Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Вопрос по плагинам
- В этой теме 20 ответов, 7 участников, последнее обновление 1 год, 2 месяца назад сделано
29.04.2021 в 13:28 #19245
OlegSol
УчастникСкачал Плагин Графики Про. Установил, зарегистрировал.
Вопрос, что значит «Если используется Windows 8 и выше, найти файл библиотеки плагина C:\SCADA\ScadaWeb\bin\Plg*.dll, открыть его свойства и разблокировать файл»В самих графиках выдает ошибку «Ошибка при загрузке конфигурации плагина Графики Про: Файл C:\SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml не найден»
29.04.2021 в 16:15 #19247
MikhailМодератороткрыть его свойства и разблокировать файл
В Вашем случае можно не делать.
Чтобы убрать данную ошибку, нужно найти в дистрибутиве Графики Про файл PlgChartPro.xml и положить его внутрь Вашего проекта в настройки Вебстанции. Затем передать проект на выполнение.
05.12.2022 в 20:28 #26452Seliverstoff.yu
УчастникА если файл PlgChartPro.xml удаляется сам при передаче проекта а выполнение? что можно сделать?
А нет, все вроде разобрался. Выбрал графики про в инструментах для графиков и файл не удалился, хотя может еще что-то сделал, но думаю на это.-
Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем
Seliverstoff.yu.
05.12.2022 в 22:00 #26457
manjey73УчастникПри инсталляции вы копируете файлы плагинов в папку ScadaWeb, после копирования надо скачать Конфигурация, необходимые файлы попадут в проект.
06.12.2022 в 12:34 #26470
MikhailМодераторPlgChartPro.xml должен находиться внутри проекта в настройках Вебстанции.
05.05.2023 в 16:01 #28417Marat_Minn
Участник05.05.2023 в 16:02 #28418Marat_Minn
Участник05.05.2023 в 16:49 #28421
manjey73УчастникPlgChartPro.xml у вас должен быть этот файл в проекте со всеми настройками.
Правда в какой-то версии есть файл с окончанием на конце _Config и он пустой…05.05.2023 в 17:44 #28422Marat_Minn
УчастникУ меня есть файл PlgChartPro_Reg.xml и там записан тег < regkey>. Другого у меня нет
05.05.2023 в 18:29 #28423Marat_Minn
УчастникСкачал заново плагин ChartPro. Отдуда взял файл конфигурации, закинул его в Конфиг и все заработало. Почему то после регистрации он удаляется. Спасибо
05.05.2023 в 21:14 #28425
manjey73УчастникПотому что файлы вы распаковываете не в проект а в действующую scada, конкретно в scada web. А в проекте его еще нет.
Надо после копирования файлов плагинов делать считать конфигурацию, тогда все настроечные файлы окажутся у вас в проекте.19.06.2025 в 17:12 #39081RomanPertsev
УчастникСегодня купил и зарегестрировал модуль Автоматическое управление, теперь
хочу попробовать плагин ГрафикиПро, установил, пытаюсь зарегистрировать временный ключь, но не могу получить код компьютера, «Ошибка при чтении файла [Web]\[Log]\CompCode.txt: Файл не найден.19.06.2025 в 17:12 #39082RomanPertsev
УчастникКонфигурацию передавал несколько раз и службы перезапускад.
19.06.2025 в 17:17 #39083
manjey73УчастникКроме этой ошибки другие есть?
Делали Скачать конфигурацию, после копирования файлов плагина ?Покажите скрин какие файлы конфигов есть в Web ?
19.06.2025 в 17:57 #39084RomanPertsev
УчастникДругих ошибок нет.
Скачать конфигурацию делал, но вчера или позавчера, а не сегодня а плагин установил сегодня.
В Web только один файл конфигурации ScadaWebConfig-
Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем
RomanPertsev.
