Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Rapid SCADA 6.х
- В этой теме 139 ответов, 13 участников, последнее обновление 3 года, 4 месяца назад сделано
08.07.2022 в 08:12 #24133
a80808Участник@mikhail, коллеги!
Может бред, но не рассматривался ли вариант реализации возможности инсталляции с несколькими экземплярами WEB станции? Идея в том, чтобы в каждом экземпляре был свой набор плагинов или иных настроек. Понятно, что скорее всего надо будет столько же сайтов открывать и портов резервировать.08.07.2022 в 11:22 #24137Romiros
УчастникМы делали два web сервера на разных машинах. Один для локальной сети, другой для внешних пользователей. В целях безопасности так сказать. А если делать несколько web серверов на одной машине, то может проще всё-таки правами доступа разграничить?
08.07.2022 в 11:34 #24138
a80808УчастникНу на разных машинах понятно. А привязывали к одному серверу/коммуникатору?
Правами не получится — а как например для одного пользователя графики отображать в График Про а для другого в обычном? Не всегда нужен расширенный функционал…
08.07.2022 в 13:00 #24140Romiros
УчастникПривязывали к одному серверу. Коммуникаторы привязываются к серверу.
08.07.2022 в 17:00 #24143
MikhailМодераторне рассматривался ли вариант реализации возможности инсталляции с несколькими экземплярами WEB станции?
Это совершенно нормальная ситуация. Например, 1-е веб-приложение для внутренней сети, а 2-е для общего интернета с ограничениями.
Веб-сайты нужны на одном компьютере или на разных?
08.07.2022 в 20:17 #24146
a80808УчастникДа в принципе оба варианта могут быть востребованы. Если на разных, то обращение по другому IOP, если на одном — порт другой.
08.07.2022 в 22:47 #24148
a80808УчастникIP конечно, не IOP 🙂
09.07.2022 в 12:12 #24149
MikhailМодераторИ тот и другой вариант работоспособны. Отличаются по настройке. Если нужна будет помощь в настройке, пишите.
09.07.2022 в 21:57 #24150
a80808Участник@mikhail, я правильно понимаю, что это уже реализовано в V.6? Я то это как идею предлагал…
Пока это умозрительно, но учту, спасибо!10.07.2022 в 11:10 #24151
MikhailМодераторДа, можно использовать, когда понадобится.
10.07.2022 в 20:14 #24152
a80808УчастникСпасибо!
13.08.2022 в 12:01 #24383
JurasskParkУчастникИдея 🙂 А помимо исторических данных — сделать выгрузку таблиц конфигурации в СУБД 🙂
Сейчас (в 5 версии) же идёт выгрузка не названий, а номеров KP, поэтому приходиться выгружать DAT файлы конфигурации в CSV, а потом их вставлять в БД, чтобы представление понимало, что под номером какой КП находится… (ну это у меня :))-
JurasskPark.
15.08.2022 в 09:53 #24424
MikhailМодераторВыгрузка базы конфигурации в PostgreSQL уже реализована в 6-й версии.
22.09.2022 в 08:24 #25164
a80808Участник22.09.2022 в 13:36 #25175
MikhailМодераторДело в том, что одна и та же версия, например, Коммуникатора может быть включена в несколько релизов комплекса подряд.
Может быть в инсталлятор добавить создание текстового файлика с версией в корне скады? Будет просто и довольно понятно. -
