Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Мнемосхемы для ПК и мобильных устройств
- В этой теме 21 ответ, 3 участника, последнее обновление 1 год, 9 месяцев назад сделано
10.10.2024 в 11:09 #35076
manjey73УчастникСобственно Web Сервер должен запрашивать информацию от клиента о его разрешении и ориентации экрана. И позволять строить мнемосхемы с этим учетом.
По другому большой геморрой из-за разных разрешений и ориентаций экрана.10.10.2024 в 14:03 #35077
MikhailМодераторДопустим, запросили, узнали. Каким образом дальше учесть параметры экрана при отображении мнемосхемы?
10.10.2024 в 14:10 #35079
manjey73Участник@Mikhail например дать возможность мнемосхемам располагаться по вертикали или учитывая ширину экрана вместо 3-х элементов по ширине расположить 2, если применительно к дашбордам.
То есть имеем общий размер фона 1920х1080 и вспомогательные размеры, которые мы размещаем на общем скажем 640х1080 (общий делим на 3 зоны).
В случае полного экрана помещается 3. В случае меньшего экрана 2-а поля остаются по горизонтали, 3-й уезжает под них..
То есть WEB сервер должен понимать такое и иметь соответствующие настройки для манипулирования этими вещами.11.10.2024 в 12:10 #35083
MikhailМодераторДэшборды переносят виджеты на следующую строку в зависимости от ширины экрана. Мнемосхемы и дэшборды стоит рассматривать отдельно, т.к. они работают по-разному.
11.10.2024 в 12:24 #35085
manjey73УчастникВот я к тому, чтобы подобная штука была и на мнемосхемах.
Сперва перенос, потом масштабирование по ширине при необходимости. При наступлении какого-то минимума, включается прокрутка.Подобные штуки были еще в 2-х тысячных в разных конструкторах сайтов.
Очень бы не помешало.Пример мнемосхемы в моем случае.
Слева нарисованы ДГУ, справа Машзал, если открыть на мобильном устройстве, то сверху Машзал, а ДГУ уезжает вниз.14.10.2024 в 13:03 #35089
MikhailМодераторПожелание записал.
В настоящее время достичь подобного эффекта можно, создав дэшборд и поместив на него мнемосхемы. Конечно, было бы удобно, чтобы это можно было в рамках одного представления реализовать.-
Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем
14.10.2024 в 13:09 #35092
manjey73УчастникМожно на основе Фрейма сделать. Просто нужны настройки управления этими фреймами при изменении масштабов, ориентации и что там может потребоваться.
То есть на основную мнемосхему располагаем фреймы как нам надо, и в настройках указываем поведение этих фреймов при смене ориентации или меньшего разрешения экрана.
