Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › WEB-на удаленном ПК
Помечено: web
- В этой теме 29 ответов, 6 участников, последнее обновление 2 года, 9 месяцев назад сделано
18.10.2023 в 14:48 #30020
Andre1964
УчастникВопрос:
Локально WEB работает и по IP и localhost, на других ПК грузится только логин и пароль, после этого только пустая страница, использовал браузеры «Firefox 60.0.1» «Safari» «GoogleChrome», везде и на разных ПК одинаково. Установлено на Win 10 -64, подключался с win-7-32 и с win-7-64 В чем может быть проблема. ПК друг друга видят, по папкам файлы перекидываются.18.10.2023 в 15:28 #30021
manjey73Участникда что ж у вас все не так то? 🙂
я и с работы смотрю и со смартфона смотрю, ничего не делал вообще специально. Все отображается.
18.10.2023 в 15:30 #30022
manjey73УчастникВ Хроме если не ошибаюсь F12 надо нажать, и смотреть что за ошибки будет показывать браузер.
19.10.2023 в 06:24 #30024Andre1964
Участникпо F12
scada-common.js:9 Uncaught SyntaxError: Unexpected token =
modal.js:6 Uncaught SyntaxError: Unexpected token =
notif-panel.js:7 Uncaught SyntaxError: Unexpected token =
main-layout.js?v=CcQKuVwp4JSElTQTCDLjdoCpw3U-k3DFk7TldH9Jfxc:4 Uncaught ReferenceError: appEnvStub is not defined
at main-layout.js?v=CcQKuVwp4JSElTQTCDLjdoCpw3U-k3DFk7TldH9Jfxc:4
view-hub.js:64 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ?
view.js?v=3VI_xJ14zfcBqkfDBHf9i7MJxpq9sbaL2rgYpmKvT6k:3 Uncaught ReferenceError: ViewHub is not defined
at view.js?v=3VI_xJ14zfcBqkfDBHf9i7MJxpq9sbaL2rgYpmKvT6k:3
View:59 Uncaught TypeError: Cannot set property ‘pageIsEmpty’ of undefined
chart-feature.js:7 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ?
command-feature.js?v=rZEsGC3sRZe387vWBKTMgWNav9SxNArkrJRXYn-ziQQ:1 Uncaught ReferenceError: CommandFeatureBase is not defined
at command-feature.js?v=rZEsGC3sRZe387vWBKTMgWNav9SxNArkrJRXYn-ziQQ:1
event-ack-feature.js?v=lIqHXPNkC6eZiBfvn5Qn4CrwGzDvNflyBgzzhOOerO0:1 Uncaught ReferenceError: EventAckFeatureBase is not defined
at event-ack-feature.js?v=lIqHXPNkC6eZiBfvn5Qn4CrwGzDvNflyBgzzhOOerO0:119.10.2023 в 09:30 #30025
a80808УчастникГлупый вопрос — вы на файрволле разрешили работу приложений?
19.10.2023 в 09:40 #30028Andre1964
Участникэто поднята технологическая сеть, файрволла нет, эту сеть никто не видит, кроме тех кто в ней работает
19.10.2023 в 09:42 #30029Andre1964
Участникjs последний 13.14 установлен, ошибки в синтаксисе показывает по F12 в хроме и в остальных браузерах тоже
19.10.2023 в 09:54 #30030
a80808УчастникФайрволл на самом компе со SCADA.
На 10-ке:
Параметры сети — Брандмауэр Windows — Разрешить работу приложений через Брандмауэр — Изменить параметры — Разрешить другое приложение — В «Типах сетей» выбрать нужную сеть а лучше все — Обзор — Найти (например Agent — %%ROOT%%Scada\ScadaAgent\ScadaAgent.exe — OK
И повторить для Коммуникатора и Сервера19.10.2023 в 11:19 #30035Andre1964
УчастникНа 10-ке: Брандмауэр выключен, а разрешения все добавлены
19.10.2023 в 11:23 #30037Andre1964
УчастникСведения об ошибке на веб-странице
Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E)
штамп времени: Thu, 19 Oct 2023 11:01:43 UTCСообщение: Объект не поддерживает это свойство или метод
Строка: 2
Символ: 28854
Код: 0
URI-код: :10008/lib/jquery/dist/jquery.min.jsСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 6
Символ: 235
Код: 0
URI-код: :10008/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.jsСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 7
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/js/scada-common.js?v=huw8PyEQyBijb_bwdCSEyyA37nCP5azdiWgPpY83aeYСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 5
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/js/components/modal.js?v=Ula3PD93uO0mQqXkxVEzP7kPFNQjMLNM-JzumBCX_G4Сообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 5
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/js/components/notif-panel.js?v=dFMPF5oeLi-NPAegqGJJc48YUNmgeX2P5gExjzkPbmwСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 3
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/js/components/tree-view.js?v=KRY61j8CkEAf4-mOWRLGpReH7q1NlaC6lMUTqmTNC9EСообщение: Предполагается наличие идентификатора, строки или числа
Строка: 26
Символ: 9
Код: 0
URI-код: :10008/js/layouts/main-layout.js?v=CcQKuVwp4JSElTQTCDLjdoCpw3U-k3DFk7TldH9JfxcСообщение: Предполагается наличие идентификатора, строки или числа
Строка: 45
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/ViewСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 5
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/js/view-hub.js?v=1qWMoIwEN2RCVnvcmD1jnceTVLuXB0Fz18eRDs2jB2EСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 3
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/js/components/splitter.js?v=XLDBFy2G7-enZxY7NsD6NgtYdSXdd3hBiUsdzceeptUСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 17
Символ: 9
Код: 0
URI-код: :10008/js/pages/view.js?v=3VI_xJ14zfcBqkfDBHf9i7MJxpq9sbaL2rgYpmKvT6kСообщение: ‘viewPage’ — определение отсутствует
Строка: 59
Символ: 9
Код: 0
Строка: 1
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/plugins/Chart/js/chart-feature.js?v=G-Asl5ioIue3XewDPx12prWuH5f58RLWtvBnHl2AJkcСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 1
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/plugins/Main/js/command-feature.js?v=rZEsGC3sRZe387vWBKTMgWNav9SxNArkrJRXYn-ziQQСообщение: Синтаксическая ошибка
Строка: 1
Символ: 1
Код: 0
URI-код: :10008/plugins/Main/js/event-ack-feature.js?v=lIqHXPNkC6eZiBfvn5Qn4CrwGzDvNflyBgzzhOOerO019.10.2023 в 11:29 #30038
MikhailМодераторПосмотрите в браузере по F12 на закладке Network. По всем ли запросам есть ответ?
Ошибки синтаксиса могут быть, если какой-либо нужный файл не загрузился.19.10.2023 в 11:30 #30039
manjey73УчастникПроверьте, чтобы у вас были разрешены cookie
И сделайте потом Ctrl+F5 или что в вашем баузере для обновления cookie и скриптов.19.10.2023 в 11:56 #30040Andre1964
Участникне загружено только
//rapidscada.net/stats/?serverID=6.1.2.0-20231016-7290430329850075424
а инета нет, и не может быть загружено19.10.2023 в 12:38 #30041Andre1964
Участникскорее всего js написанная в w10 на w7 не работает
19.10.2023 в 14:34 #30042
manjey73Участникв Win7 вроде толком не поддерживается NET6 тут не обязательно js виновник.
js в данном случае обращается к библиотекам dll же, а не напрямую работает… -
