Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Модуль автоматического управления
- В этой теме 33 ответа, 4 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано
27.03.2017 в 09:09 #4907
MikhailМодераторПоэтому желательно встроить в коммуникатор.
Если у Вас 30 каналов управления на одном устройстве, то можно при отправке команд написать формулу, которая изменяет значение канала, на него и сделать триггер. Сейчас появились новые функции SetVal и SetStat, которые упрощают изменение каналов из формул.21.04.2017 в 12:51 #5418
manjey73УчастникВ модуле не хватает импорта и экспорта настроек триггеров.
Вот банальный пример для настройки срабатывания и отправки команд на однотипные устройства… Все ручками ?21.04.2017 в 17:39 #5424
MikhailМодераторЯ бы скопировал триггеры из XML ))
21.04.2017 в 22:02 #5434
manjey73УчастникНу, это сейчас. Михаил, вы все время рассуждаете как программист 🙂 и не ставите себя на место обывателя.
Кстати примерно тоже относится к конфигуратору Modbus, в нем тоже не мешало бы сделать переброс тегов из одной ветки группового запроса в другую ветку. А то так все ручками перелопачивать приходится.
24.04.2017 в 08:09 #5457
MikhailМодераторВ данном случае приходится рассуждать как реалист )) Идеи приходят намного быстрее, чем их получается реализовать.
26.04.2017 в 13:51 #5542
manjey73УчастникНе хватает в Триггере по времени «Каждый месяц» с указанием даты и времени.
По дате календаря привязано к году.
При реализации идей надо смотреть чуть вперед и предусматривать лазейки 🙂
Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем
20.05.2017 в 00:18 #5870
manjey73УчастникСделать активирование триггеров, чтобы не удалять. Вкл/Выкл
20.05.2017 в 16:10 #5871
manjey73УчастникЧто касается Модуля авт. управления
1. не хватает в триггере выполнения канала управления, а не только Команды ТУ
2. не хватает применение формул, например на вызов Команды ТУ или канала управления наложить еще формулу
3. не хватает возможности циклического выполнения триггеров (добавить параметр, выполнять в цикле при совпадении условий, например на значение канала, если значение вх. канал 35 >2,5 этот тригер выполнять циклически.Еще не понял >= 0 не срабатывал вообще, а при возможных значениях канала 0, 1, 2 по идее должен срабатывать при любой смене значения или как в данном случае настроить, чтобы при любой смене значения вызывался триггер ?
22.05.2017 в 09:23 #5873
MikhailМодератортригер выполнять циклически
Имеете ввиду повторно отправлять команду с каким-либо периодом?
Чтобы триггер сработал, нужно чтобы результат условия сменился с false на true. Можно сделать событие по изменению и создать триггер на событие.
22.05.2017 в 09:36 #5876
manjey73УчастникДа, отправка повторно, но это будет полезно только когда Модуль сможет выполнять команду ТУ, связанные не только с устройствами, но и с каналами управления, где происходит отмена команд ТУ в формуле, сейчас мне добиться записи в дорасчетный канал модулем не получилось. (я про функцию CnlValSet например)
Получится небольшое приближение к функциям ПЛК. так как сейчас в цикле обрабатываются только входные каналы…13.06.2017 в 13:33 #6131
manjey73УчастникКроме импорта/экспорта
1. Не хватает группирования триггеров с возможностью свернуть/развернуть.
А то у меня уже более 24 триггеров и получается реальная простыня. Так же возможность перемещать вверх/вниз группы, их копирования и т.д.2. Пришлось добавлять команду на каждый триггер для внеочередного опроса, почему просто не сделать галочку «Выполнить внеочередной опрос после применения триггера» ?
3. Если ставим «Внеочередной опрос» то в лог было бы полезно выводить что это именно внеочередной опрос а не команда.
14.06.2017 в 15:04 #6162
MikhailМодераторВнеочередной опрос после команды надо делать на уровне Коммуникатора.
В ближайшие несколько недель будут реализованы некоторые весьма полезные пожелания по модулю, которые оплатил клиент. По результату напишу.
14.06.2017 в 17:15 #6167
manjey73УчастникТа тут хотя бы возможность сворачивания триггеров сделать.
И еще чтобы Запись события работало адекватно и на номер команды в канале и на формулу, а то половинчатое какое-то решение.12.09.2017 в 09:36 #7252
manjey73УчастникВозможность добавлять для сравнения не только значение, но и данные другого канала по тому же принципу, как и при отправке почты. канал 300 сравниваем на большее, меньшее и т.д. с {451} данными 451 канала.
12.09.2017 в 10:55 #7253
MikhailМодераторТеоретически да, но в ближайшее время хотелось бы сосредоточиться на других задачах.
