Работа с отчетом
Помечено: ,
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 33 всего)
  • #43405
    asutp42
    Данные получаю с БД, а конкретно с MSSQL через DrvDbimportPlus. Запросом формируются динамические столбцы в соответствие с количеством людей находящихся в помещении т.е имя столбца name_001 … name_115, в столбце одна единственная строка с ФИО например: Иванов Семен Семеныч. Далее в настройках драйвера создаем теги в количестве максимально возможного количества люде (в моем случае 200 тегов), формат string 40 знаков и далее создаю каналы на основании этих тегов.
    #43407
    Система должна считать количество людей в помещении? Записывать события по каждому входу и выходу?
    Скорее всего, не оптимально выбрана модель данных. Подумайте о том, чтобы хранить ФИО не в каналах, а в событиях скады. Но потребуется другой драйвер, наверное.
    • Ответ изменён 5 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #43466
    asutp42
    Работает как система позиционирования. Объект поделен на помещения и выводится список ФИО находящихся в данном помещении. Не хотелось бы конечно использовать внешние построители отчетов, так как в системе кроме СКУДА ещё есть другие параметры для вывода в отчет.
    #43467
    Так а Перечислением ФИО выводится полностью в канал?
    Например Петрову присвоить 0, Иванову 1 и т.д. и добавить все ФИО в Перечисления.
    Выведет полностью в отчёт или нет?
    #43468
    asutp42
    При запросе идет формирование столбцов name_1, name_2 и тд, под эти столбцы подставляется ФИО каждый раз разное под конкретный столбец ФИО не присваиваются. Далее в тег string 40 символов и в отчет.
    #43469
    Вы не поняли идеи костыля. Или у вас ФИО вообще не фиксированный? Например новые ФИО, если карта дана гостю? Тогда не прокатит.
    з.ы. год уже твердим о строковых базах, даже больше 🤣
    #43470
    asutp42
    Да, не фиксированный. Если не получится, то придется внешний построитель отчетов прикручивать, очень не охото.
    #43471
    Тогда понятно, перевод в перечисление не поможет.
    Максимум, это объединение ячеек в стилях, если как-то заголовки можно убрать, но смотреться будет криво, так как ширина букв у нас разная.
    #43472
    asutp42
    Можно пожалуйста чуток подробнее про объединение ячеек в стиля, что это и как сделать?) я просто хоть за что то пытаюсь зацепиться
    • Ответ изменён 5 месяцев назад пользователем asutp42.
    #43474
    Я до стилей на добрался. Кто-то выше писал, что склеить не получится, но убрать линию границы и настроить размер должно быть возможным.
    #43477
    Вы не ответили в теме про DrvDbUmportPlus получилось в последней версии получить значения в теги?
    #43481
    asutp42
    Да. Ответил в той ветке сейчас. Спасибо за советы)
    #43490
    А если попробовать повернуть модель данных иначе:
    1. Каждый сотрудник — это канал.
    2. Значение канала — номер помещения, в котором находится сотрудник.
    Если всё хранить в PostgreSQL, то отчёт можно построить SQL-запросом. Если у вас версия Enterprise, то плагин Отчёт по БД выгрузит такой отчёт в PDF.
    В идеале — разработать программный модуль для Rapid SCADA, который реализует модель данных как в СКУД.
    #43498
    asutp42
    Список сотрудников может меняться, могут приходить сторонники на предприятия и тд. Ну да, модуль было бы хорошо, вот только времени свободного нет(
    #43499
    Хм, а чем поможет модуль при изменении сотрудников?
    Сможет объединять каналы для гибкого ответа неожиданно?
