Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Привязка цвета событий к статусу
- В этой теме 21 ответ, 5 участников, последнее обновление 1 год, 11 месяцев назад сделано
12.08.2024 в 13:29 #34000
MikhailМодератортам мигание в одну строчку кода добавляется, если память не изменяет
Если есть пример, выложите, пожалуйста, для всех.
12.08.2024 в 13:53 #34003Romiros
УчастникПоместите этот код в нужное место вашего svg файла, например между тегами <g></g>, зависит от сложности картинки.
<animate attributeName=»opacity» dur=»1s» values=»0.0;1;0.0″ repeatCount=»indefinite» />
По сути можно просто методом научного тыка подобрать куда добавить :). И так, по идее, можно не только мигание делать, а по сути любую анимацию, которую позволяет делать svg — вращение, изменение размера или цвета и т.д.
12.08.2024 в 14:47 #34004
a80808УчастникЯ имел в виду не мигание картинки (хотя тоже интересно, но решается в том числе и gif) а мигание текстового поля в зависимости огт статуса. Т.е. в настоящей версии например при статусе 11 и 15 (авария) мигание фона (а в будущем значения) например…
12.08.2024 в 15:52 #34006
a80808УчастникКласс!
Взял пример из Википедии «Жели\тая звезда», добавил код от @Romiros и получилась мигающая желтая звезда.
Вот код файла GoldAster2.svg. Курсивом выделено добавление (поправить пришлось):?xml version=»1.0″ encoding=»UTF-8″ standalone=»no»?>
<svg width=»198″ height=»188″
viewBox=»0 0 198 188″
version=»1.1″
baseProfile=»full»
xmlns=»http://www.w3.org/2000/svg»
xmlns:xlink=»http://www.w3.org/1999/xlink»
xmlns:ev=»http://www.w3.org/2001/xml-events»>
<g id=»Page-1″ stroke=»none» stroke-width=»1″ fill=»none» fill-rule=»even-odd»>
<polygon id=»Star-1″ stroke=»#979797″ stroke-width=»3″ fill=»#F8E81C»
points=»99 154 40 185 51 119 4 73 69 64 99 3 128 64 194 73 147 119 158 185 «>
</polygon>
</g>
</svg>12.08.2024 в 15:54 #34007
a80808УчастникКстати при копировании сюда портятся кавычки, код работать не будет!
?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <svg width="198" height="188" viewBox="0 0 198 188" version="1.1" baseProfile="full" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"> <g id="Page-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="even-odd"> <polygon id="Star-1" stroke="#979797" stroke-width="3" fill="#F8E81C" points="99 154 40 185 51 119 4 73 69 64 99 3 128 64 194 73 147 119 158 185 "> </polygon> <animate attributeName="opacity" dur="1s" values="0.0;1;0.0" repeatCount="indefinite" /> </g> </svg>12.08.2024 в 15:55 #34008
a80808УчастникЭтот будет )))
13.08.2024 в 16:07 #34014
MikhailМодератор -
