ImagePack 1.3
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 60 всего)
  • #35371
    файлик в мнемосхеме
    Типа библиотеки?
    #35372
    2-ю картинку видите? Она как мнемосхема сохранена. Из которой можно сохранить все svg на диск в Редакторе.
    Ну по просьбе Михаила архив с svg тоже выложил.
    Примитивы делаются достаточно легко, кто пользуется чертежными программами.
    Например нарисовал в AutoCad — сделал линии цветными, потом помогает искать в svg что есть что.
    Сделал непечатную рамку с размерами +1 к изображению. Надо помучаться, чтобы заставить AutoCad напечатать pdf именно в этом размере, а не A4 или Letter но это в каждой программе по разному.
    Печать в PDF. Потом идем сюдым —> Редактор SVG online
    Открываем там свой pdf, Изображение — Трансформация -> крутим, вертим как нам надо, например для левого, правого, вверх, вниз и т.д.
    Потом Файл — Экспортировать как -> SVG и вуаля, получаем вполне неплохой и компактный код, вместо мусора из Inkscape (его можно оптимизировать если что)
    Вот тут — SVG Optimazer
    Для того, чтобы картинки могли пропорционально растягиваться, надо добавить в код svg preserveAspectRatio="none" вот сюда
    <svg version="1.2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 154 312" width="154" height="312" preserveAspectRatio="none">
    Ну еще мелкие процедуры. Например когда открываю svg на редактирование в текстовом редакторе, у меня это в виде одно строки — Я тогда открываю его в XmlNodepad и тут же сохраняю. После этого в текстовом редакторе открывается нормально построчно.
    Ну еще переношу стили на каждую строку для удобства, начиная с точки
      <style>
    	.a{fill:#f0f}
    	.e{fill:none;stroke:#f0f;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:3}
    	.b{fill:none;stroke:#00f;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.8}
    	.d{fill:none;stroke:#00f;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:bevel;stroke-width:1.8}
      </style>
    А то по умолчанию там все в одну строку.
    Ну и все. В стилях можно менять цвет, толщину, заливку, другие параметры при необходимости.
    Если сразу нарисовать с разными цветами линий, то удобно видеть кто и где. Не сразу сообразил этот момент.
    Да, с заливками осторожно. Не все можно залить красиво, например если две линии создают незавершенный треугольник, то зальет треугольник. Тут надо экспериментировать.
    #35373
    Да, чтобы Редактор вдруг не отругался на ваш svg, его сохранение должно быть в UTF-8 БЕЗ BOM.
    Если будет сохранен с BOM то выдаст ошибку при открытии файла.
    #35374
    Я через Visio делал. Коряво конечно, но что есть…
    Аутокад ставить только ради svg…
    #35378
    Спасибо. Пока не удаляйте архивы. Напишу в эту тему, когда добавлю изображения в пакет.
    #35379
    Зачем. Попробуйте через Visio, но не его экспортом, а так же через pdf.
    Ну и как вариант, просто созданный svg в Visio прогнать через оптимизатор.
    Просто я работаю в AutoCad и мне такой способ проще, чем изучать как рисовать в Inkscape. И тем более ставить Adobe Illustartor.
    Пока не видел людей, кто в них работает, могли сделать анимацию, правильные настройки для растяжений и т.д. Сплошные художники.
    Да удалять и не собираюсь. Пусть валяются. Может только буду обновлять архив, если будет что добавляться в Вентиляцию. Объекты разные, функциональные схемы разные. Где-то и рекуператоры есть. Или может водяные калориферы добавятся и т.д.
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35470
    Добавлено в https://rapidscada.net/store/Module/ru/ImagePack
    Спасибо.
    #37172
    SVG_Pack_Folder
    з.ы. расшарил папку с картинками SVG. Внутри есть папка Amimate — добавлены анимированные пунктирные линии
    #37173
    Ну классно!
    Свое убожество даже предлагать не буду…
    #37174
    все равно показывайте, вдруг можно поправить или изменить так, что заработает приемлемо
    #37175
    Приду домой, выложу свои gif, раз пошла такая пьянка. 😁
    #37176
    gif это растр, но тоже выкладывайте, интересно посмотреть.
    Вообще конечно цель научиться делать анимированные svg.
    Кстати тут прикололся, сделал в AutoCAD градиентную заливку, перенес в svg через pdf и тихо ошизел. Размер 2 Мб. Начал смотреть, а эта сволочь просто в svg впендюрила png файл.
    Пришлось делать градиент средствами svg
    Добавил там в анимацию полоски с градиентом двух цветов.
    Парочку моторов в простых картинках, градиенты.
    Думаю понятно будет, где цвета поменять.
    #37177
    Скачал эти zip а пишет что не zip — это как ?
    хм, а если скачать как исходник, то оно открывается 🙂
    • Ответ изменён 1 год, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #37189
    Спасибо.
    На GitHub лучше не хранить ZIP, чтобы было удобнее обновлять и смотреть файлы.
