Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проект с несколькими коммуникаторами
Помечено: instance, ScadaAgent, переименование, экземпляр
- В этой теме 31 ответ, 8 участников, последнее обновление 2 года назад сделано
11.03.2023 в 16:27 #27659
JurasskParkУчастникПоздравьте меня товарищи!
Я научился копировать проекты на другие сервера через SCADAAdmin (Администратор). Если честно, то это прям гора с плеч. Копировать проект с одного сервера на другой и вручную (пускай даже через батник) перезапускать службы — надоедает со временем. 🙂11.03.2023 в 16:42 #27660
manjey73Участникда вроде и на 5-й версии все копировалось.
Не было:
остановки, перезапуска отдельных линий связи
Логирования с удаленных машинРучками хоть раньше, хоть сейчас это ключи перенести вместо по умолчанию.
11.03.2023 в 16:58 #27661
JurasskParkУчастникА инструкции то не было и нет как это настаивать. Думаю написать, чтобы пополнить справку по 6ой версии.
А вот то что ещё и логи видно — это я прям в шоке! Просто супер! ?
11.03.2023 в 17:32 #27662
manjey73УчастникЗачем там инструкция если HelloWord есть?
Просто другой экземпляр можно сделать без Сервера и Web только с Коммуникатором, принцип настроек тот же., Если Коммуникатор сам по себе работает на удаленный сервер, указывается IP сервера и все.
Если локально и на Удаленный, то был ранее Gate, в чем-то он и сейчас может быть полезен и проще, появился OPC UA сервер. Как хочешь, так и настраивай.11.03.2023 в 17:39 #27663
JurasskParkУчастникЯ напишу, а вот будут публиковать или нет, это уже будет не на моей совести. 🙂
13.03.2023 в 12:08 #27670
MikhailМодераторИнструкции, в том числе написанные нашими пользователями, выкладываются в эту папку. Будем рады добавить новые инструкции. Официальная документация появится позже.
14.11.2023 в 11:40 #30341alteke
УчастникВсем доброго дня. У меня тоже 2 ПК, WIN x64
1) 1 ПК сервер (полный комплект установлен) V6
2) 2 ПК установлен только коммуникатор + scada agent v6
Я прочитал но че та до меня не дошло как их настроить чтобы они видели друг друга.
Так как на 2 ПК не настроить коммуникатор из за того что он работает как служба (нет окна чтобы вбить данные).
На Сервере нужно создать линию связи и дальше я непонял что за экземпляр? это устройство (КП)? можно по побробнее
Заранее спасибо!14.11.2023 в 11:48 #30342
a80808УчастникВы хотите чтобы они данными обменивались? Нужен модуль
Быстрый шлюз14.11.2023 в 11:50 #30343
В Администраторе в том же проекте создайте отдельный экземпляр, в котором будет только Коммуникатор.
На ПК2 нужно в файле конфигурации Агента изменить имя экземпляра в соответствии с тем, как назван экземпляр.
В проекте нужно создать профиль развёртывания для 2-го экземпляра, чтобы он связывался с ПК2.
На ПК2 нужно разрешить входящие подключения на порт 10002 на Firewall.14.11.2023 в 11:51 #30344
MikhailМодераторМодуль быстрый шлюз используется, если на ПК2 тоже установлен Сервер, а не только Коммуникатор.
В Коммуникаторе на ПК2 нужно прописать IP адрес сервера, на которые он отправляет данные.
20.11.2023 в 05:57 #30402alteke
УчастникСделал все точно как Вы написали. Теперь они видят друг друга но с ошибками.
Ошибки «клиент не вошел попробуйте позже» и «Секретные ключи не совпадают»
Прошу Вас помочь20.11.2023 в 06:48 #30403Romiros
Участник«Секретные ключи не совпадают». Ну тут чем Вам помочь? Убедитесь, что у второго экземпляра такой же секретный ключ, как и в конфиге агента на втором сервере. Если меняете ключ на удаленном сервере, то перезапускайте на нем службу ScadaAgent, чтобы изменения вступили в силу.
04.08.2024 в 18:11 #33775
GlasterУчастникЗдравствуйте! Пытаюсь передать данные с ПК2 на котором установил Коммуникатор и Агент на ПК1 на котором установлен Сервер,Коммуникатор,Агент,Веб.
Делаю как написал @manjey73.
Не понимаю как передать данные с коммуникатора на ПК2 на сервер на ПК1.
На ПК2 в коммуникаторе настроил линию с устройством, которое работает, данные есть.1. Как сделать, что бы эти данные появились на ПК1 в сервере? Ну, например вывести их в таблицу в схеме?
2. Как переименовать экземпляр? Если переименовать правой кнопкой мыши меняется имя экземпляра в проекте, при попытке отправить его в коммуникатор, пишет, что такого экземпляра нет. Нельзя же добавлять в один проект несколько экземпляров Default. Я же хочу что бы в проекте был экземпляр с ПК1 и экземпляр с ПК2 что бы управлять ими одновременно(если я правильно понял логику)UPD: не увидел вторую страницу. изучаю.
Ответ изменён 2 года назад пользователем
Glaster. Причина: не увидел вторую страницу. изучаю
04.08.2024 в 18:30 #33777
GlasterУчастникМозг пухнет. То ли документации нет, то ли я её не могу найти.
Понял как переименовать экземпляр(instance) в RapidScada. Оставлю отдельный ответ здесь. Избыточные слова оставляю специально для поисковиков, если кто будет искать в будущем. Ответ найден в ответе @Mikhail:Что бы переименовать экземпляр(instance) в RapidScada нужно:
1. В файле конфигурации агента(обычно в c:\Program Files\SCADA\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml) изменить имя экземпляра (строка <Instance active=»true» name=»Default»>) на желаемое.
2. Перезапустить сервис(демон) агента, что бы он заново прочитал конфигурацию. В винде мышкой в services.msc сервис ScadaAgent6, или в консоли под администратором «net stop ScadaAgent6» потом «net start ScadaAgent6»
3. В Администраторе подключиться к экземпляру под новым именем05.08.2024 в 12:39 #33789
MikhailМодераторДа, совершенно верно.
Чтобы Коммуникатор передавал данные на Сервер, который стоит на другом ПК, нужно в основных параметрах Коммуникатора указать IP-адрес Сервера. Если серверов несколько, то создать источник данных в соответствующем разделе настроек. -
