Резервирование серверов
Стартовая страница Форумы Новые идеи Резервирование серверов
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 33 всего)
  • #23926
    Вообще, непонятно как это будет работать. Типа два сервера параллельно опрашивают приборы? А как тогда быть с событиями и аварийными уставками? Квитирование по два раза? Да и трафик удваивается во внешние сети.
    #23927
    Ну этот не столько резервирование, сколько возможность применения одной из scada в качестве шлюза в какую-то чужеродную.
    Вариант, когда одна опрашивает и передаёт на другую и в случае останова начинает работать другая тоже приемлимый, только что делать с накопленными данными при восстановлении первой?
    #23928
    Синхронизировать. Идеально — через отдельный канал. Вариант отказустойчивого кластера WinServer 2003. Там требовался (очень желательно!) отдельный сетевой интерфейс. Иначе может не успеть синхронизироваться.
    #23948
    Вот убрать какой-то настройкой опрос до планового после старта?
    Его надо просто убрать без дополнительной настройки, по-моему.
    Если для чего-то нужен внеплановый опрос при старте линии, напишите, зачем.
    Имеется ввиду, если задано время и/или период опроса.
    Важный момент про квитирование. Квитировать один раз на оба сервера возможно только если идентификаторы событий совпадают. Если Коммуникатор отправляет данные на 2 сервера, то на каждом сервере будет свой ID одного и того же события. Значит синхронизация должна выполняться не Коммуникатором, а Быстрым шлюзом, который отправляет готовое событие со своим ID.
    Дополнил файл.
    Забрать по команде оператора. Автоматический алгоритм, чтобы передать данные с Сервера 2 на Сервер 1 после восстановления пока не очень понятен. Какой-то сложный модуль нужен, который бы учитывал «рваные» промежутки времени, за которые надо передать данные.
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    #23950
    Михаил, я не знаю о каком внеплановом вы говорите, может мы о разных.
    Предположим я ставлю опрос каждые 5 минут (специально выбрал больший период для понимания). А сейчас по часам скажет 16:03 минуты и я перезапускаю линию связи.
    Так вот сейчас происходит опрос при запуске и когда часы дотикают до 16:05 произойдет очередной опрос, потом в 16:10 и так далее каждые 5 минут. Разве сейчас не так ?
    Так вот в случае двух опрашивающих серверов вот этот опрос при старте линии надо отключить, так как он может совпасть с периодическим опросом другого сервера и внести коллизию…
    Чем меньше времени в периоде, тем чаще опросы и в случае перезапуска линии это может мешать.
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #23952
    Я про то же самое, вроде. Считаю, что нужно исключить опрос в 16:03. Верно?
    #23953
    Да, в случае если применяем два Сервера для одновременного опроса иметь возможность в настройках линии исключить опрос при старте, начинать с того времени, которое совпадает с периодом.
    #23954
    Мне кажется, если делать резервирование, то службы второго экземпляра RapidScada должны быть остановлены(server, comm, web). Нужна отдельная служба синхронизации данных. В пятой версии был способ доступа к данным без сервера. Ну и в шестой он тоже есть. Так вот эта служба должна мониторить какой из серверов активен и сливать с него данные в резервный. У нас другая scada-система работает похожим способом.
    #23955
    Возможно существующая служба scsds-агента с доработкой функционала может служить таким диспетчером остановки запуска служб и синхронизации данных.
    #23956
    Предлагаю это сделать не в настройках, а по умолчанию.
    #23957
    Наверное, не соглашусь. Службу ScadaServer мы не можем выключить, потому что она является в том числе сервером базы данных и управляет архивами. Без неё в архив не запишешь.
    Про отключение ScadaComm думал, но с точки зрения логики работы без разницы, остановить/запустить службу или остановить/запустить линии связи.
    ScadaWeb нет смысла останавливать, т.к. если не пользоваться веб-приложением, то оно ничего и не делает.
    Т.к. 3-го сервера, который централизованно управляет синхронизацией, у нас нет (это было бы ещё одно звено, которое может сломаться), то дополнительный серверный модуль может определять пробелы в данных и запрашивать их с другого сервера. Алгоритм работы такого модуля — предмет разработки.
    #23958
    Не, не надо по умолчанию отключать, а если у нас период с очень большим промежутком? Час, а то и сутки?
    Это нужно только при одновременной работе двух серверов при малом периоде опроса и только.
    Хотя если между серверами в линиях связи будет какой-то индикатор завершения опроса, чтобы следующий начал опрашивать, то линия может и в цикле выполнять опрос, даже при нескольких приборах на линии, а если на другом сервере перегружаем линию, то она ждёт от первого разрешающей команды.
    #23962
    Согласен, тем более клиентские браузеры не знают какой из серверов в работе. Всё-равно они должны обращаться к какому-то постоянному серверу, а потом уже переадресовываться.
    #23963
    Коллеги, вообще то все это сделано уже у компании РТ-Софт. Когда то вначале 200 мы с ними строили на одной из станций систему телемеханики по 603 приказу…
    Там отказоустойчивость была прописана в ТЗ. первый вариант — отказоустойчивый кластер на Windows server 2003. потом я уже отошел от этого (если честно то работал в другой, «конкурирующей» 🙂 структуре.) как раз было сделано два сервера и специальное устройство арбитр) которое регулировало работу серверов (актив/пассив). У нмх же был аппаратный переключатель RS-232 \485 (это пока шел МЭК-101, сейчас МЭК-104, стало неактуально) на активный узел..)
    #23968
    Жаль, что нужно оставить. Не хочется слишком много мелких настроек делать — пользователи путаются.
    Можно сделать синхронизацию внутри канала связи. Но по умолчанию такая реализация не планируется.
