Коммуникатор
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 35 всего)
  • #6224
    было бы здорово, если можно было привязывать не конкретный сигнал а диапазон сигналов с ххх по yyy
    • Ответ изменён 9 лет, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #6230
    Привязать номер канала к тегу можно. Так сделано для KpOpc.
    Но в данном случае, возможно, более удобно будет задать набор контролируемых IP в настройках КП, которые хранятся в XML файле, и для каждого адреса создать тег. То есть будет один КП на все IP.
    #6236
    Можно и через файл, для Ping-a пойдет.
    Просто раньше столкнулся с похожим, когда из-за разного времени опроса счетчика создавал отдельный КП для каждого опроса, вот там было бы удобно задавать один КП, а в Коммуникаторе делать привязку еще и к нумерации каналов, кроме КП и задавать диапазон.
    Тоже был бы один КП на прибор, на разделенный по времени.
    Чтобы создавалось что-то вроде ID опроса, который так же можно было опрашивать в разное время а так же выполнять внеочередной опрос. То есть выполнять внеочередной опрос не по КП а именно по его ID.
    Тогда в базе бы мусорки такой не было. Одно устройство — один КП. а при помощи ID разруливаем время опроса, привязку тегов и так далее.
    #9766
    Немного может не туда, но все о старом.
    Пока нет дополнительных баз, текстовых или смешанного типа для редко опрашиваемых параметров. Но речь больше о текстовых.
    Сейчас я так понимаю сам Коммуникатор обрезает любой текст до 8 байт, превращая выходное значение в double. Это возможности SetCurData.
    То есть передать в сервер всю строку не получится никак.
    Может для простоты доработать Коммуникатор, например добавив ему функцию SetTextData ?
    Ну и чуть доработать Сервер, если мы привяжем данный сигнал к обычной базе, то видя, что там SetTextData уже сервер обрежет до 8-ми байт, непосредственно при записи в базу, но даст возможность полную строку получать в Схему ?
    А потом, при добавлении новых баз уже будет понятно, что всю строку записывать… ?
    #9772
    С длинными строками нужно какое-то решение. Может быть их в несколько каналов записывать или в отдельный архив.
    #9775
    Так отдельный архив давно просится.
    Я же писал ранее, нужна смешанная база в которой можно назначить например 10 ячеек для переменной и переписывать их циклически с меткой времени, и какой оператор сделал изменение.
    для другой переменной например 20 последних и так далее.
    Ну или количество сделать общим для всех переменных или разделить по типам.
    Например текстовым 10, целочисленным 20, булевым 30, float 10 и т.д.
    Ну и тогда в Коммуникаторе сделать не SetTextData а скажем SetConfigData или еще как.
    А в тегах помечать их просто звездочкой или решеткой на номере сигнала например
    #10099
    kustar
    Михаил, добрый день!
    А нельзя ли научить коммуникатор открывать несколько TCP сессий (к нескольким серверам)?
    Задача актуальна для полного резервирования серверов.
    В случае MODBUS TCP или SNMP это неактуально, можно обойти созданием произвольного кол-ва линий связи на коммуникаторе каждого сервера.
    А вот с ОРС так не получится.
    И с MODBUS RTU, если порт включен в удаленный комп, на котором стоит коммуникатор.
    • Ответ изменён 7 лет, 12 месяцев назад пользователем kustar.
    #10101
    kustar
    И еще вопрос, касающийся коммуникатора.
    Точнее — KPModbus.
    Некоторые производители контроллеров используют нестандартные команды MODBUS. Как правило, для записи в контроллер. Например: 01 11 — старт процесса, 01 12 — останов.
    Или 01 11 0000 0001 — старт, 01 11 0000 000f — останов.
    Можно ли реализовать возможность произвольного выбора команды?
    #10126
    Данный режим работы Коммниукатора не планируется ввиду его неоднозначности. Однако Вы можете использовать модуль Быстрый Шлюз, который позволит дублировать данные на 2-й экземпляр Rapid SCADA.
    Также для этой цели рекомендую использовать шлюзы Modbus, которые выдают Modbus TCP нескольким клиентам.
    #10127
    Технически это возможно. Наиболее реально это реализовать на коммерческой основе.
    #13738
    Вспомнились мои эксперименты читать данные из одного устройства двумя Scada.
    Возможно ли реализовать такое в будущих версиях. А именно.
    Сделать шаблон для времени опроса в секундах, минутах или часах.
    В шаблоне указываются (например нам надо разнести опрос в течении минуты) секунды, на которых Коммуникатор одной Scada будет производить опрос на 0, 10, 20, 30, 40, 50 сек каждой минуты.
    А на второй Scada для этого же прибора 5, 15, 25, 35, 45, 55 сек каждой минуты.
    Прибор подключен например через TCP сервер. ПК с установленными Scada синхронизируют время по NTP. Соответственно каждая Scada не будет мешать опрашивать прибор друг другу.
    #13747
    Коммуникатор не может брать время опроса из шаблона. Но Вы же можете задать период опроса в настройках Коммуникатора. Период отсчитывается от начального времени опроса, т.е. если задать 10 секунд, то опрос будет ровно в 0, 10, 20 и т.д. секунд.
    Так что по идее должно сейчас так заработать.
    #13748
    Не будет работать, уже проверял, происходит накладка времени опроса с двух точек рано или поздно. А если задать 5 сек то будет 0, 5, 10, 15, 20
    я не говорю про существующий шаблон, я предлагаю добавить функционал для временных интервалов вообще в принципе.
    Сейчас есть:
    «Время» — это чтение один раз в сутки в определенное время, как я понимаю
    «Период» — это циклический опрос через указанный промежуток времени, когда он равен 00:00:00 то опрос идет без остановок по кругу.
    Добавить к этому чтение из шаблона ВРЕМЕНИ (не устройства, так как у устройства шаблон может быть у каждого свой и научить всех создавать его для драйвера будет тяжко). Отдельным открытием файла или где-то еще, не суть…
    У нас есть «Период» не строго фиксированный — ЧЕРЕЗ N секунд (минут, часов) от запуска…
    я предлагаю сделать хитрость, фиксированное время, что-то типа маски. если указали
    5, 15, 25 то Коммуникатор никогда не запустит опрос в 0, 10, 20 секунд минуты.
    То же для минут и для часов. Или прописать 7, 12, 17, 22 секунд и так далее.
    з.ы. это просто хотелка, которая позволит без ухищрений разнести во времени опрос двумя Scada системами одно устройство. Сейчас можно вывернуться при помощи установки чтения в определенное время и формулами, используя Модуль автоуправления выполнять внеочередной опрос. Думаю это сработает, но жутко не удобно 🙂
    #13753
    Если поставить время 0:00:05, а период 0:00:10, то будет опрашиваться в 5, 15, 25… секунд
    #13754
    Ух ты, это получается такой lifehack ? надо будет проверить как нибудь…
