ImagePack 1.3
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 60 всего)
  • #37364
    Добавил VentPack1.zip — ссылка на шару выше
    Что там можно посмотреть. Ссылка на страницу мнемосхемы стандартный guest
    полный размер
    #37366
    saprin8
    Visio, AutoCAD…Я через фотошоп все рисунки и анимации делаю, в том числе и подложки к мнемосхемам, как по мне намного проще и функционал повыше. В svg вообще не представляю как вы работаете, хотя нагрузка может меньше, но у меня анимированный насос 512х512 весит в районе 50кБ или анимация вентилятора 512х512 70кБ
    #37368
    Выкладывайте. Посмотрим на ваши творения. 🙂
    #37369
    saprin8
    2025-03-20-131114
    #37370
    а вы скачайте и посмотрите сколько весят svg. Я там на мнемосхему указал, сколько весит файл *.sch картинку которого вы видите — 123 кБ
    з.ы. выкладывайте свои картинки. В таком виде тоже интересна вентиляция. Сделать именно в svg. Просто руки не дошли еще
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #37372
    Моргающий рекуператор на схеме — 1,03 КБ (1 058 байт) 🙂
    И растянуть можно на весь экран в придачу. он так и останется весить 1 кБ
    #37376
    saprin8
    Картинки к сожалению под защитой. Но впринципе нагрузки большой нет, таких 8 вентиляций с анимацией весят 800кБ *.sch, комп справляется на ура, хладоцентр вроде 1.5мб схема весит, но даже она открывается легко. 5 версия давилась, а 6 летает.
    #37381
    Интересно, в чем защита, если со скриншота я сделаю примерно тоже самое? 🙂
    #37383
    Полагаю, имеется ввиду защита с юридической точки зрения.
    Примерно тоже самое, сделанное своими руками, — это уже другое произведение.
    #37384
    saprin8
    Исходники, размеры. Как бы никто не запрещает в интернете найти соревнования по дизайну SCADA систем и сделать тоже самое.
    #37385
    Так если я эти картинки не буду использовать, а по ним сделаю svg (просто так проще чертить поверх подложки) это и будет новое и похожее но в svg 🙂
    #37387
    @saprin8 давайте проще. Напихайте на мнемосхему все, что у вас есть и не жалко и просто скриншот сделайте. Если так для вас приемлимо.
    #37388
    saprin8
    Это так не работает) Вентиляцию я привел как пример того, что можно красиво делать и информативно, так сказать в ногу со временем
    #37389
    Почему не работает? я хочу сделать базу различных вариантов SVG. У вас вполне симпатично. Я правда еще симпатичнее видел в 3D, но перевести это в svg будет ой как долго. Ваш вариант вентиляции достаточно простой.
    #37392
    saprin8
    Все варианты с 3D графикой выглядят не очень хорошо (ну или мне попадались такие), потому что постоянные пропорции и размеры соблюсти достаточно сложно, особенно если нестандарт фигуры. Да и некоторые мнемосхемы типа электрических схем совсем не нуждаются в таких вещах.
    P.S. Время на отрисовку 3D моделей очуметь наверное)
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем saprin8.
