Ключ уникальности
Стартовая страница Форумы Новые идеи Ключ уникальности
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 67 всего)
  • #12139
    baur
    Если со счётчиков выкачиваются архивы, то доставка гарантированная
    существующие драйверы по счетчикам (меркурий, энергомер …) поддерживает эту функцию?
    сам еще не пробовал. Скоро начинается это тема, поэтому готовимся
    #12140
    Драйвера для счетчиков Меркурий не поддерживают чтение архивов. В обычной БД Scada им как бы не место, независимо от периода чтения, хоть раз в час, хоть раз в сутки.
    1. это будет забивать БД нещадно, и бесполезно.
    2. ну и там сложности с выбором каналов для записи, как и куда записывать месячные данные ?
    для архивов нужны либо отдельные БД, либо иной подход. Насколько я знаю, есть такая форма 80002 (если не ошибся) в xml, который принимается при учете. Можно попробовать реализовать такое по команде в счетчик…
    з.ы. давно хочу перейти на xml конфигурацию счетчика вместо командной строки, время только на это где найти ? 🙂
    #12141
    Зачем отдельные БД? В скаде есть минутный архив для минут, часовой для часов. Добавить суточный там месячный и годовой. Как запись месячного значения один раз в месяц может забить базу? Или запись один раз в сутки? Я у нас так и делаю, пишу архивы в те же каналы, но только в часовой срез. Был бы в скаде суточный срез, писал бы туда суточный архив один раз в сутки. Это ничто для базы по сравнению с минутными архивами.
    #12142
    Romiros мне пример кода нужен для записи в часовой срез и желательно с пояснениями, а то я буду долго разбираться как оно и чего 🙂
    Кстати создали мы канал, разве он куда-то делся в минутных базах ? Вы сделали запись раз в час в часовой срез, дальше что ? Scada подхватила значение и понесла его писать по всем минутным срезам ?
    #12143
    Другой вопрос, я решил считать суточные архивы за прошлый год и определенный месяц, как сказать драйверу за какой месяц и какого года ? Нужен вызов календаря, выбор даты с и до. Как это можно реализовать в драйвере ? Кажется никак. Передать то командой только одну дату можно командой, а как передать две ?
    В общем как-то не очень понимаю механизмов реализации чтения архивов…
    Из плагина сразу в отчет вполне реально можно было бы сделать. А вот как с драйвером и взаимосвязи со Scada?
    #12144
    У каждого своя специфика, поэтому всем в любом случае не угодишь. Какой бы готовый АРМ нам не реализовывал подрядчик, все-равно чего-то да не хватает. Поэтому для реализации одного очень интересного проекта, я и выбрал RapidScada. Можно добавить практически все на что хватает фантазии и умений. Опишу как устроена работа с архивами у нас.
    Для общения с вычислителями используется специализированное ПО, поскольку для коммерческого учета мы не имеем право использовать несертифицированное под это дело программное обеспечение. Далее разработан драйвер для Scada-коммуникатора, который подключается к БД этого ПО через API. Но принципиальной разницы нет, читать из прибора или из БД.
    Драйвером опрашиваются текущие значения, часовые архивы (минутных архивов в вычислителях нет) и нештатные ситуации. Т.е. мы получили текущее значение, RapidScada его как обычно, архивирует в часовое значение, но эти данные имеют статус «оперативных»(1). Далее как только драйвер получает часовые архивные значения, он пишет их в нужные часовые срезы скады, но со статусом «архивный»(2). В табличных представлениях скады оперативные и архивные данные соответственно имеют разные цвета. Т.е. мы всегда видим с коммерческими данными или нет мы работаем. Очень удобно, что при записи оперативных данных архивными, скада делает автоматический пересчет по формулам в соответствующих часовых срезах дорасчетных каналов. Это далеко не все скады умеют. Т.е. у меня часовые архивы совершенно не увеличивают БД.
    Сам драйвер не подразумевает чтение архивов вручную(я считаю все должно работать без участия пользователя). Просто указывается глубина восстановления архивов(в днях) и дальше сам драйвер отслеживает дату последнего архива, который он положил в базу RapidScada и если очередной архивный час еще не наступил, то запрос даже не производится.
    Для полноценной работы не хватает хотя бы суточного среза в RapidScada. У scada-систем, которые используются у нас суточные, месячные и годовые архивы всегда идут из коробки, поэтому непривычно, что здесь их нет. Но как говорится у всех своя специфика.
    По поводу кода по записи архивов — он есть в исходнике KpTest, просто закомментирован. Если что брошу свой кусочек когда.
    #12147
    код было бы неплохо, сделав комментарии. и для понимания, на скринах показать куда именно подпадают те или иные дынные. и что за формула корректировки в scada ?
    И что за приборы ?
    • Ответ изменён 7 лет назад пользователем manjey73.
    #12149
    На скринах текущие данные и часовые данные рассчитанные скадой — зеленый цвет.
    Архивные данные — черным цветом.
    Формулы обычные. Я имею в виду что формула работает одинаково и для текущего среза и для минутного и часового. Т.е. если я запишу во входной канал архивное значение допустим на день назад, то дорасчетный канал, в формуле которого использовались данные этого входного канала, тоже в прошлом автоматически пересчитается.
    http://www.imageup.ru/img300/3385999/table.png.html
    http://www.imageup.ru/img300/3385983/schem.png.html
    • Ответ изменён 7 лет назад пользователем Romiros.
    #12153
    ну это несколько не то, если рассматривать тот же счетчик, хотя надо посмотреть, что там вообще в журнале счетчика пишется… возможно часть каналов можно так сделать…
    код не помешал бы с комментами, а то без комментариев я долго разбираюсь..
    #12154
    Хотелось бы модернизировать работу с архивами в Rapid SCADA, чтобы удобнее работать в системах учёта энергоресурсов.
    Существующие драйверы электросчётчиков не поддерживают выкачивание архивов. Если Ваша организация планирует внедрение, то желателно заложить эту разработку в бюджет. При большом количестве счётчиков данная работа будет экономически обоснованной. Лучше, чем OPC HDA, на мой взгляд.
    #12155
    Выкачивать архивы сразу в отчёт очень долго. При каждом построении отчёта процесс будет начинаться заново.
    Драйвер может выкачивать архивы автоматически. А если образовался пробел за какой-то период, то можно докачку запустить вручную. Так мы делали для ВКТ-7 и ИВТМ-7М.
    #12156
    Для ВКТ-7 заводятся отдельные входные каналы для часовых и суточных архивов. Получается некоторое дублирование данных. Но, как уже написал, надеюсь, что мы это решим, особенно если будет поддержка от наших заказчиков.
    #12157
    Kazam пишет архивы из драйверов сразу в отдельную БД. Ему так удобнее, потому что эти данные затем интегрируются с его приложением.
    #12158
    monjey73, я завтра код посмотрю, постараюсь нормально комментировать и брошу на почту.
    #12159
    Не хватает дневных срезов. Я делал плагин архивная таблица, который на базе часовых срезов формирует сутки, месяц или год. Выборка за большой период (пол года, год) занимает много времени, секунд 20-30. И плюс трафик. В локальной сети пофигу, а вот для мобильных платформ дороговато.
