Новый Редактор схем (идеи, пожелания)
Стартовая страница Форумы Новые идеи Новый Редактор схем (идеи, пожелания)
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 86 всего)
  • #9407
    lost_post
    Так там SVG не файлами, а текстом просто. На каждой странице с примерами внизу кнопка source — покажет как эти элементы вызываются. А на гитхабе весь проэкт.
    #14159
    timon84
    Не стал создавать новой темы. Тут некоторые вопросы поднимались уже.
    Итак:
    1. Графики на схемах, возможно в пакете графики про, но хотелось бы иметь возможность смотреть тренды сразу на схеме.
    2. Чек боксы и лист боксы (присваивают переменным заданные значения). Текст привязан к конкретному значению
    3. функции в текстовых полях (канал такой-то * на канал такой-то)
    При наличии 2 и 3 пункта легко реализуется смена единиц измерения.
    Например давление в кПа, оператор из листбокса выбирает PSI и в множитель у нас записывается коэффициент, отображение на экране при этом становится скорректированное. Однако в базе хранится значение в нужных, однотипных единицах, что не вызовет путаницы в дальнейшем в отчетах.
    4. связь динамических рисунков от состояния элементов схемы.
    Сегодня попросили нарисовать «напоминалку» гидравлических линий, т.е. для анализа куда пойдут потоки при определенном положении многоходовых кранов. Создавать в базе дополнительные переменные для этого не хочу, что бы не нагружать сервер лишними переменными которые и хранить то не нужно.
    5. Дополнить базу элементами (платный модуль доп элементов с 2 датчиками это «скудно»)
    #14173
    Спасибо за пожелания.
    1. Согласен. Весьма востребованная функция.
    2 и 3. Наверное, это возможно на заказ.
    4. Пока трудно сказать.
    5. Новые платные компоненты будут добавляться в существующий плагин. Если он уже куплен, то можно будет бесплатно обновить.
    #15203
    Не хватает координатной сетки, возможность ее включать, выключать, менять размеры.
    Как то отсечь линией (линиями), выше которой на WEB странице расположены кнопки Лупы, увеличения и индикатор размера. Чтобы в редакторе видеть что это зона этих кнопок, а там уже решать, не трогать это место или можно что-то туда вывести.
    #15204
    Про сетку согласен — очень нужна. В принципе на редакторе можно и не выключать.
    #15215
    На мой взгляд, в данном направлении более актуальны стандартные команды выравнивания компонентов друг относительно друга. Выделить нужные компоненты и применить выравнивание. Также приоритетна группировка компонентов.
    Сетка в HTML нагружает вёрстку — потребуется отдельный слой, который добавит багов в работу веб-страницы. Хотя на заказ можно сделать и сетку.
    Масштабирование в режиме редактирования также порождает много проблем, которые будут вызывать недоумение у инженеров — особенности работы в браузере.
    #15224
    Да, если будут команды выравнивания тоже хорошо. Тогда действительно можно без сетки
    #15225
    Возможно подойдет не сетка, а типа 2-х линий с пересечением, чтобы их можно было позиционировать по нужному элементу. Объясню. Не всегда картинка, сама картинка, имеет координаты начала, совпадающими с координатами вставки изображения. А выровнять необходимо именно по картинке (изображению)
    #15317
    Данный вариант проще в реализации, чем сетка.
    #17107
    ZH.Sergey
    Всем доброго дня. Хотелось бы увидеть в редакторе схем у объекта «динамический текст» поля префикс и суффикс для ввода статического, а может и динамичекого, текста…
    Что думаете по этому поводу?
    #17108
    ZH.Sergey
    У объекта «динамический текст» с включенной настройкой авто размер элемента выравнивание происходит от левого края, независимо от выбранной настройки (в моем случае от правого края), мелочь конечно но все же…
    #17109
    Ага так и есть…тоже доставляет неудобство. Приходится оставлять много свободного места. Это хорошо, когда длина поля неизменна (время. например) а вот числа иногда не влезают…точнее вылезают на текст…
    #17115
    Авто размер устанавливается по ширине текста. Поэтому выравнивание в данном случае теряет смысл. Ваша мысль понятна, в этом случае понадобится добавить свойство Якорь, означающее за какой край «держится» компонент. Наверное, было бы полезно.
    Приведите пример, для чего Вам префикс и суффикс?
    #17122
    Ну например (живой пример) На табло при входе на предприятие кроме прочей информации выводили число дней, прошедших после последнего несчастного случая. Т.е Выводится статический текст «Предприятие » далее счетчик дней (динамический текст) и далее статический текст » дней без НС». Количество дней меняется и «центровка» нарушается.
    Второй пример — счетчик расхода воды в «выноске» — т.е. стат. текст «Расход с начала дня: » и потом дин.текст само значение. Поскольку это значение может изменяться в широких пределах, а число выравнивается только по левому краю, приходится «резервировать» пустое место после статического текста, когда значение мало — некрасиво. А если сильно подвинуть вправо — при больших значениях число залезет на текст.
    Во ели бы что то типа функции Substr()…
    #17130
    Добавил в список пожеланий.
