000"; # } Помогло? 31.05.2022 в 11:54 #23812 DmitriyУчастник Да!) Спасибо. 31.05.2022 в 11:54 #23813 MikhailМодератор Отлично. Вопросы по использованию Rapid SCADA, не специфичные для WB, пишите в обычные темы. 01.06.2022 в 15:59 #23844 MikhailМодератор Появился специальный установочный пакет для Wiren Board, который можно скачать из этой папки. При использовании релиза testing установка выполняется из репозитория с помощью команд apt update apt install rapidscada Как переключить релиз в контроллере, ссылка. Автор Записи Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 105 всего) ← 1 2 3 … 5 6 7 → Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
