Развитие Редактора схем
Стартовая страница Форумы Новые идеи Развитие Редактора схем
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 119 всего)
  • #33038
    Ну если они Михаилу отдадут бездваздмездна 🙂 свои treelist, propertygrid и т.д. для RapidScada, в чем я сильно сомневаюсь, так как ядро scada с открытым кодом…
    вот о чем речь то…
    #33057
    Подобные зависимости были бы лишними.
    #33589
    dequick
    Кто-то добавлял выравнивание выделенных объектов по осям и по границам группы объектов? А еще группировку. Вроде бы реализовать это несложно. Без этих функций работа в scheme редакторе превращается в ад. Я честно попытался визуализировать заполнение уровня по 10 точкам. Долго. Непонятно как объекты перекидывать из мнемосхемы в мнемосхему.
    • Ответ изменён 2 года назад пользователем dequick.
    #33596
    Для 5-й версии есть патч. Для 6-й версии эти функции будут в новом редакторе, который в работе, но когда будет готов неизвестно.
    #34581
    Я хоть и тролль 99 уровня, но новый год начался. Поэтому актуальный вопрос.
    Михаил, как у вас успехи с редактором? 🙂
    #36359
    Коллеги, я увидел в магазине новые плагины к редактору схем — шейпы и патчи от ApiTech. Написано что для 5 версии а по картинкам вроде как для 6-й (((
    На пятую не ставиться, попробовал…
    #36361
    Когда редактор будет готов к тестам, это не останется незамеченным, никаких анонсов не даю )
    По поводу компонентов лучше уточнить у автора на англоязычном форуме. Сам редактор в любом случае 5 версии, а вот для работы по управлением приложения Вебстанции компоненты должны быть адаптированы на 5 или 6 версию.
    #36363
    Ага…поиграю, отпишусь )))
    Один вопрос — там сказано что надо выбрать папку с SCADA source fles — Это дистрибутив или установленная? Но если дистрибутив, тогда переустанавливать надо…
    #36369
    Спросите у авторов компонентов, пожалуйста.
    #36372
    Возможно нужна папка исходников, и потом заменить в системе какие-то библиотеки + добавить новые.
    Полагаю там меняются некоторые dll.
    Сам так планирую немного поиграться с dll редактора. Но в планах потом все скинуть Михаилу для постоянной интеграции 🙂
    #36373
    Аналогичные желания )))
    #36377
    Вот бы что-то типа модулей и драйверов для редактора или плагинов 😀.
    Типа хочешь с svg по другому работать, подключил дополнительную либу и вуаля.
    #37451
    1. не хватает копирования свойств объектов с возможностью выбора свойств, какие копировать. При чем с множеством вариантов выбора. Выбрали объект (например динамический рисунок) сказали скопировать свойства. Выбрали несколько других объектов (так же дин. рисунков) — вставить свойства (указали какие).
    Сейчас проще настроить один, потом удалить те, которые хочешь сделать аналогичными и по новой их вставить.
    2. Не хватает выбора объекта и изменения свойств. Не знаю, что там не позволяет PropertyGrid но в других программа, которыми пользуюсь (AutoCad, NanoCad) это было так. При выборе нескольких объектов одного типа с разными свойствами в поле было — «Разные» — задаешь им спокойно одно свойство и оно выставляется во всех объектах.
    Особенно не хватает изменить Коллекцию сразу у всех выбранных объектов.
    3. Не хватает поворота объекта средствами редактора, надо малевать диагональные линии и потом их растаскивать. Вообще вопрос про черчение примитивов давно обсуждался. Линии, окружности, квадраты, прямоугольники и т.д.
    4. Ну очень не хватает управления свойствами объекта с привязкой к разным каналам.
    Хотя бы в svg — цвет, толщина линий, вкл/откл анимаций, Поворот на определенный угол в контейнере, куда вставляется svg. Сейчас на каждый чих надо создавать картинку в нужном направлении и с нужными цветами. В итоге вместо одной картинке получаем десяток +.
    5. Еще тут один момент — возможность подменять статус на другой на лету. Скажем заменить статус 0, на пользовательский.
    6. Сетки не хватает. Привязки к родительскому объекту, пришпиливания (заморозки блокирования, чтобы нельзя было перетащить), выбора рамкой.
    #37452
    7. Изменения цвета не только по значению, но и по статусу в Условиях.
    8. Назначения разных каналов на разные действия. Сейчас только один входной и один управления.
    9. Для обычного текста изменение цвета и привязки к каналу (значению или статусу) и по аналогии с рисунками, когда основной рисунок можно сделать пустым, дальше работает коллекция. Вот такое же для текста.
