ScadaAdminWebJP
Просмотр 7 сообщений - с 106 по 112 (из 112 всего)
  • #45574
    Boriss
    Еще раз проверил. Скачал конфигурацию. Отредактировал и сохранил мнемосхему. Передал конфигурацию на сервер. Ошибка и IIS лежит. Запустил его. Еще раз передал конфигурацию на сервер. Ошибок нет, но мнемосхема не обновилась. Открыл штатный администратор, нажал перезапуск вебстанции. Мнемосхема не обновилась. Останов и потом запуск вебстанции: мнемосхема обновилась.
    Вот такие непонятки…
    #45575
    с IIS вообще иногда весело, у меня так периодически ложится.
    Приходится stop, start делать от админа через bat-ники
    даже на штатном Администраторе.
    #45576
    Там в настройках вроде есть перезапуск
    #45577
    А на Винде оно через раз, а в настройках статус недоступен.
    • Ответ изменён 17 часов, 46 минут назад пользователем manjey73.
    #45579
    Boriss
    Уточняю. Если в «Состав конфигурации» стоит галка «Вебстанция», то результат ошибка и потеря доступа.
    Если в статусе экземпляра нажать на красный Стоп, останов вебстанции и потеря доступа.
    Перезапуск вебстанции как в штатном администраторе так и через вебадминку не обновляет мнемосхемы.
    #45580
    Угу, ctrl+F5 жать надо в браузере.
    (Опера), в других может быть другая комбинация.
    Или выйти и зайти. Это как бы везде так.
    Как бы с фигали что-то обновится, если у вас браузер запущен.
    • Ответ изменён 17 часов, 16 минут назад пользователем manjey73.
    #45582
    Для разработчика: на форме состояния экземпляра кнопка Перезапуск выполняет «мягкий» перезапуск — это сброс кэшей и перезагрузка конфигурации. Стоп и Старт — остановка и запуск службы IIS.
