Ошибка ScadaComm
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 80 всего)
  • #2313
    djbond07
    На самом деле странная ситуация продолжается, но немного в другом ключе. Если Распи просто включить, то такие логи выдаёт коммуникатор
    2016-06-16 12:28:05 <raspberrypi><root><ACT> ScadaCommService 4.5.0.5 is started
    2016-06-16 12:28:09 <raspberrypi><root><ACT> Load device library: KpModbus.dll
    2016-06-16 12:28:10 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2016-06-16 12:28:10 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
    2016-06-16 12:28:10 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2016-06-16 12:28:10 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
    Delay before trying again
    2016-06-16 12:28:20 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2016-06-16 12:28:21 <raspberrypi><root><ACT> Start communication lines
    2016-06-16 12:28:21 <raspberrypi><root><ACT> Start receiving commands
    2016-06-16 12:31:06 <raspberrypi><root><ACT> Request SCADA-Server state
    2016-06-16 12:31:06 <raspberrypi><root><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request
    2016-06-16 12:31:06 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2016-06-16 12:31:06 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    Но если перезагрузить Распи после этого, то логи уже другие
    2016-06-16 12:39:22 <raspberrypi><root><ACT> ScadaCommService 4.5.0.5 is started
    2016-06-16 12:39:23 <raspberrypi><root><ACT> Load device library: KpModbus.dll
    2016-06-16 12:39:25 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2016-06-16 12:39:26 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
    2016-06-16 12:39:26 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2016-06-16 12:39:26 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
    2016-06-16 12:39:36 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2016-06-16 12:39:37 <raspberrypi><root><ACT> Start communication lines
    2016-06-16 12:39:37 <raspberrypi><root><ACT> Start receiving commands
    Более того, при недавнем включении вся система Распи сильно зависла, подождал минут 5 пока отвиснет и проверил командой top приложения. 65% процессора загружает mono, а скада-коммуникатор в это время, судя по логам (которые я не смогу приложить), несколько раз пытался безуспешно подключиться к скада-серверу. Давайте разберёмся в чём тут дело.
    • Ответ изменён 10 лет, 3 месяца назад пользователем djbond07.
    #2315
    djbond07
    Забыл добавить. Перезапуск демонов помогает, после перезапуска в коммуникаторе такой лог
    Вставил старый лог, но по информации он полностью совпадает. Очень странно ещё то, что после перезапуска демонов всё работало, но через какое-то время система просто повисла (100% ЦП). Может действительно SD карточка накрылась?
    #2316
    Проверьте ещё комбинации, как я писал в http://forum.rapidscada.ru/?topic=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-scadacomm/#post-2278
    Вообще, connection refused — странное сообщение, т.е. при попытке подключения, соединение просто оборвалось. Попробуйте перезапустить только Коммуникатор.
    #2319
    djbond07
    Добрый день! проделал все манипуляции, вот результат:
    1. При подключении коммуникатора с Windows на сервер Raspi такой лог:
    2016-06-17 10:35:21 <M1><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaCommService 4.5.0.5 запущена
    2016-06-17 10:35:21 <M1><СИСТЕМА><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpModbus.dll
    2016-06-17 10:35:21 <M1><СИСТЕМА><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «192.168.1.211»
    2016-06-17 10:35:21 <M1><СИСТЕМА><ACT> Запуск линий связи
    2016-06-17 10:35:21 <M1><СИСТЕМА><ACT> Запуск приёма команд
    То есть всё отлично. В Raspi по логам сервера читается, что всё отлично прошло.
    2. При подключении коммуникатора с Raspi на сервер Windows тоже всё отлично, логи не могу приложить, но там всё безупречно, и сервер на Windows говорит, что всё успешно и хорошо
    Теперь внимание=) Все эти манипуляции проводились без выключения Raspi, то есть через перезапуск скады. После выкл-вкл Raspi такие логи:
    2016-06-17 10:49:58 <raspberrypi><root><ACT> ScadaCommService 4.5.0.5 is started
    2016-06-17 10:49:59 <raspberrypi><root><ACT> Load device library: KpModbus.dll
    2016-06-17 10:50:01 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «192.168.1.230»
    2016-06-17 10:50:02 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Network is unreachable
    2016-06-17 10:50:02 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2016-06-17 10:50:02 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
    2016-06-17 10:50:12 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «192.168.1.230»
    2016-06-17 10:50:13 <raspberrypi><root><ACT> Start communication lines
    2016-06-17 10:50:13 <raspberrypi><root><ACT> Start receiving commands
    2016-06-17 10:54:47 <raspberrypi><root><ACT> Request SCADA-Server state
    В принципе ничего страшного тут, подключились со второго раза, но всё равно настораживает, не нравится мне это.
    После этого я перезапустил ТОЛЬКО ScadaComm на Raspi, и получил такие логи:
    2016-06-17 11:04:00 <raspberrypi><root><ACT> ScadaCommService 4.5.0.5 is started
    2016-06-17 11:04:01 <raspberrypi><root><ACT> Load device library: KpModbus.dll
    2016-06-17 11:04:02 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «192.168.1.230»
    2016-06-17 11:04:04 <raspberrypi><root><ACT> Start communication lines
    2016-06-17 11:04:04 <raspberrypi><root><ACT> Start receiving commands
    Это уже идеальный лог. И Виндовс сказал, что всё хорошо.
    Вывод: Проблема при выключении или перезагрузке компьютера.
    #2320
    djbond07
    Очень важную корректировку вношу! Обязательно прочитайте перед тем, как писать ответ!
    строка
    Неправильна! При включении или перезагрузке коммуникатор работает некорректно, данные не принимаются (communication error), хотя порт открыт. Может всё-таки со временем связано? Хотя тогда почему раньше всё нормально было?
    #2321
    Проблема была не в том, что подключение происходит через несколько попыток при перезагрузке — это допустимо. Проблема была в том, что процессор загружен и ошибки уже в процессе обмена данными:
    2016-06-14 17:37:26 Incorrect SCADA-Server response to state request
    Сейчас подобных ошибок уже не возникает?
    #2323
    djbond07
    Возникает. Вот только что после включения получил такой лог
    2016-06-17 12:22:29 <raspberrypi><root><ACT> ScadaCommService 4.5.0.5 is started
    2016-06-17 12:22:31 <raspberrypi><root><ACT> Load device library: KpModbus.dll
    2016-06-17 12:22:33 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2016-06-17 12:22:34 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
    2016-06-17 12:22:34 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2016-06-17 12:22:34 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
    2016-06-17 12:22:44 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2016-06-17 12:22:44 <raspberrypi><root><ACT> Start communication lines
    2016-06-17 12:22:44 <raspberrypi><root><ACT> Start receiving commands
    2016-06-17 14:59:30 <raspberrypi><root><ACT> Request SCADA-Server state
    2016-06-17 14:59:30 <raspberrypi><root><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request
    2016-06-17 14:59:30 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2016-06-17 14:59:30 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    После перезапуска коммуникатора имеем такой лог:
    2016-06-17 15:02:21 <raspberrypi><root><ACT> ScadaCommService 4.5.0.5 is started
    2016-06-17 15:02:22 <raspberrypi><root><ACT> Load device library: KpModbus.dll
    2016-06-17 15:02:23 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2016-06-17 15:02:24 <raspberrypi><root><ACT> Start communication lines
    2016-06-17 15:02:24 <raspberrypi><root><ACT> Start receiving commands
    Вот честно ничего не менял, настройки те же, всё то же. Вообще не трогал Raspi после написания предыдущего поста.
    #2324
    djbond07
    Если посмотреть на логи, то вот что я вижу. При включении комптьютера коммуникатор подключается к серверу и не может подключиться, так как интернета нет, локальный хост ещё не создан, и не к чему подключаться. после появления интернета коммуникатор успешно подключается к серверу. После синхронизации часов с интернетом, коммуникатор запрашивает состояние сервера. получает некорректный ответ и отключается. И потом не может подключиться. Может просто сделать так, чтобы после синхронизации времени с интернетом перезапускалась вся скада? или же коммуникатор отдельно? Я пробовал сделать, чтобы после поднятия сети перезапускался коммуникатор, добавляя скрипт в
    /etc/network/if-up.d (ну или как-то так, я точно не помню). Это не помогло. Скорей всего потому что этот перезапуск происходит в промежуток между подключением интернета и синхронизацией времени.
    #2326
    А если ничего не трогать после перезапуска, то связь так и не наладится через некоторое время или потом нормально работает?
    Какова загрузка процессора?
    В коде демона уже стоит зависимость от наличия сети:
    # Required-Start: $remote_fs $network $time
    Нужно разбираться, почему она игнорируется.
    #2327
    djbond07
    Я не тестировал на длительное время, так что не знаю, в Пн попробую. Сколько приблизительно Вы предполагаете нужно оставить времени? Ну 10 минут точно стояла, связь не налаживалась.
    Процессор в норме 5-15% mono грузит примерно. То есть старт скады откладывается, пока не будет подключена сеть и синхронизированно время? Это условие точно не выполняется, потому что я скаду тестировал на 3g модеме. Он подключается примерно через минуту-две после запуска системы, а логи коммуникатора и сервера я сразу открывал при входе в систему.
    Что мне сделать, чтобы помочь Вам разобраться?
    #2328
    10 минут достаточно. Можете выложить в общий доступ полные логи Сервера, Коммуникатора и Веб за это время?
    Вообще, чтобы разобраться что происходит, нужно с помощью снифера получить протокол обмена между этими программами. Как это сделать на Linux — не могу сказать, если бы Вы нашли, как собрать информацию, было бы замечательно.
    #2331
    djbond07
    Михаил, вы скинули строчку кода из демонов, она закомментирована. Не в этом случайно дело ? 🙂
    #2334
    Насколько я понимаю, это специальный формат комментариев, которые обрабатываются системой 🙂
    #2335
    djbond07
    Добрый день! Вот ссылка на все файлы логов после запуска распи
    https://drive.google.com/open?id=0Bzn5jzldeU-ddXByNGltOG5oVHc
    Ситуация та же. скада работала минут 20, соединение не надалилось. После этого перезапустил только ScadaComm, соединение появилось, и всё ОК.
    Где можно глянуть код демона?
    #2336
    Код демона в дистрибутиве для РПи.
    Можете доступ к логам открыть для всех?
