Развитие Администратора
Стартовая страница Форумы Новые идеи Развитие Администратора
Помечено:
Просмотр 6 сообщений - с 31 по 36 (из 36 всего)
  • #27812
    3. Это надо делать не в параметрах передачи конфигурации, а на вкладке Драйвера Коммуникатора. Правой кнопой мыши — передать.
    Ну и свойства добавить, если там не один файл используется, чтобы выбрать все или нужный, который поменялся, например сама dll драйвера.
    #27818
    С технической точки зрения можно реализовать передачу драйверов через Агент. Но с точки зрения безопасности неправильно передавать таким путём исполняемые файлы.
    Если разрабатывать автоматическое обновление модулей, то лучше использовать стандартный подход: заранее прописанный репозиторий, из которого ставятся обновления по команде. Команду на обновление можно отправлять и удалённо.
    На Linux можно записать новую dll поверх существующей. После перезапуска службы она будет взята на исполнение. Очень удобно.
    #28005
    Вопрос, насколько сложно реализовать замену в ячейках с пустыми значениями, в том числе если там ComboBox ?
    А так же реализовать замену только в выбранных ячейках столба, причем игнорировать там текущее значение (что-то уже заполнено, что-то пустое) ?
    #28021
    Дело не в сложности, а в приоритете задач. Честно скажу, что в ближайшее время изменения в редактировании таблиц не планируются. Пожелание я записал.
    #28337
    Каналы — сделать фильтр, какие устройства отображать. А то иногда надо, если вывести в таблицу все, не удобно, и прыгать между устройствами тоже не очень удобно.
    По устройствам, по Объекту, мультивыбором, например зашли в одно устройство, выделили часть — отобразить в фильтре, зашли в другое устройство — выделили — отобразить в фильтре. Открыли вкладочку отфильтрованные и смотрим, изменяем только в этом списке.
    #28338
    Добавил в список пожеланий, спасибо.
