ModFBDJP
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 49 всего)
  • #35341
    Вверх. 🙂
    Если я хочу, чтобы редактирование драйвера велось в плагине, а выполнение было в модуле, нужно просто, чтобы плагин сохранил проект.xml в проекте каталога модуля, передался при загрузке конфигурации, а оттуда уже логика модуля начнем выполнять.
    Просто я подумал, что лазить в модуль каждый раз, когда хочешь исправить FBD — не удобно.
    #35342
    Как бы тут есть загвоздка.
    Сервер и Модули на одном ПК, Коммуникатор с Драйверами на другом ПК. Web сервер может быть на третьем ПК.
    Еще момент — Модули не изолированы как Драйвера. Михаил это подтвердил в какой-то теме. Можно положить Сервер в легкую.
    #35343
    Судьба такая. 🙂
    #35344
    @Romiros предлагал использовать мини БД для пересылки файлов PocketBase
    В том числе и для хранения конфигураций.
    Сам не пробовал еще. Планировал через механизмы передачи файлов в ядре Scada пробовать.
    А что, в FBD нельзя допустить логической ошибки? если выполнение будет именно модулем?
    Если честно, не знаю, что там у вас получается, если выполнение FBD можно организовать двумя способами Модуль или Драйвер это вообще было бы круто. Типа на ПК с удаленным Коммуникатором, где нет Сервера в качестве драйвера запускать.
    А на Сервере в качестве или того, или другого.
    #42732
    Выглядит красиво. Если кратко, то что сейчас уже можно делать на нём?
    #42735
    Если коротко, то ничего. 🙂
    Пока блоки только пишутся.
    Из того что работает:
    — плагины (каждый плагин, это набор блоков по тематике)
    — плагины подписываются ключами, поэтому можно делать платные и бесплатные плагины.
    #42736
    как же я опоздал со своим SoftPlc на C# 🙂
    з.ы. а песочницу для модулей еще не завезли ?
    #42737
    Что такое песочница для модулей?
    #42738
    это когда каждый модуль изолирован, по аналогии с драйверами.
    Если ничего не изменилось, то уронив модуль сервера упадет и сервер.
    По крайней мере я ронял так, даже тестовую программку делал, где заведомо вышел за диапазон массива. Это если запускать в Thread.
    Если запускать в Task, то сам Task закрывается, не трогая Сервер.
    Но Task сложнее контролировать вроде. А перезапускать его и нет смысла, если там ошибка, надо в лог вывести и сказать — «Иди чини программу, с ней что-то не так»
    • Ответ изменён 3 месяца, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #43300
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases/download/ModFBDJP_v6.4.0.5/ModFBDJP_v6.4.0.5_Alfa.zip
    http://jurasskpark.ru/pubimg/up/17784138275a1a6d7.png
    http://jurasskpark.ru/pubimg/up/1778417181db1eaeb.png
    Очень нестабильная версия. На рабочих проектах НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Я бы даже сказал, что я ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! На свой страх риск!
    #43301
    а какая-то документация? как создавать свои блоки например?
    #43302
    До этого ещё далеко.
    Рано об этом думать.
    #43303
    Ха, а в чем тогда Бета? Или Альфа? 😀
    Ладно, если доберусь, поставлю на тестовый ПК, все же интересно.
    Сами блоки всегда с такими надписями и большие? Мини варианты есть?
    #43304
    И кстати, это функции или функциональные блоки?
    Короче, они сохраняют свои свойства, под них выделяется память или нет?
