Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Развитие Редактора схем
- В этой теме 118 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 месяцев, 1 неделя назад сделано
JurasskPark.
24.03.2025 в 09:18 #37458
a80808УчастникНачиная с п.3 поддерживаю полностью. Пп 1 и 2 не совсем понял что это…
24.03.2025 в 09:55 #37459
manjey73УчастникНу вот попробуйте одновременно настроить ту же коллекцию для нескольких вставленных одинаковых объектов 🙂
мне проще оказалось убить одинаковые и настроив один сделать копии, потом в них поправить номера каналов.
24.03.2025 в 09:56 #37460
manjey73Участникмного обезьяньего труда оказалось…
24.03.2025 в 10:22 #37461
JurasskParkУчастникЕсть еще вариант, когда редактор не в браузере, а на форме…
Вот тогда там проще сеточки и привязки делать…24.03.2025 в 10:40 #37462
manjey73УчастникТак вот от форм Михаил хочет уйти. Причина кроссплатформенность так понимаю.
Но по опыту общения с разными web редакторами — там качество против форм просто жопа чаще всего 🙁24.03.2025 в 10:49 #37464
JurasskParkУчастникКросплатформеность есть и на формах.
P.S. Вы только представьте как все драйвера Form на веб переводите)))24.03.2025 в 11:58 #37470
manjey73Участникпредставляю — застрелиться 🙂
01.04.2025 в 08:57 #37569
manjey73УчастникНе хватает Коллекции для Динамического текста. И условий сравнения, используя HEX значения.
При этом возможность не задавать основной текст, работа только коллекции.Пример:
00 В установке нет ошибок 0F Проводится техническое обслуживание 10 Короткое замыкание в сенсорном устройстве наружной температуры 4С Неисправность сенсорного устройства температуры в обратном трубопроводе отопительного контура 3Сейчас приходится делать текстовые svg и втягивать в коллекцию динамического рисунка, ну и пересчитывать значения в DEC для коллекции. Хотя можно было то же самое сделать аналогично в динамическом тексте.
01.04.2025 в 12:40 #37578
MikhailМодераторСейчас приходится делать текстовые svg
Проще настроить формат канала, в котором задать значения.
01.04.2025 в 12:57 #37579
MikhailМодераторНе уверен, что стоит добавлять для текстового компонента условия по аналогии с рисунками. Но есть желание реализовать возможность использовать JavaScript для любого компонента. Это позволило бы делать со схемой даже то, что пока не сформулировано.
01.04.2025 в 14:06 #37580
a80808УчастникА Текст перечисления не подходит?
01.04.2025 в 15:49 #37582
manjey73УчастникЗначения это HEX код (ну не важно, DEC после перевода), там более 50-ти значений.
Текст перечисления каким образом предлагаете делать? Значений 50 — значений в DEC в байте 255 (есть разрывы).
Ну и хочется по аналогии с динамическими рисунками — на экране нет ничего (что динамический текст не позволяет сейчас) при появлении ошибки требуемый текст.Чтобы привести к Тексту перечисления надо сделать формулу, привести к последовательной нумерации и после этого делать перечисление.
Имхо — надо для ДинТекста то же самое, просто вместо картинок текст с выбором цвета.
з.ы. есть нарекание на окна динамического рисунка — не растягиваются, просто неудобно. При растяжении чтобы запоминали свои размеры.01.04.2025 в 16:48 #37590
a80808УчастникКартинка с текстом…я так делал…
«Не эстетично, зато дешево, надежно и практично!»
(с) Лелик, «Бриллиантовая рука» ))))))01.04.2025 в 17:22 #37591
manjey73Участниккартинка с текстом это вот это вот 🙂
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" > <text text-anchor="start"> <tspan x="1" font-weight="normal" fill="#f00" stroke="#f00" stroke-width="0.8" > Короткое замыкание в сенсорном </tspan> <tspan x="1" dy="1em" font-weight="normal" fill="#f00" stroke="#f00" stroke-width="0.8" > устройстве наружной температуры </tspan> </text> <style> <![CDATA[ text{ dominant-baseline: hanging; font: 10px Verdana, Helvetica, Arial, Comic Sans MS, sans-serif; } ]]> </style> </svg>Для мнемосхемы это картинка 🙂
01.04.2025 в 17:24 #37592
a80808УчастникА просто JPEG нарезать?
