Развитие Редактора схем
Стартовая страница Форумы Новые идеи Развитие Редактора схем
Просмотр 14 сообщений - с 106 по 119 (из 119 всего)
  • #39383
    Применительно к компоненту Рисунок, надо будет что-то по умолчанию отображать, если изображения отсутствует.
    #39388
    кстати да, типа NoImage.jpg какой-нибудь из системы. А при загрузке его не будет.
    Ну или свой-какой-то и в настройках его указать…
    #40050
    Михаил, когда новые скриншоты редактора покажете? Народ требует хлеба и зрелищ. 😀
    #40060
    Первое впечатление можно произвести только 1 раз 🙂
    #40064
    нееее, тут еще фокус в другом, недавно где-то писал.
    На ранней стадии что-то будет легче переделать или сделать по другому, чем на более поздней 🙂
    особенно если это открытая часть кода а не какой-то платный плагин и т.д.
    Да даже платные надо давать кому-то тестировать. Я вот не понимаю, как можно пользоваться тем же «Гибким» отчетом. У меня просто нет времени на его настройку 🙂 (пример)
    #40091
    Что-либо существенно переделывать в новом редакторе после релиза и не планируется. Исправлять найденные ошибки, эволюционно добавлять функции — да. Многие из тех пожеланий, которые были написаны здесь на форуме, будут учтены. Многие не будут учтены.
    #40099
    #40100
    вот есть сильное подозрение, что много нужного и полезного учтено не будет 😀
    #40106
    Манипуляции с SVG ещё не реализовывал, но подтверждаю, что это включено в план.
    #40107
    Речь не только о манипуляциях с SVG.
    Одна кнопка — несколько действий. Сейчас невозможно поставить кнопку НА кнопку, только лепить рядом.
    Те же манипуляции с выводами мнемосхем (экранам) по командам и условиям.
    Всплывающие диалоговые окна с возможностью перемещать, назначать им необходимый размер, сворачивать, управлять ими.
    Расширение возможностей динамического текста по аналогии с динамическими рисунками.
    В общем там если копнуть, много чего можно изменить/добавить просто у существующему функционалу.
    Возможность настраивать таблицы, запуск разных настроек Графиков из ОДНОЙ таблицы.
    в том числе и отображение значений из разных БД в одной таблице и т.д. и т.п. 🙂
    #40108
    Если речь о запуске нескольких действий по щелчку, то реализуется с помощью механизма скриптов. Если имеется ввиду кнопка с выпадающим меню, то пока такой нет.
    Свой плагин.
    Нет. В вебе свои особенности.
    Да, скриптами.
    > Возможность настраивать таблицы, запуск разных настроек Графиков из ОДНОЙ таблицы. в том числе и отображение значений из разных БД в одной таблице
    Не относится к схемам.
    • Ответ изменён 11 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #40109
    именно. Есть набор различных функций (должен быть настраиваемым и иметь возможность дополнения). Из этого набора указываем кнопке что применять (а не всем гамузом из того что есть) и далее указываем действие по умолчанию (ЛКМ). По ПКМ контекстное меню и выбор другой функции из добавленных конкретной кнопке.
    Свой плагин.
    хотелось бы из коробки 🙂
    Всплывающие диалоговые окна с возможностью перемещать, назначать им необходимый размер, сворачивать, управлять ими. однако это есть в web.
    Да, скриптами.
    тут основная цель как раз уходить от скриптов по максимуму, где это возможно. Ну пример, меня уже давно напрягает Cnl/10 и т.д. 🙂
    > Возможность настраивать таблицы, запуск разных настроек Графиков частично относится, так как возможность открыть разные предустановки Графика нужны и для схем. А этого сейчас нет от слова совсем…
    #40121
    Видео
    Я от этой прикормки просто балдею! 🙂
