Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › ExtSNMPJP
- В этой теме 67 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 месяца, 1 неделя назад сделано
16.04.2024 в 17:49 #32255
JurasskParkУчастникВ Program Files обычно не хранятся настройки, т.к. доступ в эту папку ограничен. Например, Администратор хранит настройки в папке пользователя.
А где хранить настройки от плагина или модуля, чтобы привязка не была к проекту?
16.04.2024 в 17:54 #32256
manjey73УчастникВот и для этого все равно запускать от Админа, когда дело касается настройки модулей и т.д. то есть системных вещей а не проектных 🙂
Ну либо изначально давать разрешение для работы в этих папках.16.04.2024 в 18:12 #32257
sergyltdУчастникВсе работает. Десктоп тоже работает. Для полной крутизны еще разрешения экрана обработать не плохо бы. При рекомендованных настройках винды низ за экран уходит иногда.
16.04.2024 в 19:03 #32259
JurasskParkУчастникВсе работает. Десктоп тоже работает. Для полной крутизны еще разрешения экрана обработать не плохо бы. При рекомендованных настройках винды низ за экран уходит иногда.
Мы любим скриншоты. )
И чем больше тем лучше.)16.04.2024 в 19:43 #32260
sergyltdУчастникЗдравствуйте
Скриншот
Уже проехали, но когда по началу он показывает лицензию, то кнопки снизу уходят за экран. Не хочется все рушить ради скриншота.16.04.2024 в 20:20 #32261
sergyltdУчастникВот еще. Не в полный экран.
Не полный экран
В родительском окне прокрутки нет, как впрочем и некоторых внутренних окнах. До кнопки сохранить не дотянешься.
Справедливости ради могу сказать что далеко не все проги работают адекватно с виндовскими настройками. Как только масштаб экрана больше 100% так окна в дверь вылезти пытаются.16.04.2024 в 20:20 #32262
JurasskParkУчастникЕсли, кстати, в приложение передать параметр ru, то приложение будет на русском языке )
16.04.2024 в 21:36 #32263
JurasskParkУчастник16.04.2024 в 21:50 #32264
JurasskParkУчастникПо поводу кнопки Сохранить… Не стал ничего делать.
У вас скриншот 1920х1080, у меня точно такое же разрешение. И при этом кнопка нормально отображается при форме шириной 1600.16.04.2024 в 21:58 #32265
JurasskParkУчастникЯ понял! У вас шрифт 150% процентов установлен. Поэтому такое всё большое. Загадка раскрыта.
17.04.2024 в 12:22 #32281
MikhailМодераторЕсли форма широкая, то было бы хорошо предусмотреть растягивание элементов управления под размер или якорь кнопок поставить по правому краю. Крупный шрифт удобен многим пользователям. Универсального рецепта здесь нет, автор решает применительно к своему интерфейсу.
17.04.2024 в 12:25 #32282
manjey73Участникна ноутбуках с разрешением 1920х1080 если поставить 100% то шрифт слишком мелкий.
Глаза уже не те 🙂 так что приходится ставить 125 или 15017.04.2024 в 13:28 #32288
JurasskParkУчастникЛадно. Ладно. Застыдили. Подправил и это тоже.
Перезалил архивы на GitHube.
https://disk.yandex.ru/i/97HDmogzKRQtRg
https://disk.yandex.ru/i/kvNd8idwOt7A3Q17.04.2024 в 22:10 #32290
Действительно нет взаимопонимания между собственно матрицей экрана и виндовз. Вот есть какое-то DPI матрицы, чисто железячная характеристика, но все проги работают именно с ней. Оставишь все как есть буковок вобще не видно. Изменяешь разрешение окна на выход просятся. То же и с масштабом экрана. Вот и ставлю как Большой Бил рекомендует. Это опять лирика. Поставил новую версию — отлично! Спасибо за нужный и хороший инструмент. Думаю пора возобновить вопрос — куда 200 р. перекинуть?17.04.2024 в 22:31 #32291
sergyltdУчастникА еще, вы понимаете, — нет пределов совершенству, есть 2 идеи.
1. Сделать галочку, чтоб при необходимости добавлялся .0 в конец оида в переменной. Это как раз для файлов типа того который я выкладывал. Там чистый оид, а в проекте он нужен с индексом. Иначе говоря чтоб этот проект заработал, надо руками в каждую переменную .0 добавить.
2. Это к импорту не имеет отношения, но важно. Вот сейчас буду китайские оиды из экселя перетаскивать. Делать импорт экселя без смысла, потому как каждый китаец делает все по-своему. Надо делать вручную. И вот тут помогло бы клонирование. Берешь оид и клонируешь его в следующий. (копи-пасте всю переменную). Уменьшается количество кликов. Чаще всего длинна идет одинаковая группами — можно не кликать. Оиды увеличиваются на 1 часто — заменить только последнюю цифру. Часть текста названия можно оставить. Экономия времени вобщем. -
