ExtSNMPJP
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 68 всего)
  • #32094
    Обратите внимание, что имена SNMPJP было заменено на SnmpJP.
    И нужно зайти в каталог библиотек и удалить старую библиотеку и локализацию. Иначе при замене, имя останется заглавными буквами и приложение, не сможет его загрузить.
    #32178
    Подозреваю, что без подключения к интернет тут не обходилось. А вот можно ли так сделать без подключения к интернет, чтобы подсовывание папочки никак не работало, даже не знаю.
    Без интернета это представляется логически невозможным.
    #32179
    sergyltd
    Здравствуйте
    Скачал новую версию в варианте DeskTop. Старую папку с программой удалил, распаковал архив в одноименную папку. Скопировал файл лицензии. Исполняемый файл не запускается. Просто ничего не происходит. По поводу переименования библиотек не совсем понял — искал не нашел.
    Опять что то не так. Может требуется определенное место расположения папки? Но предыдущая версия работала.
    #32204
    sergyltd
    Распаковал как плагин. 1 файл в SCADA/ScadaAdmin/Lib и 2 файла в Lang. Ни в драйверах, ни в модулях ничего не появилось. Устройство — Свойства — открывается стандартный редактор оидов.
    #32205
    sergyltd
    Это про ExtSnmpJP_Desktop_6.1.1.5_Release.zip С github.
    #32208
    Вы драйвер заменяли как на видео?
    https://www.youtube.com/watch?v=_s9Rd2J6j14
    Как видно с 2:12, драйвер у меня тоже не появлялся, пока я старый не деактивировал, а новые не активировал, иначе система считает его одним и не добавляет.
    #32237
    sergyltd
    Здравствуйте
    Тяжело воспринимаю видеомануалы — первый раз посмотрел, вобще ничего не понял — меняются папки туда сюда. Давно эксплорером не пользовался, лет уж 20 наверное… Ну это лирика, теперь по субжу. В первый раз я его не устанавливал как плагин, поэтому всех этих файлов у меня не было. Да я бы и сейчас не стал плагином устанавливать, если бы десктоп работал. Тем не менее. При выборе в меню «Конвертер SNMP» Появляется окно с руганью на нехватку xml файла.
    Скриншот 1
    Жму ок, читаю лицензию, опять ок, открывается прога, но меню не активно в проге.
    Скриншот 2
    Поскольку все заблокировано, крестиком закрываю окно. Опять ругается.
    Скриншот 3
    На этом все кончается.
    Очень хочется чтоб десктоп заработал.
    #32238
    sergyltd
    Я думаю. Может мои тестирования лучше на почту в личку писать? Это все исправится, и зачем народу париться?
    #32239
    Access Denied — это не нехватка xml файла, а это значит что у вас нет прав доступа к каталогу для записи файла. У вас нет необходимых прав.
    Это проблема не плагина.
    Второе, перекачайте приложение и проверьте еще раз запуститься или нет.
    #32240
    Если даже Scada установлена в Program Files ее надо запускать от Админа, чтобы сохранить настройки той же линии связи.
    #32247
    В Program Files обычно не хранятся настройки, т.к. доступ в эту папку ограничен. Например, Администратор хранит настройки в папке пользователя.
    #32253
    sergyltd
    Век живи -век учись. 2 месяца работаю со скадой и только сегодня понял, что запускать надо от имени админа. Теперь все нормально. Попробую еще десктоп вариант -напишу.
    #32254
    @Mikhail мне неудобно хранить в десятых местах, так что указываю папку хранения там же.
